master
сообщение 29.11.2010, 6:38
Сообщение #101
Пользователь №: 4 538
После долгих ожиданий я наконец то увидел ее вживую, заезжаем мы на стоянку и вот она стоит красавица, но первое впечатление было испорчено мелкими косяками которых небыло при ее покупке:
1. Сломан один ветровик и отломанная его часть аккуратненько лежит в багажникеsmile.gif
2. На водительской двери появилась мелкая вмятина, причем это ламбо дверь и кто то открывая ее закосячил краску на крыле, вторая дверь почему то не ламбоsmile.gif
3. Сперли наболдажник МКПП и BLOW-OFF (это меня расстроило больше всего)
4. Заменили акум на другой, который раздуло и он вот вот лопнет.
5. Треснуто лобовое стекло и нет одного дврника, причем не только щеточки а целикомsmile.gif
Удивился я и от размера резины, 225/50/18, как на такой ездили, там еле палец пролазит между крылом и покрышкой.
Из ништяков на машине стоит передний бампер и спойлер VS, пороги не знаю какие, и вроде накладки на задний бампер тоже есть. Также стоит фронт куллер TRUST и нулевик TRUST. Времени полазить по машине особо небыло, но что бросилось в глаза то и написал, в дальнейшем дополню. В салоне куча прводов, видимо будильники сняли а провода остались. Под капотом тоже куча проводов никуда не идущих, это видимо от неоновой подсветки, т.к. в машине нашел пару ламп и кое где на кузове прилеплены.
После осмотра и обнаружения всех косяков загрузили машину на эвакуатор и повезли в гараж, своим ходом побоялся ехать, да и в радиаторе каша была.
Добравшись до гаража затолкали машину, включил тепловую пушечку и стали греть радиатор, потом помпу, поддон, на все провсе ушло часа 2. Сняли акум, поставили другой, настал момент истины, очень хотелось услышать работу мотора и звук который издает банкаsmile.gif Нажимаем кнопку бр-бр-бр, крутит но не схватывает, еще раз бр-бр-бр, не завелась. Выкручиваем свечку, свечи залиты, изолятор пробит, на резьбе свечи масло и масляный налет в свечном колодце, свеча DENSO IK22 семерка. Вкрутили свечу обратно и пошли домой с мыслью что для начала надо поменять свечки, маслосъемные колпачки и прокладку клапанной крышки.
P.S. Фото будут
- master   Supra - Машина на всю жизнь   29.11.2010, 6:38
- - drool   Ну на 1JZ точно на 0,8 отсечка. У тебя при тапке в...   18.4.2011, 9:16
|- - master   бустконтроллера нет. машина не дергается при 0,8, ...   18.4.2011, 9:21
- - rom@888   На стоке без бустконтроллера по моему 1,3-1,4 точн...   18.4.2011, 9:40
- - drool   А выхлоп у тебя стоит? Просто без бустконтроллера ...   18.4.2011, 9:46
|- - master   трасса ф76, от катализатора, катализатора нет, бан...   18.4.2011, 9:52
- - drool   Ну при таком расскладе овер буст должен быть... Ес...   18.4.2011, 9:53
- - rom@888   master, а у тебя блокировка стоит в редукторе? Пое...   19.4.2011, 10:09
- - FView   rom@888, странно зачем реальным пацанам блока и тр...   19.4.2011, 10:59
|- - master   у меня стоковый редуктор Вывешав машину и крутив о...   19.4.2011, 16:35
|- - Sub   Цитата(master @ 19.4.2011, 18:39) Вывешав...   20.4.2011, 21:16
- - rom@888   А на табличке что написано?   19.4.2011, 16:39
|- - master   это я не помню, завтра гляну вот он   19.4.2011, 16:44
|- - master   свежевыкрашенный бампер, пороги и клыки в ожидании...   20.4.2011, 15:29
- - moviegear   Ну хоть у кого-то будет Vielside! По чём п...   20.4.2011, 15:51
|- - master   2 moviegear Мне помимо покраски еще подлотали его,...   21.4.2011, 2:28
