2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км |
13.9.2010, 16:07
Да вроде бы свиста нет (если конечно не считать звука воздуха всасываемого через нулевик).
А плохая вентиляция картерных газов может быть связана с какой-либо серьезной поломкой ДВС или в принципе достаточно будет перебрать и прочистить все шланги и клапана? -------------------- |
13.9.2010, 16:33
to White
ты зачем человека в заблуждение вводиш? как ты описал проблему с картерными газами, дык это уже с завода у движков проблема с картерными газами. где там и в каком месте всасывает? ты наверное перепутал заливную горловину бензобака с заливной крышкой масла. ни у одного двигателя не создается такой вакуум, чтоб аж присасывало или всасывало что либо с такой силой. это просто идеальный вариант. а если проблема картерных газов есть, то избыточное давление больше нормы, на работающем двигателе, имеет место быть. P.S. есть такое понятие сапунит, а не всасунит |
13.9.2010, 19:13
Лично я сталкивался с таким явлением. И крышку маслозаливную присасывало так что её еле-еле отворачивали и щуп с усилием вынимался, так что ничего я тут не выдумываю, а просто констатирую факт.
По поводу заливной горловины бензопака - очень остроумно... Я ничего не пытаюсь доказать, просто внимание на это явление (когда щуп постоянно весь в масле и померить уровень объективно не получается) стоит обратить ну или проверить вот и всё. DENYKOR, бюджетней конечно разобрать и просто почистить, если мембрана у клапана цела, по возможности можно и поменять, каких-либо серьёзных повреждений на моей памяти не вызывало Сообщение отредактировал White - 13.9.2010, 19:23 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
13.9.2010, 20:58
В любом случае спасибо за совет
Этот вопрос давно волновал, но все руки не доходили! На всех других машинах проблем не было, а здесь каждый раз репу чешу Лишним делом проверить вентиляцию картера не будет! В первую очередь хочу сделать следующее: 1. Сам клапан сапуна на работоспособность проверить. 2. Трубочкой с баночкой проверить отверстие щупа на вход/выход газов А там дальше посмотрим. -------------------- |
21.9.2010, 22:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 2.8.2010 Из: Шаховская Пользователь №: 4 877 Авто:2JZ-GE |
Поменял масло на Motul 8100 X-cess 5W-40, проехал почти полторы тысячи, вроде норм.
-------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. |
22.9.2010, 1:21
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( |
Вот вот!
а если бы залил V-300 5w-40 пучуствовал бы еще и разницу. -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
22.9.2010, 2:04
V300 зачем в атмо лить? Не те режимы, хуже ему не будет, но и смысла нет, если не ездить 4000+ всегда)
24.11.2010, 14:48
Все-таки масло продолжает уходить, не могу найти утечку, помогите, плиз.
Масло точно не сгорает. -------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
24.11.2010, 16:51
у тебя возможно стоит каталик, поэтому дыма нет, а масло подъедает на масл. кольцах...какой расход?
24.11.2010, 17:16
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.7.2009 Из: Липецк Пользователь №: 3 703 Авто:Supra A80 NA-T |
У меня тоже уходило масло... Всё проверял. Не сапунила когда трубку снимаешь и газуешь, не текла и т.д. Только вот трубку с сапуна положил в баклажку, проехал 250км, налилось 200г масла. Промерил компрессию, на 2-х цилиндрах 5ед, а остальные норма. Сейчас двигатель начал потрошить...
25.11.2010, 9:26
у тебя возможно стоит каталик, поэтому дыма нет, а масло подъедает на масл. кольцах...какой расход? Расход тот-же - 1 литр на 1000 км, каталика нет. KARABAS 48, спасибо за совет, тоже попробую так сделать. -------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
30.11.2010, 13:25
Всё же сдаётся, что пробег у тебя просто большой...
У меня на предыдущей машине - Toyota Crown 2JZ ел на 1500км 1 литр ЛЮБОГО МАСЛА. Пробег был 850.000 км ! Сейчас на Супре 45.000 км пробег - стабильно уровень стоит, меняю через 10.000км Капиталь двиг или контрактник возьми - меньше проблем! |
30.11.2010, 14:05
мне с Lexus GS II досталась инструкция по эксплуатации, книжечка с описанием как завести машину и прочее, дык в ней написано литр на тыщу км это норма! двигло 1JZ-GE.
зы я не берусь утверждать что это действительно норма, думаю много, но всеже факт такой записи есть кому интересно могу скан прифигачить. |
14.1.2011, 10:44
Осилил всю тему. расход масла не замерял, доливать вроде как доливал, суть вопроса же такова:
У меня в рессивере масло, так понимаю это и есть эффект "сапунивания"? Т.е. кирдык маслосъёмным кольцам или нет? стоит ли попробовать раскоксовку/ более густое масло? -------------------- |
14.1.2011, 10:48
Тоже есть тонкий налет масла в ресивере. Летом в жару родное масло Тойота 5w30 ушло 1л на 5000км.
11.5.2011, 8:52
многовато но не катастрофа. сам ниже 40 (выше тоже) не льют т.к. на 30 у меня на Супре давка масла была 2,5 кг на 5000 об/мин) но там мотор был другой
14.5.2011, 17:59
thedemon,
Для начала установи один маслоуловитель на два шланга картерных газов (один со штуцера, второй с клапана)... |
29.6.2011, 11:11
desperado, спасибо, но позже, сейчас другой трабл:
1000 - 1500 км ушло... много масла... больше 2-х ++ литров это после замены, на оборотах >4000 в пол - чёрный дым, компрессию мерил... кольца или колпачки? Также подтекает передний сальник КВ, т.е. уходит и через него, но не 2а же литра! -------------------- |
29.6.2011, 11:15
Также подтекает передний сальник КВ, т.е. уходит и через него, но не 2а же литра! менять в срочном порядке, иначе ремень ГРМ перескочит на раз. если уже не перескочил. задний сальник точно не течет? З.Ы. если в моторе горит масло, то дым будет точно не черным. Когда у меня -------------------- "Проще продать
29.6.2011, 12:10
Спасибо, собираюсь менять, но не думаю что настолько критично, поскольку ремень ГРМ выглядит сухо и бодро, в отличие от ремня навесного (но там гур на него сильно поливал)
по стыку коробки и дальше подтёков обнаружено не было... Вот и я думаю (надеюсь) что черный дым из-за перелива топлива (т.к. ХХ1200) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:52 |
