10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Toyota Supra 2JZ-GTE RZ-S, Сбылась мечта идиота...
сообщение 16.11.2010, 22:03
Сообщение #41
а че за сцепа? сколько выдерживает?
Drillchel
сообщение 17.11.2010, 5:07
Сообщение #42
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Про сцепу нашел на форуме тут. Пообщавшись с firefox и почитав форум, понял, что на стоковый маховик выбор не богат. А замена стокового маховика Luk, на монолит не планировал, т.к. не сторонник бреньчания в трансмиссии. Авто то, для выходных покатушек в основном (немножко кольцо). Для 500 - 550 сил, которые планируются в далеком будущем, этой сцепы достаточно.
Сейчас пока стоит сток - буст-ап 1.1, держит без проблем. Давал на кольце погонять дрифтерам (т.к сам не умею blush.gif , сидел пассажиром), те довольны - 3-я передача, авто в заносе, сцепа держит, движек не сдувается...
Сообщение отредактировал Drillchel - 17.11.2010, 5:09
Arhangel
сообщение 28.11.2010, 15:26
Сообщение #43
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Dampachi
сообщение 29.12.2010, 1:58
Сообщение #44
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Выложи фотку и видео выпуска Триал,там банка на 130мм и полностью титановый,в планах просто приобрести и хотелось бы заранее знать что она из себя представляет. yahoo.gif
Сообщение отредактировал Dampachi - 29.12.2010, 1:58
Drillchel
сообщение 6.3.2011, 16:01
Сообщение #45
Доброго всем времени суток!
Вот и настало то время, когда эйфория от приобретения ЕЁ, сменилась суровыми буднями, связанными с немалыми душевными переживаниями и финансовыми затратами.
После замены всех тех жидкостей, были проведены следующие работы:
1.Замена тормозов 2/1 на 4/2+армированные шланги и шпильки ARP (отдельное спасибо Траволте и Павлу за запчасти, ну и Exist). Заодно заменил колодки ручника, вероятно, они стояли еще с завода. Результат превзошел все ожидания. До смены тормозов Supra тормозила хуже, чем Corolla Супруги, вероятно, сказывался возраст тормозов, не смотря на новые колодки. В общем, авто стал уверенно тормозить всеми колесами. У авто кроме отличного разгона, появилось прекрасное замедление!
2.Вместо нулевика Power, был установлен штатный короб с фильтром Apexi. Изменений в поведении авто не замечено.
3.Заменен сальник хвостовика Getrag, с третьей попытки в автотехцентре «Премьер». До этого дважды разбирали в Сервисах, безрезультатно, не могли снять полумуфту. Результат - не течет и не потеет. К замене еще кронштейн крепления двигателя на КПП (резину разъело маслом из КПП). Куплен в Exist.
4.Заменили маслосъемные колпачки, как не странно, это помогло и сизый дымок, появлявшийся, при запуске пропал. Расход масла – еще не определен.
5.Заменена вискомуфта вентилятора охлаждения (заклинило).
6.Куплено сцепление SS for FE Series Stage 4 (еще не установлено).
7.Куплен вперед комплект защитных подкрылков на обе стороны.
8.Заменены свечи на Denso Iridium - IK22.
9.Заменена одна катушка зажигания и колпачки на остальных катушках.
10.Куплена пара сидений RECARO (еще в пути).
11.Куплено 2 комплекта колес RAYS на 18 дюймов (8J/9J; 9J/10J) на yahoo.
Короче, пока все по мелочи.
В ближайших планах к лету:
1.Купить и поставить маслокулер с термостатом.
2.Заменить пороги (Bomex соответственно на продажу).
3.Переделать параллельное подключение турбин на секвентальное.
4.Поставить в салон дополнительные датчики (жду подиум с yahoo).
Хочу довести авто до нормального состояния сток (буст-ап).
Ну а сингл, конечно же, будет, но в далеком будущем.