- - JIGSAW   обожаю вэйлсайд   20.4.2011, 18:01
- - drool   Это очень, просто жесть очень недорого )   21.4.2011, 6:50
|- - master   по знакомству так сказать делали да и цены у нас н...   21.4.2011, 7:18
- - сода   Цитата(Sub @ 21.4.2011, 2:20) Это ничего ...   21.4.2011, 8:35
- - Sub   Этот вопрос достоин отдельной темы, которая, кстат...   21.4.2011, 9:27
|- - master   по редуктору, на табличке написано A03B. Вот така...   25.4.2011, 2:40
- - rom@888   Если А03В, тогда по идее должен торсен уже стоять....   25.4.2011, 3:30
- - ximik   такого ремонта подкрылок хватит аж на 1 выезд в ма...   25.4.2011, 10:00
|- - master   Вот эти колеса будут стоять, сегодня забрал с покр...   27.4.2011, 16:03
- - John_Travolta   Колеса значительно лучше чем те что стоят сейчас н...   28.4.2011, 11:51
- - Surgut88   можно тебя попросить сделать поближе фотографию си...   28.4.2011, 11:59
|- - master   2 John_Travolta полностью согласен, но с такими о...   28.4.2011, 15:25
|- - master   Вот что получилось с колесами По просьбам трудя...   2.5.2011, 14:19
- - VL@D   Вот! С этими колесиками совсем другой вид стал...   2.5.2011, 14:38
- - DeL   отличные колеса. остатки ара-графии убрать надо и ...   2.5.2011, 15:36
|- - master   Остатки я конечно уберу, это не так просто как каж...   3.5.2011, 2:23
- - DeL   это мне в колесах и понравилось - стоят аккурат по...   3.5.2011, 3:19
- - Surgut88   master, спасибо большое. именно то что и хотел уви...   3.5.2011, 11:27
|- - master   Всегда пожалуйста   3.5.2011, 15:11
|- - master   Т.к. в авто не было ни ящичков из багажника, ни кр...   12.5.2011, 5:52
- - White   У меня этого предохранителя тоже нет и абс тоже пр...   12.5.2011, 8:26
|- - master   релюху на неделе гляну   12.5.2011, 8:34
- - VL@D   Фишка на повторитель поворота.   12.5.2011, 10:18
- - master   2 White вот фотка этой коробочки, у меня двух релю...   12.5.2011, 14:27
- - White   Выходит, что тут для работы АБС всё есть по фотке....   12.5.2011, 16:08
|- - master   или я плохо тормоз жал   12.5.2011, 16:19
- - moviegear   Я на Атмо АТ тоже по сухому асфальту решил провери...   12.5.2011, 17:02
|- - master   Может и плохо, я только по сухому катался   13.5.2011, 3:11
- - Sub   В коробочке двух релюх быть и не должно. В примеча...   13.5.2011, 10:47
- - White   Жень, мне кажется мы специально смотрели/сравнивал...   13.5.2011, 12:06
- - Sub   Буду в гараже, гляну предохранитель. У меня ABS ра...   13.5.2011, 12:17
|- - master   Выходной прошел не зря Наконец то убрал старую сиг...   28.5.2011, 11:36
|- - master   Вынес весь салон, там столько всякой ..., начиная ...   28.5.2011, 11:46
- - jdi   Если не ошибаюсь на последней картинке это под бар...   28.5.2011, 12:42
- - Benjiro   для лампочки пепельницы белый разъём)   29.5.2011, 11:39
|- - master   А где там пепельница, что то не припомню   29.5.2011, 13:55
- - drool   Последняя - плафон под лампочку пепельницы. Пепель...   30.5.2011, 7:58
- - arc   На последней фотке, коннектор для подсветки лампы ...   30.5.2011, 11:47
|- - master   Это я уже понял на предпоследней фотке интерисует ...   30.5.2011, 15:56
- - jdi   смею предположить что для опционального сабвуфера ...   31.5.2011, 11:55
|- - master   Прикупил я тут всякую всячину для удаления ржавчин...   6.6.2011, 15:41
|- - master   Т.к. крышки в багажник у меня небыло, то пришлось ...   8.6.2011, 5:52
- - ximik   я тоже родную пластиковую крышку поменял на лист ф...   8.6.2011, 10:48
