Повышенные обороты,помогите советом? |
11.12.2009, 10:47
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
атмо-автомат 94г.в.,после промывки инжектора,блока дросельной заслонки и замены свечей поднялись обороты и не хотят опускаться,что мы только не делали и датчик холостого хода чистили и тромблёр крутили-нефига не помогает.обороты на скорости 1000 на нейтралке 1200,раньше были 650 и 850 соответственно.где искать причину,а то мне один совет дают- поменять блок дросельной заслонки вместе с датчиками,но что-то подсказывает мне что есть более лёгкий и дешёвый способ понизить обороты,кто сталкивался подскажите?
stalin Повышенные обороты,помогите советом? 11.12.2009, 10:47
Годворд Жекан, демпфер исключен. Тросик акселератора тоже.... 13.4.2010, 0:05
IQ200 Я же писал что у меня тоже машина с того не сего 2... 13.4.2010, 3:44
Годворд Интересная мысль... IQ200, напиши пожалуйста подр... 13.4.2010, 11:50
wwwanton Народ у меня такой глюк может кто даст дельный сов... 13.4.2010, 18:30
stalin какая ещё личка!тут всё пишите,нам то тоже над... 13.4.2010, 19:03
Годворд Ну да.. Лучше все сюда повевствовать о своих дости... 14.4.2010, 1:17
moskit Присоединюсь к теме..
Итак промыли двигатель, поме... 14.4.2010, 5:33
IQ200 Да в общем то тут ссылка на турер ви была!
из ... 14.4.2010, 8:33
beast_drc После чистки дросселя тоже обороты не правильные -... 5.5.2010, 20:14
jdi вот этот датчик холостого хода ТЫНЦ
А вот и клап... 6.5.2010, 7:49
beast_drc Цитата(jdi @ 6.5.2010, 9:53) вот этот дат... 6.5.2010, 8:41
jdi тобишь при закрытой заслонке воздух должен проходи... 2.6.2010, 9:03
Саша Книжка есть, но в ней только как проверить а не от... 3.6.2010, 13:48
jdi можешь отсканировать странички?а то кнки нету а ... 3.6.2010, 19:50
IQ200 Цитата(jdi @ 3.6.2010, 23:54) можешь отск... 4.6.2010, 6:21
Sub Сегодня залью книжку.
Ильдар, спасибо за скан 8.6.2010, 0:40
jdi ага спасибо получил тоже:)) 8.6.2010, 8:51
stalin коллеги по несчастью, в общем поменял бдз, теперь ... 17.6.2010, 22:21
Sub А купить книжку по двигателю или скачать уже отска... 17.6.2010, 22:39
jdi недавно пришлось скинуть клему с аккума, и потом ... 18.6.2010, 7:22
IQ200 если читать мануал от легион авто то там про зазор... 18.6.2010, 11:15
jdi Цитата(IQ200 @ 18.6.2010, 13:19) если чит... 20.6.2010, 7:54
stalin sub- ну почитал я книжку и что?где там хоть слово ... 19.6.2010, 20:56
Sub stalin, книжка - это переведенный мануал на экспор... 21.6.2010, 14:01
stalin sub-ну а почему уже не один!человек пишет, что... 21.6.2010, 18:30
Годворд Да никто не возьмет, большая часть только советы н... 21.6.2010, 20:36
jdi Тут нужна четка регулировка, если нет проблем с др... 23.6.2010, 15:47
stalin чё никто не знает сколько на скорости должны оборо... 23.6.2010, 19:16
Sub stalin, если в мануале не сказано, что что-то надо... 23.6.2010, 21:37
stalin да я не про на ходу, а тупо ставишь на скорость и ... 24.6.2010, 18:25
IQ200 Привет Всем!
Сори! наверное сам своими пре... 25.6.2010, 7:13
IQ200 Привет Всем!
Вот и добрался до регулировки ДПД... 28.6.2010, 19:03
IQ200 Тут читаем 29.6.2010, 7:16
Годворд Для stalin, и других. Значит вчера обнаружил инте... 29.6.2010, 12:20
IQ200 Цитата(Годворд @ 29.6.2010, 16:24) ...Смо... 29.6.2010, 13:30
stalin у меня теперь проблема пониженых оборотов на скоро... 29.6.2010, 17:17
Belashoff У меня при включенном кондее проваливается до 600 ... 9.7.2010, 10:46
Dron У меня были повышенные обороты на холостых - миним... 12.7.2010, 14:59
Ildarka А я снял дурацкий очкоэсовский грибок, и обороты в... 12.7.2010, 21:44
moviegear Атмоавтомат.
