Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим!
Galdos
сообщение 24.4.2008, 16:05
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Привет всем!
После долгих поисков взял Супру 80ку 2JZ-GTE. Была серая, всё стояло Veilside: обвес, колёса, ручка КПП, спойлер - вобщем заточена Велсайдом.
Цвет совсем не спортивный, поэтому решил заморочиться и покрасить своими силами в гараже. Получилось неплохо. Скоро выезжаю. Щас жду колёса - отдал их хорошим людям на покраску средней части. Разбирать их запарился. На каждом колесе по 40 болтов. Разбирается на три части.
Вот фоты до и после.
Сообщение отредактировал Galdos - 21.8.2012, 15:38
27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов (140 - 159)
ham-ka
сообщение 6.5.2011, 0:20
Сообщение #141
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
жесть парни) очень круто. по фитингам не совсем понял, почему топливо через правильные соединения проходит сквозь некую площадку, а потом не правильно через кузов
Galdos
сообщение 7.5.2011, 18:06
Сообщение #142
Из: Сургут
почему не правильно разьесни, там всё правильно уходит по дну машины и выходит в моторный отсек все шланги тифлон армированный всё швецария очень надёжные и дорогие собака.
ham-ka
сообщение 7.5.2011, 18:27
Сообщение #143
Из: СПб
Авто:A80
сквозь кузов надо пускать этими же финингами. 3 картинка что это? некий упор?
Galdos
сообщение 7.5.2011, 19:09
Сообщение #144
Из: Сургут
у меня везде одинаковые фитинги, а я понял ты хочешь сказать в разрезе кузова фитинги вкрутить а уже к ним пристыковаться!
Так тоже не плохо нормально главное надёжно чтоб было,а там надёжно.
А на третьей картинке это конструкция была сделана чисто из за соображений безопасного обхода геометрии кузова с целью недопускания опасных перегибов шланга так как тифлоновый шланг очень жёсткий
и не особо поддаётся изгибанию.
Эта конструкция очень лёгкая сделана из алюминия.
Сообщение отредактировал Galdos - 14.5.2011, 7:27
Galdos
сообщение 7.5.2011, 19:41
Сообщение #145
Из: Сургут
Вопрос!
Кто знает сколько весят двери на Супре тоесть левая,правая+задняя?
и ещё можно ли отделить печку от кондёра я имею ввиду под торпедой такая огромная конструкция что там можно удалить?
Сообщение отредактировал Galdos - 7.5.2011, 19:50
ham-ka
сообщение 7.5.2011, 20:18
Сообщение #146
Из: СПб
Авто:A80
могу предложить пластиковые двери все 3
Galdos
сообщение 8.5.2011, 6:13
Сообщение #147
Из: Сургут
Цена вопроса?
Сообщение отредактировал Galdos - 14.5.2011, 7:25
Galdos
сообщение 11.5.2011, 19:27
Сообщение #148
Из: Сургут
Мотор поставил на место своя!!!
Сообщение отредактировал Galdos - 11.5.2011, 19:27
Tyler
сообщение 11.5.2011, 20:25
Сообщение #149
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
Galdos
сообщение 7.6.2011, 19:21
Сообщение #150
Из: Сургут
Вчера закончил со сборкой мотор.
Сёдня первый раз завели настройщик сказал ч то 1600 сс это задница ,но завёл, вобщем я склонен поменять форсы на 850 сс или 1000 сс,так как завести это одно а вот дальше полная попа в настройке на таких вёдрах.
Сообщение отредактировал Galdos - 7.6.2011, 19:22
сообщение 8.6.2011, 8:30
Сообщение #151
Вопрос - а почему папу от турбины под лонжероном не пустили?
сообщение 8.6.2011, 10:46
Сообщение #152
тот же вопрос возник, зачем такие углы в пайпе делал?
Galdos
сообщение 8.6.2011, 17:43
Сообщение #153
Из: Сургут
Она стоит не на родном колекторе поэтому именно коллектор мешает развернуть её вниз.
сообщение 8.6.2011, 22:30
Сообщение #154
в смысле не на родном?
igorek
сообщение 9.6.2011, 5:18
Сообщение #155
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
Влад КрасавчеГ!когда уже выхвотим?)
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
Galdos
сообщение 10.6.2011, 13:20
Сообщение #156
Из: Сургут
Всмысле коллектор от другово кита с под другой турбы.
сообщение 10.6.2011, 13:29
Сообщение #157
а проблем от этого не возникнет?
Galdos
сообщение 10.6.2011, 13:34
Сообщение #158
Из: Сургут
недолжно, у него просто отводы подругому загнуты а смысл тот же,
Galdos
сообщение 10.6.2011, 13:41
Сообщение #159
Из: Сургут
Подрубил весгейт и щас парюсь сижу не могу вспомнить правильно или нет?
Вот так подрубил!
Сообщение отредактировал Galdos - 14.6.2011, 19:43
Galdos
сообщение 14.6.2011, 19:45
Сообщение #160
Из: Сургут
АУ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 3:20
