15 страниц V   1 2 3 > »
Замеры SZ-R до 100км\ч и от 0 - 402м, Решил замериться.
kreativ
сообщение 13.7.2010, 22:21
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вобщем тема баян, но все же интересно.
Машинка 95г.в 135000пробег SZ-R W58 реуктор с блокировкой, 80 выхлоп от катализатора, нуливик апекси в штатном корпусе.
Так как у меня в городе замериться негде, оборудования нет да и не хочется за деньги это делать . Не так уж важно это для меня. Делать было нечего вот и решили замерить сами.
Сегодня со своей девушкой решили замерить разгон 0-100км\ч и 0-402метра
Измеряли так, 0 -100км\ч Были оба в машине, с места она считает до 3х и на счет три включает секундомер а я стартую и как только стрелка заходит за 105км/ч она выключает секундомер. Получились следущие результаты, пробовал стартовать с разных оборотов.
При старте 4000об разгон до 105км\ч 6.57сек
5000об ------------------- 6.84
3500об -------------------- 6.34
3000об--------------------- 5.98
второй раз с 3000об ------------------- 6.1
третий раз с 3000об -------------------- 6.0
прохождение 402метра. Замерили растояние 402метра, отметили старт и финиш , она осталась стоять на финише а я на старте. Считаю до трех и на счет три моргаю дальним светом, она включает секундомер а я стартую и как только пересекаю финиш она его выключает. Пробовали 3 раза и вот результаты
1раз ----- 13.87
2раз ------14.12
3раз ------13.93
Время полюбому не точное, но все же близко к истине. Чисто для себя было интересно. Кто нибудь еще замерялся? очень интересно ваши результаты
сообщение 13.7.2010, 22:41
сток 14 сек едет стабильно
Mr. Y
сообщение 13.7.2010, 22:56
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
До Каширы не так далеко. Позвони, заедь, замерим по г-теху. Более точно будет полюбас.
PS: пиво не забудь wink.gif
Mirex
сообщение 13.7.2010, 23:07
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
что-то быстро =)
NuMLock
сообщение 14.7.2010, 4:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
SZ-R это турбо или нет?
у меня RZ-S, турбо и W58 с торсеном и парой 4.08, абсолютный сток. Замерял на телеметрии 402 метра (эти же ребята на этом же оборудовании судят чемпионат УрФО по драгу) лучшее время на 402 метра 13.8 ровно. стартовал с 2 000 оборотов, резина 275 сзади, при больших оборотах слишком много букса и приходиться на старте машину еще ловить. с 2000 норм и не мдленно и ловить не надо. При переключениях передач газ держал в пол не отпуская.
Фломастер
сообщение 14.7.2010, 7:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
У автора не турбо. Время совершенно нереальное.
Моя турбо сток+бустап по г-теху ехала около 13,6 - квотер и 5,34 до 100 км/ч на новой резине.
причем лучшее время оказалось при старте с холостых.
Сообщение отредактировал Фломастер - 14.7.2010, 7:06
IQ200
сообщение 14.7.2010, 7:13
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
почему при старте с холостых скорость лучше? (коробас подводит?)
у меня турбо бустап пока рекорд 13,4 но у друга тот же конфиг стартовал с 3000 резалт 13,1
Errare humanum est,
kreativ
сообщение 14.7.2010, 7:15
Из: За МКАДыш
Очень многое еще от прокладки зависит. На атмо трогаться лучше всего с 3000об и на первой не газ в пол, а дать ей немного буксануть а потом уже жать. На драге уже года 3 , была селика и корче ТаЗ.
На счет времени ничего не соврал, все написал как есть. Замери не идеальны, я это не утверждаю. т.к это не телеметрия
Mr. Y, До Каширы не так далеко. Позвони, заедь, замерим по г-теху. Более точно будет полюбас
Чем замерим ? обьясни попонятнее плиз. Напиши свой телефончик в личку, созвонимся и приеду. Я сам в г.Озеры живу
Фломастер
сообщение 14.7.2010, 7:16
Из: Волгоград
Да нет, если стартовать с 4000 об, то букс долго продолжается, а с холостых - минимум букса.
Но это конечно зависит от покрытия и от резины.
kreativ
сообщение 14.7.2010, 7:25
Из: За МКАДыш
Каждый стартует как может и как ему привычнее а надо стартовать по динамике авто. Машинку нужно чувствовать а не тупо газ в пол и давай каждую скорость крутить до отсечки.
