3 страниц V  < 1 2 3 >
Датчик/указатель буста
visual
сообщение 25.4.2010, 4:13
Сообщение #21
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
dimko
Подключай вакуумный шланг от датчика сюда через тройник.
А подключается датчик:
Рыжий, красный +
Черный -
Белый подсветка
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
dimko
сообщение 27.4.2010, 17:53
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 471
Авто:Aristo 2JZ-GTE
подключать туда где выделено красным? стрелочка? Спасибо!
visual
сообщение 29.4.2010, 11:57
Сообщение #23
Да!
C уважением, Юрич
dimko
сообщение 3.5.2010, 10:18
Сообщение #24
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
Спасибо все получилось. Хочу внести свою лепту вописание подключения такого датчика. (Greddy без линка которые).
Чтобы стрелка не уходила вверх при подключении нужно соблюдать последовательность:
1) обязательно провода от сенсора должны быть подключены в сам будильник! (штекер из трех проводов - красный, белый, черный).
2) Далее можно подключать питание и подсветку. Я позже нашел мануал, но не стал переделывать, сделал как посоветовал visual - оранжевый(коричневый), красный - плюс 12В, черный - минус, белый - подсветка (тоже +12В). Я подключал питание от включения зажигания (ACC) в проводке к магнитоле, работает без нареканий. Выключаешь - гаснет. Правильнее написано в мануале:
Красный - постоянно плюс 12В
Оранжевый - ACC (зажигание)
Черный - минус 12В
Белый - Подсветка (+12)
visual
сообщение 3.5.2010, 11:06
Сообщение #25
Если подключить Красный и ораньжевый - вместе, то при выключении зажигания, датчик теряет память (сколько было до этого надуто).
Поэтому надо один провод (красный) постоянный плюс подключать для сохранения памяти!
Это я вот недавно разбрался.
C уважением, Юрич
dimko
сообщение 4.5.2010, 15:24
Сообщение #26
Из: Красноярск
Авто:Aristo 2JZ-GTE
это в смысле сколько надуто было? у меня без памяти он.. Как он показывает максимум?..
visual
сообщение 5.5.2010, 10:24
Сообщение #27
неее нее проехалии.
я просто затупил, у тебя без памяти датчик, а у меня с памятью.
C уважением, Юрич
Naxys
сообщение 25.2.2011, 19:39
Сообщение #28
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Всем Доброго времени суток. Сегодня подключил датчик буста в разрез с мапом показывает только разряжение, а когда поднимаю обороты до 3-5т об/м. он показывает 0 так и должно быть?. Датчик такой(фото) а при подключении к вакуумным трубкам через тройник он показывает 0 начинаю поднимать обороты он поднимается до 0.3-0.5 все делал в гараже машина не ездит (пока) если это важно. (последнее фото не мое)
Сообщение отредактировал Naxys - 25.2.2011, 19:43
icq: 632685445
Skype: Naxys888
ham-ka
сообщение 26.2.2011, 0:32
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
зе нагрузки он выше 0 и не полезет, надо прокатиться
Dampachi
сообщение 5.5.2011, 5:25
Сообщение #30
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Появился вопрос по датчику бусту,нормально ли разряжение 0.7 на холостом и прогретой машине или где-то сифонит?
master
сообщение 5.5.2011, 5:44
Сообщение #31
Пользователь №: 4 538
у меня 550-600 показывает
Dampachi
сообщение 5.5.2011, 6:01
Сообщение #32
master
сообщение 5.5.2011, 6:09
Сообщение #33
Саша
сообщение 5.5.2011, 11:32
Сообщение #34
Пользователь №: 1 591
У герметичной системы разряжение будет больше в отличие от НЕгерметичной. Поэтому если проблема и есть то она не в подсосе воздуха
сообщение 5.5.2011, 14:36
Сообщение #35
master, т.е. на бусте у тебя показывает, к примеру, 760 или 1250? ) Суровая цифра biggrin.gif
master
сообщение 5.5.2011, 14:50
Сообщение #36
почти, немного бустапнуть надоsmile.gif ну все же поняли о чем речь
сообщение 19.5.2011, 12:44
Сообщение #37
Помогите подключить вакуумные магистрали.
1) раз
2) два
3) Правильно ли это?
4) четыре
master
сообщение 20.5.2011, 3:49
Сообщение #38
1)
то что красным у меня вообще нету, мотор с Супры VVT-i
есть сосок в верхнем левом углу, но он на абсорбер идет
синим у меня идет к блоуоффу ну или байпасу, у кого что стоит
может их просто соединить надо в твоем случае
3) не подскажу, но могу зафотать т.к. в воскресенье буду в гараже
вот такая фотка есть
четыре
идет на клапан который на гуре, на фото красным обведен, в сосок который выделен синим
схему см ниже
Сообщение отредактировал master - 20.5.2011, 3:50
сообщение 20.5.2011, 9:42
Сообщение #39
master, Спсибо. на впуске на VVT-i чуть другая схема подключения (
Wolf_sw
сообщение 20.9.2011, 10:51
Сообщение #40
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
скоро буду подлкючать бустконтроллер и датчик... все ж так и не понял на маф можно илил нет ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 20.9.2011, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:40
