Знатокам автомузыки, цель микроавтобус, нужны советы как сделать звук хорошим
сообщение 18.3.2011, 23:27
Купил себе Mercedes Vito 2.3td (с дудкой короче, тыща пицот сил) Westfalia smile.gif
Музыка на Вито ужасная и это факт. Т.к. я сам в этих делах особо не разбираюсь, то прошу совета кто что знает (установить смогу сам) по поводу такого варианта с учетом особенностей салона Вито и штатных посадочных мест под колонки.
В штате всего 4 колонки, 2 под лобовым, 2 см. фото внизу. Дополнительно хочу врезать в передние двери колонки (2-х компонентные дополниельно) и поменять штатный кал.
Начнем с задач:
а) хороший звук для прослушивания электронной музыки
б) возможность управления звуком внутри салона путем перераспределения громкости вперед/назад и лево/право (такая штука была на лексусе и часто я ей пользовался, т.к. звуковые предпочтения у всех разные) - как это по уму называется я не знаю sad.gif
в) звук должен быть слышен по всему салону практически равномерно (в стоке на среднем ряду вообще ничего не слышно)
Реализация (предполагаемая):
1) Исходя из пункта б) я так понимаю что этим изначально должна управлять голова? правильно ли я понимаю? Предполагаю Sony 1Din тыщ за 6-7 (4 по 50 ватт).
2) Сломал голову сколько в салоне колонок?
под лобовым 2 штуки (какой там размер в дюймах?)
в передние двери врезать 2 штуки+ 2 пищалки (2-х компонентные)
в самый зад запихнуть 2 побольше (сток маленькие убогонькие)
В среднюю часть стоит пихать что то? (машина с 1-й боковой дверью) Как считаете?
Усилок использовать только под заднюю часть автомобиля?
Колонки планирую тоже сони или есть не хуже и дешевле? Какой нить Morel и Hertz не нуженsmile.gif
Салон такой
Сообщение отредактировал FView - 18.3.2011, 23:43
sobrat
сообщение 19.3.2011, 7:13
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
планируемый бюджет?
сообщение 19.3.2011, 12:17
даже не прикидывал - как получится:)) небольшой - не на соревнования поавтозвуку
мне главное посоветовать какие колонки взять и что на усилитель закинуть)
почитал про динамики сони - пишут что говно
Supreme
сообщение 19.3.2011, 12:31
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
как тебе эти Beyma RF-ONE RFK-62
а почему решил без саба?
Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 12:32
сообщение 19.3.2011, 12:37
думаю на перед брать 3-х компонентные, только не очень понимаю как правильно их расположить и как их компоновать с колонками в средней и задней части автомобиля
про эту марку ничего не знаю
Сообщение отредактировал FView - 19.3.2011, 12:39
Supreme
сообщение 19.3.2011, 12:40
Авто:Метро
по моему вполне достаточно 2х компонентной акустики и саба дюймов на 8 или 10.К такому сабу усиль будет не слишком дорогой.
типа того:
ты напиши размерности штатных мест.
Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 13:01
сообщение 19.3.2011, 14:02
на Вито изначально стоят передние колонки под лобовухой (не бросать же это место), туда просто 2-х полосные в паралель к Front поставить? так можно?
получится в передней двери СЧ-акустика + ВЧ пищалка + в торпеде 2-х полосные СЧ+НЧ
получается усилитель только для саба нужен по этой схеме?
Сообщение отредактировал FView - 19.3.2011, 14:05
сообщение 19.3.2011, 14:05
если не на соревнования, звук все равно будет говно, что не поставь.
Supreme
сообщение 19.3.2011, 14:06
Авто:Метро
Конешно можноsmile.gifтока лучше вообще штатную отключи или посмотри размерность штатной акустики и что нибудь всем форумом подберем в замен...
да,магнитола потянет СЧ/ВЧ,а вот для саба нужен усиль.
Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 14:07
сообщение 19.3.2011, 14:08
не могу согласится, в лексусе стояла накамичи голова и колонки jbl - не жаловался, т.е. меня устроит search.gif
так я всю штатную и хочу выкинуть, ибо звук на уровне жигулей
Supreme
сообщение 19.3.2011, 14:10
Авто:Метро
ну и усе,то что под надписью front ставишь на перед автомобиля, а rear в задней части и под столик саб с усилем.
сообщение 19.3.2011, 14:11
а как параллельно ставить в данном - провода есть специальные с разветвителем или делается через коробочку как на схеме?
по колонкам склоняюсь к JBL, под лобовухой колонки 4дюйма, в двери можно какие хочешь всё равно резать
практикуется ставить разных произвоителей на перед и зад?
а да и один из главных вопросов:
это голова должна уметь?
Сообщение отредактировал FView - 19.3.2011, 14:13
Supreme
сообщение 19.3.2011, 14:17
Авто:Метро
по моему сейчас все майфуны уметь так делать...
можно по такой схеме...
Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 14:57
сообщение 19.3.2011, 14:32
спереди нужно 3 колонки, а зад при этой схеме не будет перегружен низкими частотами?
sobrat
сообщение 19.3.2011, 14:35
Из: Ангарск
в качестве головы альпайн 98..., акустика перед-хеликс 236, в зад поставь овалы хеликс Н-169. усилок Helix DB FOUR и будит тебе счастие. Не слушай ни кого, просто купи это и поставь. Не забываем про качественную шумку. сабом не заморачивайся.
Трёх полоской не запаривайся.
Сообщение отредактировал sobrat - 19.3.2011, 14:33
Supreme
сообщение 19.3.2011, 14:39
Авто:Метро
хм,sobrat,на такой объем,без саба huh.gif он же не класику собирается слушать...а электронную музыку...может drum'n bass:))
сообщение 19.3.2011, 14:40
http://www.avtozvuk.com/az/2009/11/054.htm
запариться придется, потому что если поставить 2-х полоску в двери, штатные места под лобовухой окажутся пустыми, а это кощунство полюбому
Supreme
сообщение 19.3.2011, 14:47
Авто:Метро
вот тебе 4" акустика в штатное место Eton POW 100
поставишь ее спереди в штатное место и будет тебе счастье!
Сообщение отредактировал Supreme - 19.3.2011, 14:48
sobrat
сообщение 19.3.2011, 17:09
Из: Ангарск
Supreme 8 из 10 человек потом признаються, что саб не нужен. Бюджет у саба это усилок и хорощая головка+ ящик. Лучше уж тогда ящик в дверь и 20-ки длс
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 11:17