Вот у меня есть знакомый парнишка он в драге ваще профи. Садится он на стоковою 2112 и стартует с такойже 2112 тоько с валами, пиленой головой и низ 1.7 ( в среднем 140л.с) и на 402 он проигрывает всего 1 корпус, меняются машинами и он уже выигрывает 8-9 корпусов.
От парокладки очень многое зависит. Хотя каждый думает про себя что он профи
С холостых минимум букса но и едет соответственно. Не знаю как на ТТ но на атмо с холостых из 15 секунд не выедешь.
Если с 4000 стартовать то после того как пошел букс надо газ сбросить и резко опять дать и букс прекратится и машинка поедет
Фломастер
сообщение 14.7.2010, 7:28
Из: Волгоград
атмо никак из 15 не выйдет... увы.
но чтобы не спорить без пользы - лучше замериться прибором. Mr. Y уже пригласил.
kreativ
сообщение 14.7.2010, 7:52
Из: За МКАДыш
У меня была Селика Бимс 200л.с ее мерили в тушино по толеметрии она ехала 15.2 . Супра гораздо шустрее селики
Я наооборот только за , чтобы замериться прибором. Мне самому интересно как она едет, не просто так же тему создал, думал может кто реально на атмо мерился . Теорию не интересно слушать
Сообщение отредактировал kreativ - 14.7.2010, 7:53
Mr. Y
сообщение 14.7.2010, 8:19
Авто:FX35
в личке
Shacko
сообщение 14.7.2010, 8:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
Потом результат сюда выложи smile.gif Интересно !
kreativ
сообщение 14.7.2010, 8:53
Из: За МКАДыш
Дэну отзвонил , скоро встретимся и замерим . Потом сюда все выложим, очень интересно самому.
сообщение 14.7.2010, 9:03
очень важный фактор - это покрытие на треке, я на плохом асфальте тоже 13,3 делал(правда был еще не настроен при 1 кг давления) потом поехал на бетонку(настроенный и даже с норм настройками) 12,3 лучшее
Фломастер
сообщение 14.7.2010, 9:20
Из: Волгоград
Химик - тренируйся, на GT35 должен ехать 11,5, ну из 12-ти обязан выйти rolleyes.gif
сообщение 14.7.2010, 9:49
kreativ, а ты делал поправку на свою резину, которая на два профиля выше, чем нужно?
С ней твои 105 км/ч pleasantry.gif равны 96 км/ч с нормальной резиной. Плюс погрешность спидометра, который на реальных 100 км/ч может отображать от 96 до 109 км/ч, если он укладывается в требования.
Насчет замеров на 402м - TT тогда должна в стоке из 11 выходить.
Время не то чтобы не точное, оно вообще никакое. Секундомер фтопку.
сода
сообщение 14.7.2010, 10:12
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
согласен с SUB, время атмосферного мотора весьма сомнительное...
турбо+гетраг, бустап (согласен надо уметь стартовать) едет 13,6-13,7 на давлении 1,0кг (275 нитто сзади)...передачи все попадал...
покрытие бетон (взлетная полоса), погода +25С...
3-4 передачи на турбо очень злые и длинные...
Сообщение отредактировал сода - 14.7.2010, 10:15
GTEpowered
сообщение 14.7.2010, 11:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня 100 км/ч по г-теху 110 по спидометру.
Диметр колеса на 13 мм больше чем в стоке. Погрешность 2,06 км в час => на 8 км в час врет спидометр, что было так же проверено на стоковых колесах и бытовым GPS - все сходиться!
Поэтому на выходе с квротера на спидометре было под 170 км/ч, реально 155.
Время 14,7 (ну не поверю что атмо меня объехала бы)
разгон до 100 6.606 сек (в стоке на атмо примерно так же, но мое время предстказуемо т.к. 70-ка тяжелее намного 80-ки)
Стартовал с 3000 на хорошем покрытии при +25 на улице, с больших оборотов срывается в букс, при меньших приходиться сильно жеч сцепление, т.к. сцепление с дорогой сильнее 7Ма:)
Это я все писал про сток 7М-ГТЕ
ЗЫ Не сток замерю попозже у Mr.Y (блин сколько я уже пива должен, боюсь за здоровье Дениса)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:57
