Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 ![]() |
Что то нюхал нюхал и ничего не нанюхал по этому поводу. Собираюсь делать а посему было бы очень интересно послушать тех у кого был опыт с этим.
что туда вставить хочешь ?
на мой взгляд не самое лучшее меято для сабов, хотя вариант установки я видел такой
![]() туда тадо строить корпус по месту, то есть ставить обшивку, ее резать и уже на месте все лепить.. права на ошибку фактически нет. надо тау же продумать крепление, ибо на самой обшивке это держаться не будет. -------------------- "Проще продать
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится?
если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обычных динамиках, то без проблем
Саба не будет. Будут добротные низкочастотные динамики.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra ![]() |
ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезать и закрепить под нужным углом кольца под динамик, можешь использовать остатки штатного крепления или выгнуть крепление из металла по толще,лишь бы жестко все зафиксировалось. А потом уже подрезай обшивку иначе лишнего можно напилить. про шумку не забудь. Но под низкочастотники лучше бы сделать закрытое пространство.
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб.
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится? под сеткой достаточно места. у меня там закреплены коаксеалки на подиумах, а сверху все закрыто штатной сеткой -------------------- |
фото можешь сделать? Может поможет как то в работе.
а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там играть не будет, объема не достаточно. а 20 литров объема набрать не так просто там.
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб. из одной фанеры не получится сделать, объем будет недостаточен, сделай стелс из стекловолокна. литров 15-20думаю там можно найти фото можешь сделать? Может поможет как то в работе. фото есть,если получится завтра выложу. приезжай в тюмень помогу ![]() -------------------- |
Завтра куплю низкочастотники и примусь за работу на недельке. Из Тюмени месяца два как вернулся)))). Надеюсь на помощь
![]() Сообщение отредактировал Джиксер - 9.5.2011, 21:53 |
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433 пуколка это, а низкочастотник вот: ![]() -------------------- "Проще продать
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433 они будут через усилитель? существенного баса от них не ожидай. у меня в дверях трех полосники стоят с низкочастотниками с подобными характеристиками. динамики играют сочно, но саб всеже делаю. -------------------- |
Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS один на фронт другой на тыл.
з.ы. саб принципиально не хочу ставить хоть и лежит киловатник Herz дома. Будет на крайний случай. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT ![]() |
Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. Джиксер как придумаешь крепление, выложи фото)
Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Боюсь,что для Сабов на задних сиденьях объёма мало будет
![]() Я тоже уже думал об этом.... |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 11:56 |
