Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки?
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 20:53
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Что то нюхал нюхал и ничего не нанюхал по этому поводу. Собираюсь делать а посему было бы очень интересно послушать тех у кого был опыт с этим.
- Джиксер   Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки?   9.5.2011, 20:53
- - beast_drc   что туда вставить хочешь ?   9.5.2011, 20:59
- - Джиксер   Низкочастотники DLS с моделью пока не определился....   9.5.2011, 21:03
- - beast_drc   на мой взгляд не самое лучшее меято для сабов, хот...   9.5.2011, 21:10
- - Джиксер   я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не...   9.5.2011, 21:17
|- - vad056   Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 22:21) я так п...   9.5.2011, 21:37
- - beast_drc   если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обы...   9.5.2011, 21:25
- - Джиксер   Саба не будет. Будут добротные низкочастотные дина...   9.5.2011, 21:27
- - vad056   ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезат...   9.5.2011, 21:33
- - Джиксер   Да закрытое пространство будет лучше согласен. Над...   9.5.2011, 21:36
|- - vad056   Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 22:40) Да закр...   9.5.2011, 21:47
- - Джиксер   фото можешь сделать? Может поможет как то в работе...   9.5.2011, 21:39
- - beast_drc   а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там ...   9.5.2011, 21:40
- - Джиксер   Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я ...   9.5.2011, 21:42
|- - beast_drc   Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 23:46) Про саб...   9.5.2011, 21:54
|- - vad056   Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 22:46) Про саб...   9.5.2011, 21:58
- - Джиксер   Завтра куплю низкочастотники и примусь за работу н...   9.5.2011, 21:52
- - Джиксер   Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS од...   9.5.2011, 22:23
- - Suprahead   Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. ...   10.5.2011, 10:45
|- - Джиксер   Цитата(Suprahead @ 10.5.2011, 12:49) Тоже...   10.5.2011, 20:45
- - MOTOR   Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Бо...   10.5.2011, 11:00
- - beast_drc   Ндо сабы просто брать под малый объем. есть прекра...   10.5.2011, 11:13
- - MOTOR   Ну? Всё правильно говоришь! Но Саб лучше отыгр...   10.5.2011, 11:19
- - beast_drc   MOTOR, Друг на друга их там никак не расположишь....   10.5.2011, 11:39
- - Oblmaks   Я в штатные места сделал подиумы под среднечастотн...   10.5.2011, 13:09
- - MOTOR   Про Саб в багажнике-это понятно,что там самое то...   10.5.2011, 14:42
- - beast_drc   MOTOR, тут ответ один - надо слушать.. некоторые ...   10.5.2011, 14:51
- - vad056   вонять будет, но через две недели этот аромат пока...   10.5.2011, 18:42
- - MOTOR   Ясно-ответа нет. Мысль кинули-я сделаю...............   11.5.2011, 0:27
- - Джиксер   Если у кого есть мысли как сделать подиумы в штатн...   11.5.2011, 12:29
- - drool   Сварить нормальный кронштейн на всегда.   11.5.2011, 15:53
- - beast_drc   Джиксер, модель напиши, почитаю.   11.5.2011, 16:16
- - Джиксер   Да там ничего особого. Обычные бюджетные низкочаст...   11.5.2011, 19:38
- - beast_drc   Угу. спс. динамик интересен своей малообъемностью.   11.5.2011, 21:11
- - Джиксер   Да. Он меня этим и привлек. Посмотрим что из этого...   12.5.2011, 9:31
- - beast_drc   Джиксер, я думаю у него бас будет быстрый, но не г...   12.5.2011, 10:01
- - Джиксер   Если вдруг будешь в наших краях. Милости просим...   12.5.2011, 20:00
|- - beast_drc   Цитата(Джиксер @ 12.5.2011, 22:04) В кажд...   12.5.2011, 21:00
- - Джиксер   Ну насколько я знаю эти динамики продаются комплек...   12.5.2011, 22:02
- - vad056   имелось ввиду размещение пищалок не на дверях, а н...   12.5.2011, 22:35
- - Джиксер   Я понял. Но к сожалению пищалки до меня уже стояли...   13.5.2011, 8:15
- - Джиксер   Вчера проделали хорошую работку. Сделали подиумы в...   14.5.2011, 5:59
- - vitaleg182   ждемс фото)   14.5.2011, 7:10
- - Джиксер   Ну вот такие наброски получились с пивом напару)))...   15.5.2011, 10:33
- - vitaleg182   это все добро будет снаружи на обшивке? или с обра...   15.5.2011, 11:46
- - Джиксер   Снаружи будет зашиваться кожей или тканью пока не ...   15.5.2011, 12:06