Всё думаю что в машине обновлять, до... 6.12.2010, 17:38
supra666 Была такая проблема с оборотами на селике AT180...... 7.12.2010, 13:54
drool Болтик есть - я свой сломал Хрупкий он 7.12.2010, 14:33
vitaleg182 Я решил проблему установкой нового БДЗ. ну и плюс ... 30.3.2011, 15:30
Ildarka Я свой снял, промыл, продраил. Подкрутил винтики, ... 30.3.2011, 16:02
АдвантюристЪ 1. Снимаем клемму с акума, ждем, одеваем
2. Заводи... 31.3.2011, 15:01
YGODKIN Сделал я процедуру с щупом как посоветовал IQ200. ... 4.4.2011, 12:08
Годворд Начал сезон как только приехал в отпуск. Проблема ... 19.5.2011, 5:20
Igor Mac Тоже был трабл небольшой с оборотами холостыми(на ... 19.5.2011, 9:06
Годворд Короче надо разбираться! Моу точно сказать, чт... 19.5.2011, 16:53
YGODKIN У меня после езды держатся 1200 и через наверно се... 20.5.2011, 9:52
AlexXXL82 Я себе чистил БЗД ... результата нет, после отжига... 20.5.2011, 10:03
YGODKIN Да, я понимаю о чём ты. На атмо была такая проблем... 20.5.2011, 10:36
AlexXXL82 Нет ... само всё наладилось ... 20.5.2011, 12:11
beast_drc YGODKIN, на турбо не VVT-i еадо еще клапан ХХ чис... 20.5.2011, 12:15
Годворд Короче после отжига у меня теперь постоянно больше... 20.5.2011, 19:19
dima31 Добавлю свои 5 копеек. У меня VVT-i турбо меха, бл... 23.5.2011, 10:40
thedemon Закидывало холостые от 1200 до 1800 (атмомеха с ну... 29.6.2011, 9:42
Годворд Вот у меня возникла идея! А что если поменять ... 29.6.2011, 13:03
beast_drc Годворд, чтобы она там выгибалась это надо темпер... 29.6.2011, 13:14
YGODKIN так с перва нужно было начать как раз с регулеровк... 29.6.2011, 16:07
Годворд Цитата(YGODKIN @ 29.6.2011, 18:11) так с ... 30.6.2011, 21:22
Dimati Тоже такая беда получилась поменял свечи глянул на... 1.7.2011, 4:20
-=Yura=- Цитата(Dimati @ 1.7.2011, 5:24) Тоже така... 8.10.2012, 11:36
beast_drc Турбо не VVTi. не с того ни с сего обороты 1650 хо... 8.8.2011, 20:23
Benjiro Примерно такая же проблема...толька обороты около ... 8.8.2011, 23:54
beast_drc Если газанутьдо 3+, потом газ резко бросить, обор... 9.8.2011, 9:33
thedemon решение проблемы?
http://www.supra-club.ru/board/i... 9.9.2011, 8:38
BOSS Помогите найти мануал по регулировке ETCS-i ... По... 6.10.2012, 17:59
BOSS Цитата(BOSS @ 6.10.2012, 20:03) Помогите ... 13.10.2012, 11:34
Lucifer FX Парни...в теме уже 3 года тишина...все решили проб... 26.7.2015, 11:46
desperado Lucifer FX,
Не трать деньги на диагностику, чудес... 26.7.2015, 12:56
Lestat Столкнулся с такой проблемой тоже , посмотрел дром... 23.11.2017, 0:54
Linux0ID Вчера свапнулся на меху, а обороты ниже 1400 не па... 11.3.2018, 14:08
BESHIK Всем привет. теперь моя проблемма. 2JZ-GE, 1996 го... 8.10.2018, 19:18
Ro_Ja BESHIK, до замены ДПДЗ было то же самое?
На GE моз... 9.10.2018, 7:33
Iron. Цитата(BESHIK @ 8.10.2018, 19:13) Всем пр... 9.10.2018, 10:47
BESHIK вот думаю на разборку сгонять. может рублей за 500... 9.10.2018, 11:12
BESHIK А БДЗ от автоматной подойдет к мехе? знает кто? 9.10.2018, 11:19
Ro_Ja По мне, так в бу дросселе нет смысла. 9.10.2018, 13:07
Linux0ID Ro_Ja, это покупать новый дроссель за 50 тысяч и ж... 9.10.2018, 19:12
Ro_Ja Даже на экзисте он стоит 38, норм ты округляешь.
А... 10.10.2018, 10:33
BESHIK заказал бу за 4000 рублей. через неделю приедет. б... 13.10.2018, 22:18
1967frezer Прочитал всю тему , почти один парожняк , пару раз... 6.7.2019, 6:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:55 |