|- - master   ремонт панелек из багажника крепления которых у мн...   11.6.2011, 13:06
|- - master   Напару с женой, за что ей огромное спасибо, очисти...   19.6.2011, 12:43
- - LeXa   белый цвет все таки СИЛА!!!   19.6.2011, 14:38
- - drool   Согласен про белый Молодец   20.6.2011, 8:11
- - gads   Вы как Иркутянами соберетесь, позвоните 8902567204...   23.6.2011, 2:51
|- - master   Когда только это будет активных Иркутян на сайте н...   23.6.2011, 3:26
- - Госпожа Капризулька   master всегда пожалуйста зовите, если что))) я т...   23.6.2011, 8:21
- - RaFFaili4   Тоже в теме, если что, зовите, личка работает   23.6.2011, 11:01
- - sobrat   почемубыинет   23.6.2011, 13:24
|- - master   Содрал я наконец то весь винил, ура!!...   27.6.2011, 15:27
|- - master   Поставил я музычку в Супру Если с магнитолой и к...   2.7.2011, 16:51
- - vitaleg182   master, С запаской чего решил делать?   2.7.2011, 17:25
|- - master   у меня ее нет багажником пришлось пожертвовать   2.7.2011, 17:43
- - ximik   запаски для трУсов   3.7.2011, 1:56
|- - master   вот что вышло в итоге, есть еще мелкие недочеты ко...   3.7.2011, 9:41
- - Госпожа Капризулька   Красота! Ну что уж тут добавить?!   4.7.2011, 7:11
- - Джиксер   А на что крепил всё это добро в багажнике? У меня ...   5.7.2011, 18:24
- - GT   Винил хорошо отдирается с помощью фена. Даже заста...   5.7.2011, 23:19
|- - master   2 Джиксер пол сделан из фанеры, саб к нему прикр...   6.7.2011, 4:45
|- - master   Руки чесались что-нибудь сделать с машиной решил п...   23.7.2011, 14:09
|- - master   Просто чистая машина на которой приятно ездить с н...   29.8.2011, 16:13
- - михаил82   Плёнкой под карбон сам клеил?   21.9.2011, 19:03
|- - master   нет, отдавал, но сделали коряво, уже не нравится, ...   23.9.2011, 1:10
- - miha38   Серега! Я свою панельку только забрал с AVTOGR...   23.9.2011, 4:08
- - drool   miha38, что же это за пленка такая? На сколько пом...   23.9.2011, 8:23
- - miha38   drool все может быть. Спец показал мне несколько в...   23.9.2011, 11:54
|- - master   miha38 дорого тебе сделали, я не готов на такие тр...   23.9.2011, 15:28
|- - master   Кто помнит так было дело мы с женой шили "Мег...   26.9.2011, 9:36
- - Wolf_sw   кстати это не хэндмэйд... это +1 если посмотреть ...   27.9.2011, 20:56
|- - master   если честно я от туда и слизал шили/вырезали тольк...   28.9.2011, 2:36
|- - master   Наконец то я добрался до магических коробочек кото...   29.9.2011, 9:10
- - edgarchik001   Красавчик,отличная машина,но в иркутске ни разу не...   29.9.2011, 17:32
- - moviegear   ещё сперва бы научиться KILL'ить этих самых SK...   29.9.2011, 18:03
- - edgarchik001   Согласен)))главное желание))   29.9.2011, 19:29
|- - master   2 edgarchik001 спасибо. Это же игрушка, а игрушки ...   30.9.2011, 2:10
|- - master   Машина уже как месяца полтора стоит на зимовке, по...   28.11.2011, 6:08
|- - master   Ну а это так от нечего делать, "запек" п...   28.11.2011, 6:23
- - master   Новенькие опоры гремящие старые капали на мозги, н...   30.11.2011, 14:52
- - Arhangel   А зачем кондей снял..? Летом жарко будет? P.S, ...   30.11.2011, 23:55
- - FLER   При сборе советую акцент на масляных канальцах сде...   1.12.2011, 0:30
|- - master   2 Arhangel я им не пользуюсь, зачем лишний вес воз...   1.12.2011, 2:32
- - moviegear   master, эх, золотые слова! (надеюсь красным...   1.12.2011, 4:38
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:46