- - Джиксер   Забыл спросить. Нашел под пассажирским сиденьем ка...   15.5.2011, 19:55
|- - Akl47   Точно незнаю может для электрического сиденья   16.5.2011, 8:10
|- - pit   Цитата(Джиксер @ 15.5.2011, 22:59) Забыл ...   1.6.2011, 18:37
- - beast_drc   Длинный провод на датчик ремня безопасности. Корот...   16.5.2011, 9:08
- - Джиксер   Понял спасибо! Он включает контрольную лампочк...   16.5.2011, 20:30
- - Джиксер   Тока из гаража. Заклеил вибриком арки и крылья зад...   19.5.2011, 18:55
- - vitaleg182   Обычное дело при шумке))) я когда мазду свою шумко...   21.5.2011, 3:47
- - Джиксер   Примерно так будет. Но ещё всё сырое))) время мало...   24.5.2011, 19:20
- - vitaleg182   это саб уже воткнул?)   25.5.2011, 23:53
- - drool   Не, Sub дома вроде   26.5.2011, 10:23
- - vitaleg182   бугага   26.5.2011, 15:56
- - Джиксер   Ага саб воткнул тока неодушевлённый)))). Сейчас ре...   27.5.2011, 17:57
- - thedemon   Интересно! Давай фотки!   31.5.2011, 10:37
- - vitaleg182   фотки и наконец видео как сабы играть будут)   31.5.2011, 10:57
- - beast_drc   vitaleg182, Такое видео смысла не имеет =)   31.5.2011, 11:02
- - vitaleg182   ну просто хотя бы видеть что они играют))   1.6.2011, 6:06
- - Джиксер   Всё будет. Фото точно а видео не знаю с моим интер...   1.6.2011, 6:17
- - show   если уж не получаеться ровно то я думаю что хрен с...   1.6.2011, 6:46
- - Джиксер   Да с эстетической стороны не айс. Придется либо го...   1.6.2011, 6:54
- - vitaleg182   может грили какие нибудь сверху накрыть?)   1.6.2011, 7:08
- - thedemon   45   1.6.2011, 8:26
- - Джиксер   Посмотрим как красивей. Сделаю фото под 45 и верти...   1.6.2011, 9:19
- - thedemon   поскольку подлокотник там тоже под углом идёт, дум...   1.6.2011, 9:28
- - Джиксер   Короче вкорячил я этого козла тока что ровно с пив...   1.6.2011, 20:02
- - vitaleg182   Джиксер, так под сабом короб уже есть? или ты при...   3.6.2011, 5:56
- - Джиксер   Да. Есть. Подобие короба. На днях подключим посмот...   3.6.2011, 7:12
- - thedemon   Подобие короба штатное или самопал?   9.6.2011, 7:56
- - Джиксер   Нееее штатное выбросил сразу это даже подобием кор...   9.6.2011, 17:36
- - Джиксер   Ну вот кое что вырисовалось))) тока сильно не пина...   11.6.2011, 20:28
- - Jigan   Прикольно получилось, как и чем обтягивал?   11.6.2011, 21:08
- - Джиксер   Спасибо! Дорогой кожзам немецкий кожей мастера...   11.6.2011, 21:19
- - vitaleg182   Джиксер, Ты испытал уже систему?   12.6.2011, 5:04
- - Джиксер   Нет ещё. Только собрал правый бок.   12.6.2011, 8:56
- - moviegear   Джиксер, тебя почитаешь, без знаков препинания, та...   12.6.2011, 9:53
- - Джиксер   сам сейчас прочитал ржал долго   12.6.2011, 13:24
- - Oblmaks   Тыл у меня также сделан, я уже описывал, фронт оче...   12.6.2011, 16:10
- - vad056   Отлично получилось, а с низкочастотниками что? ко...   12.6.2011, 20:21
- - Джиксер   Спасибо за позитивные отзывы. Приятно. Руль разобр...   12.6.2011, 21:38
- - thedemon   А чё, нормально так получилось! Главное чтоб и...   13.6.2011, 1:06
- - Джиксер   Вот фото короба. Как то так получилось.   13.6.2011, 9:06
- - Джиксер   Ну вот закончил вторую дверь))) Натаха моя всё про...   13.6.2011, 20:02
- - park-sery   Давай Лёха! В сентябре послушаем!   14.6.2011, 12:26
|- - Джиксер   Цитата(park-sery @ 14.6.2011, 14:30)...   14.6.2011, 19:35
- - sobrat   саб фриерный? а дверные динамики все играют на оди...   14.6.2011, 13:16
- - beast_drc   sobrat, я на это смотрю смотрю, но ничего не говор...   14.6.2011, 13:48
- - sobrat   я не смог)))   14.6.2011, 17:05
- - Джиксер   Сегодня прослушивали фронт с мастером по автозвуку...   18.6.2011, 21:59
- - Джиксер   Ребят кто в курсе. При заведенной машине фон в кол...   19.6.2011, 16:52
- - LeXa   голову выброси на помойку, а купи нормальную, и фо...   19.6.2011, 18:31
- - vad056   или чувствительность на усилке отрегулировать   19.6.2011, 18:42
- - Джиксер   Хм да голова то вроде хорошая новая не дешёвая ...   19.6.2011, 19:41
|- - master   Вообщем назрел вопрос касательно музыки. У меня ее...   23.6.2011, 8:23
- - beast_drc   master, если особого качества не надо, как ты пиш...   23.6.2011, 10:19
- - master   2 beast_drc с головой я еще не определился, но хоч...   23.6.2011, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 11:31
