Датчик/указатель буста |
25.4.2010, 4:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
dimko
Подключай вакуумный шланг от датчика сюда через тройник. ![]() А подключается датчик: Рыжий, красный + Черный - Белый подсветка -------------------- C уважением, Юрич
27.4.2010, 17:53
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 12.3.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 4 471 Авто:Aristo 2JZ-GTE |
подключать туда где выделено красным? стрелочка? Спасибо!
29.4.2010, 11:57
Да!
3.5.2010, 10:18
Спасибо все получилось. Хочу внести свою лепту вописание подключения такого датчика. (Greddy без линка которые).
Чтобы стрелка не уходила вверх при подключении нужно соблюдать последовательность: 1) обязательно провода от сенсора должны быть подключены в сам будильник! (штекер из трех проводов - красный, белый, черный). 2) Далее можно подключать питание и подсветку. Я позже нашел мануал, но не стал переделывать, сделал как посоветовал visual - оранжевый(коричневый), красный - плюс 12В, черный - минус, белый - подсветка (тоже +12В). Я подключал питание от включения зажигания (ACC) в проводке к магнитоле, работает без нареканий. Выключаешь - гаснет. Правильнее написано в мануале: Красный - постоянно плюс 12В Оранжевый - ACC (зажигание) Черный - минус 12В Белый - Подсветка (+12) Спасибо всем. |
3.5.2010, 11:06
Если подключить Красный и ораньжевый - вместе, то при выключении зажигания, датчик теряет память (сколько было до этого надуто).
Поэтому надо один провод (красный) постоянный плюс подключать для сохранения памяти! Это я вот недавно разбрался. -------------------- C уважением, Юрич
4.5.2010, 15:24
это в смысле сколько надуто было? у меня без памяти он.. Как он показывает максимум?..
5.5.2010, 10:24
неее нее проехалии.
я просто затупил, у тебя без памяти датчик, а у меня с памятью. -------------------- C уважением, Юрич
25.2.2011, 19:39
Всем Доброго времени суток. Сегодня подключил датчик буста в разрез с мапом показывает только разряжение, а когда поднимаю обороты до 3-5т об/м. он показывает 0 так и должно быть?. Датчик такой(фото) а при подключении к вакуумным трубкам через тройник он показывает 0 начинаю поднимать обороты он поднимается до 0.3-0.5 все делал в гараже машина не ездит (пока) если это важно. (последнее фото не мое)
Сообщение отредактировал Naxys - 25.2.2011, 19:43
Skype: Naxys888 |
26.2.2011, 0:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
зе нагрузки он выше 0 и не полезет, надо прокатиться
5.5.2011, 5:25
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
Появился вопрос по датчику бусту,нормально ли разряжение 0.7 на холостом и прогретой машине или где-то сифонит?
5.5.2011, 5:44
у меня 550-600 показывает
5.5.2011, 6:01
У меня Дефи в килопаскалях
5.5.2011, 6:09
это понятно, 0,6 значит у меня
5.5.2011, 11:32
У герметичной системы разряжение будет больше в отличие от НЕгерметичной. Поэтому если проблема и есть то она не в подсосе воздуха
5.5.2011, 14:36
master, т.е. на бусте у тебя показывает, к примеру, 760 или 1250? ) Суровая цифра
5.5.2011, 14:50
почти, немного бустапнуть надо
19.5.2011, 12:44
20.5.2011, 3:49
1)
2) то что красным у меня вообще нету, мотор с Супры VVT-i есть сосок в верхнем левом углу, но он на абсорбер идет синим у меня идет к блоуоффу ну или байпасу, у кого что стоит может их просто соединить надо в твоем случае ![]() 3) не подскажу, но могу зафотать т.к. в воскресенье буду в гараже вот такая фотка есть четыре идет на клапан который на гуре, на фото красным обведен, в сосок который выделен синим схему см ниже Сообщение отредактировал master - 20.5.2011, 3:50 |
20.5.2011, 9:42
master, Спсибо. на впуске на VVT-i чуть другая схема подключения (
20.9.2011, 10:51
скоро буду подлкючать бустконтроллер и датчик... все ж так и не понял на маф можно илил нет ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 20.9.2011, 10:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 13:27 |
