6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки?
сообщение 10.5.2011, 11:13
Сообщение #21
Ндо сабы просто брать под малый объем. есть прекрасные 18-20 литровые 10-ки, которые будут играть просто шикарно.
В музыки так же как и в тюнинге двигла все дороги уже пройдены..
Сколько уже написано-переписано, обсуждено. сколько соревнования уже существуют, ан нет, все равно люди ставят себе акустику назад. Вот вы мне скажите, вы на концерт приходите, вы спиной сидите к сцене?
Для хорошей музыки в Супре достаточно 2-х компонентного фронта + саб, правильная инсталляция и голова с временными коррекциями. все.
Хотя чего я все это рассказываю. все равно тема закончится примерно следующим диалогом:
-Поставил, долбит. мне нравится
-Ну главное, чтобы тебе нравилось.
MOTOR
сообщение 10.5.2011, 11:19
Сообщение #22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ну? Всё правильно говоришь! Но Саб лучше отыгрывает сзади,правильно?
Вот и идея возникла 2 Саба впихнуть в задние посадочные ниши вместо задних никчёмных динамиков.
Ок! Объёма будет под 10ки достаточно.А вот то что мы их расположим друг на друга не скажеться на качестве звучания? Вот это интересует....
сообщение 10.5.2011, 11:39
Сообщение #23
MOTOR, Друг на друга их там никак не расположишь. для того, тобы возникла стоячая волна они должны быть строго друг напротив друга.
Так жесть еще нюанс, а котором не стоит забывать - это длина волны. то есть можно установть так, что в салоне баса тупо не будет, а весь бас будет в салоне соседнего автомобиля. Я уже пришел к выводу, что лучшая схема расположения саба - классическая в багажнике, когда диффузоа направлен в номер. При такой установке в Супре полностью отсутствовала локализация баса в багажнике.
Oblmaks
сообщение 10.5.2011, 13:09
Сообщение #24
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Я в штатные места сделал подиумы под среднечастотники, фоток как смотрится на машине нет, но получилось на мой взгляд красиво. Основание сделал из фанеры, выпилил, подогнал, всерху напенил монтажной пены, лишнее обрезалось, обточилось, затянулось кожзамом, воткнулись динамики, собственно все))) есть пара фоток процесса, если кому интересно могу поискать.
MOTOR
сообщение 10.5.2011, 14:42
Сообщение #25
Из: г. Москва, ЮЗАО
Про Саб в багажнике-это понятно,что там самое то! Ну дак а вариант Сабов вместо задних динамиков всё таки имеет место быть .......или это всё фуфел?
При условии ,что всё сделано качественно....
Тогда б багажник остался свободным и развесовка получше
Сообщение отредактировал MOTOR - 10.5.2011, 14:43
сообщение 10.5.2011, 14:51
Сообщение #26
MOTOR, тут ответ один - надо слушать.. некоторые ставят сабы вообще в ноги переднего пассадира или вместо бордачка. какждый салон авто уникален. надо пробовать.
Я виду единственный минус пробы это то, что потом вся машина будет вонять полиэфиркой
vad056
сообщение 10.5.2011, 18:42
Сообщение #27
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
вонять будет, но через две недели этот аромат покажется довольно таки приятнымsmile.gif
можно долго спорить какую систему лучше ставить, да и слух у всех разный.
в штатных местах сзади динамики точно не правильно расположены, пока мне ехал фронт, поставил тыл. один он играет отвратно. в паре с фронтом звук хороший, но можно обойтись и без тыла.
А вот для низкочастотников там неплохое место, только хорошо надо обесшумить пластиковую обшивку
к сведению: эпоксидка менее вонючая и быстрее выветривается чем полиэфирка
Джиксер
сообщение 10.5.2011, 20:45
Сообщение #28
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Цитата(Suprahead @ 10.5.2011, 12:49) *
Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. Джиксер как придумаешь крепление, выложи фото)
Крепление будет осуществляться постепенно пока идет мысленный процесс))). Были закуплены два саба малого диаметра (200mm) JBL для инсталяции в задние штатные места. Фронт тоже будет достаточно интересен лично для меня. Буду отписывать по мере продвижения. Жаль времени нет столько сколько хотелось бы. Завтра начну клеить вибропласт.
Сообщение отредактировал Джиксер - 10.5.2011, 20:50
MOTOR
сообщение 11.5.2011, 0:27
Сообщение #29
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ясно-ответа нет.
Джиксер
сообщение 11.5.2011, 12:29
Сообщение #30
Из: Сочи
Если у кого есть мысли как сделать подиумы в штатных местах сзади готов выслушать!
Вот что туда будем корячить:
Сообщение отредактировал Джиксер - 11.5.2011, 12:34
сообщение 11.5.2011, 15:53
Сообщение #31
Сварить нормальный кронштейн на всегда.
сообщение 11.5.2011, 16:16
Сообщение #32
Джиксер, модель напиши, почитаю.
Джиксер
сообщение 11.5.2011, 19:38
Сообщение #33
Из: Сочи
Да там ничего особого. Обычные бюджетные низкочастотники. Но кто слушал отзывы позитивные. Модель gto 804 она единственная вроде восьмерка у JBL
Здесь можно почитать: http://www.jbl-caraudio.ru/asp/razdel/83
Сообщение отредактировал Джиксер - 11.5.2011, 19:46
сообщение 11.5.2011, 21:11
Сообщение #34
Угу. спс. динамик интересен своей малообъемностью.
Джиксер
сообщение 12.5.2011, 9:31
Сообщение #35
Из: Сочи
Да. Он меня этим и привлек. Посмотрим что из этого всего выйдет.
сообщение 12.5.2011, 10:01
Сообщение #36
Джиксер, я думаю у него бас будет быстрый, но не глубокий. жаль ты далеко, интересно было бы послушать
Джиксер
сообщение 12.5.2011, 20:00
Сообщение #37
Из: Сочи
Если вдруг будешь в наших краях. Милости просим!))) Вчера заклеил двери вибропластом. Завтра постараюсь начать делать подиумы. В каждой двери будет стоять пищалка и по два динамика всё фирмы FHASE.
По поводу кронштейнов для задних сабов вопрос остаётся открытым. Готов принять любую помощь. Одна голова хорошо а две лучше как говорится. smile.gif
Сообщение отредактировал Джиксер - 12.5.2011, 20:20
сообщение 12.5.2011, 21:00
Сообщение #38
No comments... ты б основы автозвука почитал.. как строится 2-х полоска, 3-х полоска и пр.. какафонию в машине устроишь
Джиксер
сообщение 12.5.2011, 22:02
Сообщение #39
Из: Сочи
Ну насколько я знаю эти динамики продаются комплектом. Значит и звучать они должны в совокупности по логике. В тонкости акустики вдаваться особо не хочется я на автозвук не собираюсь))) pleasantry.gif
Вот прикольноsmile.gif)
Сообщение отредактировал Джиксер - 12.5.2011, 22:18
vad056
сообщение 12.5.2011, 22:35
Сообщение #40
Из: Тюмень-Сургут
имелось ввиду размещение пищалок не на дверях, а на стойках на уровне глаз с направлением в центр лобового стекла, это наиболее оптимальный вариант. но на стойках надо делать подиумы и стойки перетянуть винилискожей. на крайний случай можно на штатные места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:29
