AEM EMS series 2, Есть смысл ставить на стоковую Supra TT |
2.5.2011, 17:54
хинт: поищи нормального настройщика, если форсы хорошие, то есть шанс что все ок будет. Хотя зачем такие - не понимаю. Неужели 1000-1200 мало?
PS2: с такими форсами "настройка по интернету" не прокатит, поэтому не буду писать где и что убавить чтобы не было "зальет и никогда больше не заведешь" -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
3.5.2011, 13:46
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Просто по деньгам подвернулись занедорого вот и купил 1600сс,
Все бабосы ушли на другое железо. Ну вообще то реальная задача для хорошего настройщика или 1600сс проблема огромная? |
3.5.2011, 14:22
отличный подход
хороший настройщик сделает максимум что возможно плохой настройщик скажет "да тут пипец, ничего работать не будет, надо менять" Вот и вся разница. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
17.6.2011, 19:04
Вобщем история такая на сегодня.
Приехали мы в гараж с целью отписывать мозг AEM EMS2/ Завели, выставили зажигание всё вроде нормально не считая то что форсы 1600 сс и на холостых не можем добиться смеси беднее 13,2 интересно что когда значение в топливной карте уменьшаем то у нас наоборот начинает богатить такое явление наблюдаетсья в очень маленьком диапазоне дальше при езде всё нормально пишется и смесь отстраивается нормально. Остановились на предположении что форсы настолько производительные что капец просто со смесью на холостых и заводится с трудом ,крутишь крутиш потом выстрел потом заводится, и уменьшить подачу топлива не получается. И ещё вопрос , Датчик ЕГТ в трубу под каким углом должен быть вварен? или угол значения не имеет,а то у меня перестал показывать я вертикально сделал. Остальные вопросы в соответствующие темы и разделы |
18.6.2011, 15:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
В новосибе много лет ездит марк 2 ведовый с 2JZ-GTE VVT-i с гт40 и 272 валами на power fc. У него форсы 1600 бош. ХХ у машины 800 об\мин, без проблем заводится в -24гр.Все решает настройка.
-------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
20.6.2011, 16:00
Прошу специалистов подсказать!
Я скачал AEM Tuner версию 2.8 она всё нормально ставится на комп но при запуске вылазиет большое окно и целый список ошибок даёт Что делать? |
20.6.2011, 18:39
1) форсы-форсам рознь, новые высокоомные боши очень хороши
2) на корче смесь 13.хх на холостом ходу не сильно испортит соревнования 3) поставить язык и регион в панели управления Английский-США -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
21.6.2011, 13:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 45 Регистрация: 9.1.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 242 Авто:Cresta 2JZ-GTE |
Можно не менять на английский, а просто в языковых настройках разделитель "," заменить на "."
22.6.2011, 19:25
Спасибо разобрался и уже поставил новую версию \,через день приходят новые Форсы 800 сс
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:29 |
