Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки? |
9.5.2011, 20:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
Что то нюхал нюхал и ничего не нанюхал по этому поводу. Собираюсь делать а посему было бы очень интересно послушать тех у кого был опыт с этим.
9.5.2011, 20:59
что туда вставить хочешь ?
9.5.2011, 21:03
9.5.2011, 21:10
на мой взгляд не самое лучшее меято для сабов, хотя вариант установки я видел такой
![]() туда тадо строить корпус по месту, то есть ставить обшивку, ее резать и уже на месте все лепить.. права на ошибку фактически нет. надо тау же продумать крепление, ибо на самой обшивке это держаться не будет. -------------------- "Проще продать
9.5.2011, 21:17
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится?
9.5.2011, 21:25
если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обычных динамиках, то без проблем
9.5.2011, 21:27
Саба не будет. Будут добротные низкочастотные динамики.
9.5.2011, 21:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезать и закрепить под нужным углом кольца под динамик, можешь использовать остатки штатного крепления или выгнуть крепление из металла по толще,лишь бы жестко все зафиксировалось. А потом уже подрезай обшивку иначе лишнего можно напилить. про шумку не забудь. Но под низкочастотники лучше бы сделать закрытое пространство.
9.5.2011, 21:36
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб.
9.5.2011, 21:37
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится? под сеткой достаточно места. у меня там закреплены коаксеалки на подиумах, а сверху все закрыто штатной сеткой -------------------- |
9.5.2011, 21:39
фото можешь сделать? Может поможет как то в работе.
9.5.2011, 21:40
а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там играть не будет, объема не достаточно. а 20 литров объема набрать не так просто там.
9.5.2011, 21:42
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433
9.5.2011, 21:47
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб. из одной фанеры не получится сделать, объем будет недостаточен, сделай стелс из стекловолокна. литров 15-20думаю там можно найти фото можешь сделать? Может поможет как то в работе. фото есть,если получится завтра выложу. приезжай в тюмень помогу -------------------- |
9.5.2011, 21:52
Завтра куплю низкочастотники и примусь за работу на недельке. Из Тюмени месяца два как вернулся)))). Надеюсь на помощь
Сообщение отредактировал Джиксер - 9.5.2011, 21:53 |
9.5.2011, 21:54
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433 пуколка это, а низкочастотник вот:
9.5.2011, 21:58
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433 они будут через усилитель? существенного баса от них не ожидай. у меня в дверях трех полосники стоят с низкочастотниками с подобными характеристиками. динамики играют сочно, но саб всеже делаю. -------------------- |
9.5.2011, 22:23
Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS один на фронт другой на тыл.
з.ы. саб принципиально не хочу ставить хоть и лежит киловатник Herz дома. Будет на крайний случай. |
10.5.2011, 10:45
Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. Джиксер как придумаешь крепление, выложи фото)
10.5.2011, 11:00
Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Боюсь,что для Сабов на задних сиденьях объёма мало будет
Я тоже уже думал об этом.... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:14 |
