4 страниц V   1 2 3 > »
Тугой руль на холостых
John337
сообщение 21.5.2011, 21:48
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Народ!!!Скажите пожалуйста..Тугой руль на холостых ,на месте..При движении нормально.Недавно заказал ремкомплект ,перебрал гидрач, не гудит.а руль крутится туго.Масло в норме новое.Люфта нет.Что может быть..
dragon66
сообщение 22.5.2011, 9:23
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
У тебя автомат? Если меха, то в поворот когда входишь на маленькой скорости, без включенной передачи, руль норм крутится? Просто та же проблема...(((
John337
сообщение 22.5.2011, 10:40
Из: г.Белгород
 У меня автомат.На месте стоиш или назад сдаешь не возможно руль крутить.Надо газ добавлять...Жесть
сообщение 22.5.2011, 10:43
Не, чё-т с гидрачом 100%.
У меня на атмо автомате мизинцем можно было руль крутить, всё удивлялся насколько он легко крутится.
John337
сообщение 22.5.2011, 11:23
Из: г.Белгород
 Гидрач я весь перебрал все новое..Может че с рейкой???Такая проблема не первый раз стоит немного подрифтить и все жопа .руль не повернуть.
Belashoff
сообщение 22.5.2011, 11:37
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Смотри карданчики от руля к рейке. Их 2. Один виден через капот - с правой стороны.
Если зимой не ездил - то могли закипеть.
Была похожая проблема - WD-40 + смазка решила ее.
John337
сообщение 22.5.2011, 12:40
Из: г.Белгород
А причем здесь обороты???Когда дам газу стоя он поворачивается лучше???
John337
сообщение 22.5.2011, 12:54
Из: г.Белгород
Еду на скорости нормально крутится.как только обороты сбавлю в поворот надо прилогать усилие.
dragon66
сообщение 22.5.2011, 18:06
я рейку перебрал, насос перебрал, шланг высокого давления тоже другой поставил... и все равно такая же жесть осталось. все как у автора. Осталось только клапан на рейке поменять или контакты на нем проверить...больше там ничего не может быть...на днях буду его мучать...надоело(((
John337
сообщение 22.5.2011, 20:46
Из: г.Белгород
Это точно сил нет терпеть.Сегодня розговаривал с еще одним супроводом он с таким не сталкивался машина во владении 3 года была.Че делать че менять то??что никто не знаеттт?
YAGODKIN
сообщение 22.5.2011, 23:55
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Клапан потестить и поменять если что.
John337
сообщение 23.5.2011, 9:01
Из: г.Белгород
какой клапан ??есть его номер??
сообщение 23.5.2011, 9:02
посмотрите клапан на насосе, который повышает обороты при вращении (пластмассовая хреновина с рогами, стоит на банджо-болте), к нему идут два вакуумных шланга - один в коллектор, второй во впуск, сразу за фильтром (спереди через ГБЦ проходит).
Хз, но может быть.
John337
сообщение 23.5.2011, 9:19
Из: г.Белгород
спасобо гляну.
сообщение 23.5.2011, 9:48
Смысл его такой - он НЗ, когда начинаешь крутить рулем (читай повышается давление в системе ГУР), то он открывается и тем самым соединяет два шланга этих, что дает доп. обороты.
dragon66
сообщение 23.5.2011, 9:51
Я имел ввиду клапан(электро), который стоит на рейке
сообщение 23.5.2011, 12:24
John337
сообщение 23.5.2011, 14:51
Из: г.Белгород
нифига это не клапан на гидраче.ставил другой не пашип
dragon66
сообщение 23.5.2011, 19:33
клапан на рейке, сегодня машину поставил на сервис, завтра поменяют его со старой и посмотрим...
dragon66
сообщение 24.5.2011, 20:31
Поменяли клапан, завели, руль легкий обороты 800. Думал все победили. Проехал метров 20-30 и руль опять тугой(((((((((((((( Что может быть уже даже не знаю(((. Кто что думает?
Насос меняли, трубки высокого давления меняли, рейку перебирали, клапан тоже меняли!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:08