Сейчас на авто установлены:
- топливный Apexi Air Flow Converter
- субкомпьютер HKS PFC F-Con
- бустконтроллер HKS EVC IV
- турбо-таймер BLITZ
- датчики BLITZ
- RSM-ка BLITZ
- интеркулер 100мм BLITZ
- тормоза 4/2 ОЕМ
- армированные тормозные шланги
- выпуск TRIAL
- крышка бензобака TRD
- колеса 18 Volk Racing AV3 Bridgestone T S-02 235/40R18 265/35R18
- удлиненные шпильки ARP
- подвеска Tein Type Flex
- руль MOMO
- педали RAZO
- ручка КПП MOMO
Сообщение отредактировал Drillchel - 6.3.2011, 16:18
серега
сообщение 6.3.2011, 21:22
Сообщение #46
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
как сидушки по качеству (объективно)?
сода
сообщение 7.3.2011, 10:24
Сообщение #47
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
а зачем 2 комплекта колес?
Drillchel
сообщение 7.3.2011, 11:26
Сообщение #48
Первый к-т без проставок не встал на передние тормоза 4/2 ОЕМ
Drillchel
сообщение 19.3.2011, 20:25
Сообщение #49
Перешит кожей руль MOMO
Drillchel
сообщение 15.5.2011, 12:22
Сообщение #50
Куплен клапан Reed Valve (спасибо miximon-у c Supra-club и NigatiVV-у с TourerV-клуба) и наконец то переделан наддув на секвентальный. После неоднократных поездок по автомастерским и отказов, решено было заморочаться самому. Убитые выходные в гараже, кислые лица домашних (по поводу моего отсутствия) и автомобиль поехал совсем по другому. Секвентал рулит, параллель - отстой. Следствие: по малому кольцу (Красное кольцо) улучшено время на 1 сек. и еще есть резервы!
Следующий этап: снять турбины и отправить в KDTurbo, для ремонта и доведения до 3-го уровня.
Сообщение отредактировал Drillchel - 6.7.2011, 13:36
сообщение 15.5.2011, 22:21
Сообщение #51
Напиши ощущения разницу по оборотам что и когда дует, интересно очень.
Bakki™
сообщение 15.5.2011, 22:51
Сообщение #52
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Что ты будешь делать со впуском, выпуском, топливной системой, ECU и сбросом избыточного давления, еще не думал? Мне тоже возможно интересна тема их стэйдж 3.
Drillchel
сообщение 16.5.2011, 4:12
Сообщение #53
Bakki™
1.Впуск - сток с Apexi изменение не планируется.
2.Выпуск - Trial 90мм, вытряхнут каталитик, заменю даунпайп на кастом, т.к. сделаный при вытряхивании лючок сифонит.
3.Сброс избыточного давления - вполне справляется стоковый клапан (на фото видно, что сброс с него выведен в атмосферу, так, пшикает для эффекта biggrin.gif ).
4.По топливной пока изменений не планируется до решения вопроса с ECU.
5.ECU ? В раздумиях и поиске. Пока стоит HKS PFC F-Con, все настроено на буст 1,1. Склоняюсь к AEM-2, но по словам Mr Y, всего скорее придется отказаться от секвентального режима, а это очень не желательно.
После решения вопроса с ECU, доработка топливной (форсы рейка и насос при необходимости)
Oblmaks
сообщение 16.5.2011, 11:54
Сообщение #54
Из: Биробиджан
Пользователь №: 5 741
Drillchel
сообщение 16.5.2011, 12:24
Сообщение #55
Ширина 1550мм. Производитель не известен - стоял на авто при покупке.
AlexXXL82
сообщение 16.5.2011, 12:27
Сообщение #56
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Блин ... вот читаю всякие "нехорошие" бортовики ... и всякие 2JZ-GTE в голову лезут! Тьфу ... Тьфу ... Тьфу ... Синдром турбо Супры развивается с настораживающей силой ... blink.gif Я болен ... mega_shok.gif
Oblmaks
сообщение 16.5.2011, 13:07
Сообщение #57
Из: Биробиджан
Спасибо большое! Офигенно смотрится! Как подобью деньжат, буду искать=)
Drillchel
сообщение 17.5.2011, 6:54
Сообщение #58
Пришли с yahoo подиум и слалзки.
supra666
сообщение 17.5.2011, 9:36
Сообщение #59
Пользователь №: 5 042
почем подиум?? можно в личку!
очень такой хочется...
сообщение 17.5.2011, 9:39
Сообщение #60
В Японии около 100$ + доставка и и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:50
