29.11.2010, 6:38
Вот и сбылась мечта детства и я стал обладателем белой Супры
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке: 1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажнике 2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбо 3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего) 4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет. 5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целиком Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой. Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены. После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была. Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банка P.S. Фото будут |
master Supra - Машина на всю жизнь 29.11.2010, 6:38
drool Ну на 1JZ точно на 0,8 отсечка. У тебя при тапке в... 18.4.2011, 9:16
master бустконтроллера нет.
машина не дергается при 0,8, ... 18.4.2011, 9:21
rom@888 На стоке без бустконтроллера по моему 1,3-1,4 точн... 18.4.2011, 9:40
drool А выхлоп у тебя стоит? Просто без бустконтроллера ... 18.4.2011, 9:46
master трасса ф76, от катализатора, катализатора нет, бан... 18.4.2011, 9:52
drool Ну при таком расскладе овер буст должен быть... Ес... 18.4.2011, 9:53
rom@888 master, а у тебя блокировка стоит в редукторе? Пое... 19.4.2011, 10:09
FView rom@888, странно зачем реальным пацанам блока и тр... 19.4.2011, 10:59
master у меня стоковый редуктор
Вывешав машину и крутив о... 19.4.2011, 16:35
Sub Цитата(master @ 19.4.2011, 18:39) Вывешав... 20.4.2011, 21:16
rom@888 А на табличке что написано? 19.4.2011, 16:39
master это я не помню, завтра гляну
вот он
19.4.2011, 16:44
master свежевыкрашенный бампер, пороги и клыки в ожидании... 20.4.2011, 15:29
moviegear Ну хоть у кого-то будет Vielside!
По чём п... 20.4.2011, 15:51
master 2 moviegear
Мне помимо покраски еще подлотали его,... 21.4.2011, 2:28
JIGSAW обожаю вэйлсайд 20.4.2011, 18:01
drool Это очень, просто жесть очень недорого ) 21.4.2011, 6:50
master по знакомству так сказать делали да и цены у нас н... 21.4.2011, 7:18
сода Цитата(Sub @ 21.4.2011, 2:20) Это ничего ... 21.4.2011, 8:35
Sub Этот вопрос достоин отдельной темы, которая, кстат... 21.4.2011, 9:27
master по редуктору, на табличке написано A03B.
Вот така... 25.4.2011, 2:40
rom@888 Если А03В, тогда по идее должен торсен уже стоять.... 25.4.2011, 3:30
ximik такого ремонта подкрылок хватит аж на 1 выезд в ма... 25.4.2011, 10:00
master Вот эти колеса будут стоять, сегодня забрал с покр... 27.4.2011, 16:03
John_Travolta Колеса значительно лучше чем те что стоят сейчас н... 28.4.2011, 11:51
Surgut88 можно тебя попросить сделать поближе фотографию си... 28.4.2011, 11:59
master 2 John_Travolta полностью согласен, но с такими о... 28.4.2011, 15:25
master Вот что получилось с колесами
По просьбам трудя... 2.5.2011, 14:19
VL@D Вот! С этими колесиками совсем другой вид стал... 2.5.2011, 14:38
DeL отличные колеса. остатки ара-графии убрать надо и ... 2.5.2011, 15:36
master Остатки я конечно уберу, это не так просто как каж... 3.5.2011, 2:23
DeL это мне в колесах и понравилось - стоят аккурат по... 3.5.2011, 3:19
Surgut88 master, спасибо большое. именно то что и хотел уви... 3.5.2011, 11:27
master Всегда пожалуйста 3.5.2011, 15:11
master Т.к. в авто не было ни ящичков из багажника, ни кр... 12.5.2011, 5:52
White У меня этого предохранителя тоже нет и абс тоже пр... 12.5.2011, 8:26
master релюху на неделе гляну 12.5.2011, 8:34
VL@D Фишка на повторитель поворота. 12.5.2011, 10:18
master 2 White
вот фотка этой коробочки, у меня двух релю... 12.5.2011, 14:27
White Выходит, что тут для работы АБС всё есть по фотке.... 12.5.2011, 16:08
master или я плохо тормоз жал 12.5.2011, 16:19
moviegear Я на Атмо АТ тоже по сухому асфальту решил провери... 12.5.2011, 17:02
master Может и плохо, я только по сухому катался 13.5.2011, 3:11
Sub В коробочке двух релюх быть и не должно. В примеча... 13.5.2011, 10:47
White Жень, мне кажется мы специально смотрели/сравнивал... 13.5.2011, 12:06
Sub Буду в гараже, гляну предохранитель. У меня ABS ра... 13.5.2011, 12:17
