12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Усиление жесткости кузова JZA80, Распорки проварки итд
сообщение 17.5.2011, 15:58
Сообщение #121
Это упор ГТЦ Cusco? Да, должен. Погугли у буржуем есть фотки его+распорка. Фраза "Supra brake stopper"
з.ы. я себе варить буду на свою распорку.
сообщение 17.5.2011, 16:15
Сообщение #122
сообщение 8.2.2012, 9:04
Сообщение #123
Не нашел где спросить, поэтому задам вопрос здесь.
Распорка передних стоек на атмо и турбо одинаковые? или есть разница из-за впускного коллектора?
сообщение 8.2.2012, 9:23
Сообщение #124
Разница - есть. У меня стоял куско, иногда дроссель упирался в неё smile.gif Но в целом - всё ок.
сообщение 8.2.2012, 10:42
Сообщение #125
от атмо у меня прекрасно встала на турбо, вот только точно не помню - возможно я ее перевернул.
сообщение 8.2.2012, 11:05
Сообщение #126
drool, тогда нужно всё же от атмо искать?
сообщение 8.2.2012, 11:06
Сообщение #127
Andrey_22, будет и сильная..
сообщение 8.2.2012, 11:07
Сообщение #128
beast_drc, спасибо.
сообщение 8.2.2012, 11:36
Сообщение #129
От атмо более горбатая, от турбо более плоская. У большинства производителей распорок каталожные номера разные, на атмо и на турбо. Распорка с атмо на турбо встанет, с турбо на атмо нет. Китай (например подделка под Куско) только одного вида, как правило подходит на оба варианта.
сообщение 8.2.2012, 11:53
Сообщение #130
rom@888, всё понял, спасибо!
сообщение 8.2.2012, 12:02
Сообщение #131
У меня вибраций не было smile.gif Странно конечно, но я не почувствовал разницы.
arc
сообщение 8.2.2012, 13:15
Сообщение #132
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
А что Куско стал Китаем?
instagram.com/dsnlive2000
Блек
сообщение 8.2.2012, 13:22
Сообщение #133
Пользователь №: 1 208
сообщение 8.2.2012, 14:15
Сообщение #134
60-70% весь Cusco, который продаётся по форумам и предлагается разными интернет-магазинами-китай. Оригинал достаточно редко встречается.
сообщение 8.2.2012, 18:05
Сообщение #135
rom@888, а по качеству они отличаются?
сообщение 8.2.2012, 19:44
Сообщение #136
У меня китай как оказалось smile.gif Думал оригинал) Краска легко отлетает + части, что на чашки крепятся (синии) не равномерные - на одной все гайки легко прикручиваются, на другой - один только ключом )
сообщение 9.2.2012, 7:02
Сообщение #137
drool выше написал, краска со временем облезает, дырки иногда не очень совпадают со шпильками опоры стойки, под нагрузкой иногда может сварка треснуть на синих частях распорки.
сообщение 9.2.2012, 7:14
Сообщение #138
на поджопнике у меня Cusco стоит, все встало идеально и краска вся целая.
пришла она на другой машине с япии, значит точно настоящая.
сообщение 9.2.2012, 12:17
Сообщение #139
Andrey_22, думаю страшного ничего в распорке нет. Свою осматривал - нормал, кроме краски - всё ок.
Mario 49, ты видно что-то упустил - они уже все производят не первый год)
Arhangel
сообщение 16.2.2012, 1:02
Сообщение #140
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Цитата(firefox @ 1.6.2009, 0:36) *
Устраивает-ли вас жесткость кузова Супры? И если нет - как боритесь?
Ну что нашёл какое нибуть решение, своего вопроса.? Начём остановился.?
Сообщение отредактировал Arhangel - 16.2.2012, 1:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:55
