Toyota Supra 2JZ-GTE RZ-S, Сбылась мечта идиота... |
16.11.2010, 22:03
а че за сцепа? сколько выдерживает?
17.11.2010, 5:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 524 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Про сцепу нашел на форуме тут. Пообщавшись с firefox и почитав форум, понял, что на стоковый маховик выбор не богат. А замена стокового маховика Luk, на монолит не планировал, т.к. не сторонник бреньчания в трансмиссии. Авто то, для выходных покатушек в основном (немножко кольцо). Для 500 - 550 сил, которые планируются в далеком будущем, этой сцепы достаточно. Сейчас пока стоит сток - буст-ап 1.1, держит без проблем. Давал на кольце погонять дрифтерам (т.к сам не умею Сообщение отредактировал Drillchel - 17.11.2010, 5:09 |
28.11.2010, 15:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 511 Регистрация: 19.7.2010 Из: Анапа Краснодарский край.. Пользователь №: 4 840 Авто:JZA80 2JZ-GTE |
Хороший Авто,
29.12.2010, 1:58
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
Выложи фотку и видео выпуска Триал,там банка на 130мм и полностью титановый,в планах просто приобрести и хотелось бы заранее знать что она из себя представляет.
Сообщение отредактировал Dampachi - 29.12.2010, 1:58 -------------------- ![]() |
6.3.2011, 16:01
Доброго всем времени суток!
Вот и настало то время, когда эйфория от приобретения ЕЁ, сменилась суровыми буднями, связанными с немалыми душевными переживаниями и финансовыми затратами. После замены всех тех жидкостей, были проведены следующие работы: 1.Замена тормозов 2/1 на 4/2+армированные шланги и шпильки ARP (отдельное спасибо Траволте и Павлу за запчасти, ну и Exist). Заодно заменил колодки ручника, вероятно, они стояли еще с завода. Результат превзошел все ожидания. До смены тормозов Supra тормозила хуже, чем Corolla Супруги, вероятно, сказывался возраст тормозов, не смотря на новые колодки. В общем, авто стал уверенно тормозить всеми колесами. У авто кроме отличного разгона, появилось прекрасное замедление! 2.Вместо нулевика Power, был установлен штатный короб с фильтром Apexi. Изменений в поведении авто не замечено. 3.Заменен сальник хвостовика Getrag, с третьей попытки в автотехцентре «Премьер». До этого дважды разбирали в Сервисах, безрезультатно, не могли снять полумуфту. Результат - не течет и не потеет. К замене еще кронштейн крепления двигателя на КПП (резину разъело маслом из КПП). Куплен в Exist. 4.Заменили маслосъемные колпачки, как не странно, это помогло и сизый дымок, появлявшийся, при запуске пропал. Расход масла – еще не определен. 5.Заменена вискомуфта вентилятора охлаждения (заклинило). 6.Куплено сцепление SS for FE Series Stage 4 (еще не установлено). 7.Куплен вперед комплект защитных подкрылков на обе стороны. 8.Заменены свечи на Denso Iridium - IK22. 9.Заменена одна катушка зажигания и колпачки на остальных катушках. 10.Куплена пара сидений RECARO (еще в пути). 11.Куплено 2 комплекта колес RAYS на 18 дюймов (8J/9J; 9J/10J) на yahoo. Короче, пока все по мелочи. В ближайших планах к лету: 1.Купить и поставить маслокулер с термостатом. 2.Заменить пороги (Bomex соответственно на продажу). 3.Переделать параллельное подключение турбин на секвентальное. 4.Поставить в салон дополнительные датчики (жду подиум с yahoo). Хочу довести авто до нормального состояния сток (буст-ап). Ну а сингл, конечно же, будет, но в далеком будущем. Сейчас на авто установлены: - топливный Apexi Air Flow Converter - субкомпьютер HKS PFC F-Con - бустконтроллер HKS EVC IV - турбо-таймер BLITZ - датчики BLITZ - RSM-ка BLITZ - интеркулер 100мм BLITZ - тормоза 4/2 ОЕМ - армированные тормозные шланги - выпуск TRIAL - крышка бензобака TRD - колеса 18 Volk Racing AV3 Bridgestone T S-02 235/40R18 265/35R18 - удлиненные шпильки ARP - подвеска Tein Type Flex - руль MOMO - педали RAZO - ручка КПП MOMO Сообщение отредактировал Drillchel - 6.3.2011, 16:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 166 Регистрация: 10.6.2008 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 1 556 Авто:2JZ-GTE AT |
как сидушки по качеству (объективно)?
7.3.2011, 10:24
а зачем 2 комплекта колес?
7.3.2011, 11:26
Первый к-т без проставок не встал на передние тормоза 4/2 ОЕМ
19.3.2011, 20:25
15.5.2011, 12:22
Куплен клапан Reed Valve (спасибо miximon-у c Supra-club и NigatiVV-у с TourerV-клуба) и наконец то переделан наддув на секвентальный. После неоднократных поездок по автомастерским и отказов, решено было заморочаться самому. Убитые выходные в гараже, кислые лица домашних (по поводу моего отсутствия) и автомобиль поехал совсем по другому. Секвентал рулит, параллель - отстой. Следствие: по малому кольцу (Красное кольцо) улучшено время на 1 сек. и еще есть резервы!
Следующий этап: снять турбины и отправить в KDTurbo, для ремонта и доведения до 3-го уровня. Сообщение отредактировал Drillchel - 6.7.2011, 13:36 |
15.5.2011, 22:21
Тоже это предстоит, значит буду тебя доставать
Напиши ощущения разницу по оборотам что и когда дует, интересно очень. |
15.5.2011, 22:51
Что ты будешь делать со впуском, выпуском, топливной системой, ECU и сбросом избыточного давления, еще не думал? Мне тоже возможно интересна тема их стэйдж 3.
16.5.2011, 4:12
Bakki™
1.Впуск - сток с Apexi изменение не планируется. 2.Выпуск - Trial 90мм, вытряхнут каталитик, заменю даунпайп на кастом, т.к. сделаный при вытряхивании лючок сифонит. 3.Сброс избыточного давления - вполне справляется стоковый клапан (на фото видно, что сброс с него выведен в атмосферу, так, пшикает для эффекта 4.По топливной пока изменений не планируется до решения вопроса с ECU. 5.ECU ? В раздумиях и поиске. Пока стоит HKS PFC F-Con, все настроено на буст 1,1. Склоняюсь к AEM-2, но по словам Mr Y, всего скорее придется отказаться от секвентального режима, а это очень не желательно. После решения вопроса с ECU, доработка топливной (форсы рейка и насос при необходимости) |
16.5.2011, 11:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 12.3.2011 Из: Биробиджан Пользователь №: 5 741 Авто:Supra JZA80 2JZ-GE AT 1994. |
Привет! Подскажи пожалуйсто что за спойлер и его ширину
16.5.2011, 12:24
Ширина 1550мм. Производитель не известен - стоял на авто при покупке.
16.5.2011, 12:27
Блин ... вот читаю всякие "нехорошие" бортовики ... и всякие 2JZ-GTE в голову лезут! Тьфу ... Тьфу ... Тьфу ... Синдром турбо Супры развивается с настораживающей силой ...
16.5.2011, 13:07
17.5.2011, 6:54
17.5.2011, 9:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
почем подиум?? можно в личку!
очень такой хочется... |
17.5.2011, 9:39
В Японии около 100$ + доставка и и т.д.
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 18:15 |