master Выходной прошел не зря
Наконец то убрал старую сиг... 28.5.2011, 11:36
master Вынес весь салон, там столько всякой ..., начиная ... 28.5.2011, 11:46
jdi Если не ошибаюсь на последней картинке это под бар... 28.5.2011, 12:42
Benjiro для лампочки пепельницы белый разъём) 29.5.2011, 11:39
master А где там пепельница, что то не припомню 29.5.2011, 13:55
drool Последняя - плафон под лампочку пепельницы. Пепель... 30.5.2011, 7:58
arc На последней фотке, коннектор для подсветки лампы ... 30.5.2011, 11:47
master Это я уже понял на предпоследней фотке интерисует ... 30.5.2011, 15:56
jdi смею предположить что для опционального сабвуфера ... 31.5.2011, 11:55
master Прикупил я тут всякую всячину для удаления ржавчин... 6.6.2011, 15:41
master Т.к. крышки в багажник у меня небыло, то пришлось ... 8.6.2011, 5:52
ximik я тоже родную пластиковую крышку поменял на лист ф... 8.6.2011, 10:48
master ремонт панелек из багажника крепления которых у мн... 11.6.2011, 13:06
master Напару с женой, за что ей огромное спасибо, очисти... 19.6.2011, 12:43
LeXa белый цвет все таки СИЛА!!! 19.6.2011, 14:38
drool Согласен про белый Молодец 20.6.2011, 8:11
gads Вы как Иркутянами соберетесь, позвоните 8902567204... 23.6.2011, 2:51
master Когда только это будет активных Иркутян на сайте н... 23.6.2011, 3:26
Госпожа Капризулька master всегда пожалуйста зовите, если что))) я т... 23.6.2011, 8:21
RaFFaili4 Тоже в теме, если что, зовите, личка работает 23.6.2011, 11:01
sobrat почемубыинет 23.6.2011, 13:24
master Содрал я наконец то весь винил, ура!!... 27.6.2011, 15:27
master Поставил я музычку в Супру
Если с магнитолой и к... 2.7.2011, 16:51
vitaleg182 master,
С запаской чего решил делать? 2.7.2011, 17:25
master у меня ее нет
багажником пришлось пожертвовать 2.7.2011, 17:43
ximik запаски для трУсов 3.7.2011, 1:56
master вот что вышло в итоге, есть еще мелкие недочеты ко... 3.7.2011, 9:41
Госпожа Капризулька Красота! Ну что уж тут добавить?! 4.7.2011, 7:11
Джиксер А на что крепил всё это добро в багажнике? У меня ... 5.7.2011, 18:24
GT Винил хорошо отдирается с помощью фена. Даже заста... 5.7.2011, 23:19
master 2 Джиксер пол сделан из фанеры, саб к нему прикр... 6.7.2011, 4:45
master Руки чесались что-нибудь сделать с машиной
решил п... 23.7.2011, 14:09
master Просто чистая машина на которой приятно ездить
с н... 29.8.2011, 16:13
михаил82 Плёнкой под карбон сам клеил? 21.9.2011, 19:03
master нет, отдавал, но сделали коряво, уже не нравится, ... 23.9.2011, 1:10
miha38 Серега! Я свою панельку только забрал с AVTOGR... 23.9.2011, 4:08
drool miha38, что же это за пленка такая? На сколько пом... 23.9.2011, 8:23
miha38 drool все может быть. Спец показал мне несколько в... 23.9.2011, 11:54
master miha38 дорого тебе сделали, я не готов на такие тр... 23.9.2011, 15:28
master Кто помнит так было дело мы с женой шили "Мег... 26.9.2011, 9:36
Wolf_sw кстати это не хэндмэйд... это +1
если посмотреть ... 27.9.2011, 20:56
master если честно я от туда и слизал шили/вырезали тольк... 28.9.2011, 2:36
master Наконец то я добрался до магических коробочек кото... 29.9.2011, 9:10
edgarchik001 Красавчик,отличная машина,но в иркутске ни разу не... 29.9.2011, 17:32
moviegear ещё сперва бы научиться KILL'ить этих самых SK... 29.9.2011, 18:03
edgarchik001 Согласен)))главное желание)) 29.9.2011, 19:29
master 2 edgarchik001 спасибо. Это же игрушка, а игрушки ... 30.9.2011, 2:10
master Машина уже как месяца полтора стоит на зимовке, по... 28.11.2011, 6:08
master Ну а это так от нечего делать, "запек" п... 28.11.2011, 6:23
master Новенькие опоры гремящие старые капали на мозги, н... 30.11.2011, 14:52
Arhangel А зачем кондей снял..? Летом жарко будет? P.S, ... 30.11.2011, 23:55
FLER При сборе советую акцент на масляных канальцах сде... 1.12.2011, 0:30
master 2 Arhangel я им не пользуюсь, зачем лишний вес воз... 1.12.2011, 2:32
moviegear master, эх, золотые слова! (надеюсь красным... 1.12.2011, 4:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 11:30 |
