Сращивание косы, с 2JZ-GE на 2JZ-GTE VVT-i
gs300
сообщение 3.5.2011, 21:06
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет , есть коса VVT-i на Аристо ,но она короткая ,а блок ecu у меня в салоне. как лучше сделать удлинить Аристовскую косу или же удлинить фишки которые идут из салона ,приветствуются все ответы , и еще вопрос примерно сколько будет стоить такое сращивание косы ?
MFpaxa
сообщение 3.5.2011, 22:14
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
лучше оставь мозг под капотом и поставь монтажный блок от 161 Аристы!
Саша
сообщение 4.5.2011, 1:43
Пользователь №: 1 591
Легче удлинять, салонные фишки, так как там проводов в разы меньше. От сюда и цена если не сам делаешь. Под капотом нужно будет в таком случае найти место под мозг, а он в его родной коробке не маленький
AZZAR
сообщение 4.5.2011, 4:55
Из: Г.Улан-Удэ
Пользователь №: 5 806
Авто:Soarer jzz31 2jz-gte
Тоже предстоит такая прцедура. Тоже интересно. Я думал аккум вбагажник, а на его место мозг. Фишки удлинять из салона. Их просто на самом деле меньше.
Сообщение отредактировал AZZAR - 4.5.2011, 4:56
gs300
сообщение 4.5.2011, 6:42
Из: челябинск
еще вопрос косу лучше вязать на снятом моторе или уже поставленном ?
Саша
сообщение 4.5.2011, 7:28
Конечно лучше на снятом, только надо точно вымерить на сколько удлинять, можно с запасом, просто потом под торпедой уложить петлю и все.
gs300
сообщение 6.5.2011, 16:08
Из: челябинск
Еще вопрос почему нужно ставить монтажный блок от Аристы 161 разве мой не подойдет ? dry.gif
Саша
сообщение 7.5.2011, 2:24
Мозги VVT-i и неVVT-i по размерам немного отличаются. Если в твой монтажный короб сможешь пристроить этот мозг то почему бы в нем не оставить. Это не принципиально куда мозг пихать. Не знаю как на 147 Аристе, но на 161 помимо мозга в этом коробе еще коммутационные фишки есть, их тоже надо пристроить в короб.
MFpaxa
сообщение 7.5.2011, 6:59
Из: г.Екатеринбург
Если будешь оставлять косу от 161 Аристы то бери монтажныый короб от 161...тк в 147 просто мозг некуда пихать....а если будешь плести на базе своей старой косы то тогда не парся за монтажный блок=)
AZZAR
сообщение 9.5.2011, 15:33
Из: Г.Улан-Удэ
А вот еще вопрос: ну ладно, косу сростил , мозг под капот поставил, а вдруг потом захочешь полноценный комп поставить? Получается он тоже под капотом будет? Или я не прав?
Саша
сообщение 9.5.2011, 16:23
А обычный мозг - не полноценный что ли? В чем вопрос? Ставить мозг можно куда угодно, если его потом менять на тюн, то без переделок туда же где и сток стоял только. Не хочешь туда же - переделывай или изначально делай как хочешь.
Сообщение отредактировал Саша - 9.5.2011, 16:28
MFpaxa
сообщение 13.5.2011, 7:18
Из: г.Екатеринбург
в точку..+1 к саше.
Я лично буду оставлять под капотом по стоку от 161...тк тюнь мозги мне в ней не нужны=)))
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 19.5.2011, 17:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
проще наростить моторную, меньше гемора, не спеша по одному проводу 2 часа работы,какой номер у мозга? 89666-30180 вшит иммо....если что спрашивай опыт есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:26
