Трубки на охлаждение ГУРа., Варианты тюнинга.
сообщение 23.5.2011, 17:17
Собственно, имеем стоковые трубки на охлаждение ГУРа, которые сильно мешают установке интеркулера, точнее с ними он вообще не встаёт.
Варианты, если их убирать:
1. Подсоединить шланги с ГУРа к радиатору ОЖ, к выходам на охлаждение АКПП, на саму АКПП будет отдельный кулер с вентилятором.
2. Поставить на охлаждение ГУРа отдельный кулер, более компактный, чем стоковый змеевик, типа того:
3. Другие варианты?
сообщение 23.5.2011, 20:44
Например
Uploaded with ImageShack.us
сообщение 23.5.2011, 22:17
На фото с ГТРом - охлаждение куллера закисью.
По теме - ставь афтермаркет. Т.к. куллер идет на обратке, то давления там нет большого и поэтому можно ставить то, что на фото. Убирать нельзя. Можно подогнуть стоковые и вывести его в крыло.
Еще как вариант - медные трубки выгнуть (через трубогиб спец-ый). Пример установки такой у Кирилла Духлесса.
З.ы. Про автоматный радиатор - зачем городить лишнее? smile.gif Тем более, что тот же Derale стоит оч бюджетно. А для акпп лучше купить еще один с вентилятором и термореле)
speed_sanek
сообщение 23.5.2011, 23:01
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Тоже замарочился этим, подумал и решил будет отдельный мини куллер)) все на шланг арм. И фитингах красиво и работает...
master
сообщение 24.5.2011, 3:51
Пользователь №: 4 538
У меня змеевик стоит как на фото указано, это его стоковое положение или он туда перенесен?
сообщение 24.5.2011, 4:04
Перенесён, стоковое положение примерно там, где у тебя на интеркулере надпись.
Не совсем понял, про что ты. Кулер на акпп будет отдельный с вентилятором, радиатор пока не меняется, трубки на охлаждение акпп из него торчат, вот я и подумал, а если туда охлаждение гура завести.
master
сообщение 24.5.2011, 4:09
Значит вот как вариант переноса
сообщение 24.5.2011, 8:12
rom@888, ну про это я и говорил - вечер был, голова не варила просто )
DyxLess
сообщение 24.5.2011, 9:57
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
У меня так сделано:
Хз на чём ездить.
сообщение 24.5.2011, 10:16
У меня так не выйдет, радиатор кондиционера стоит и вентилятор на него.
DyxLess
сообщение 24.5.2011, 10:17
Авто:PIMP Dream
Как у дюхи сделай - спираль, она более компактна
Хз на чём ездить.
сообщение 24.5.2011, 10:48
Ну так всё таки, если их в радиатор засунуть, как гидрач работать будет? Или у жидкости гидрача рабочая температура ниже, чем в радиаторе?
сообщение 24.5.2011, 11:04
Жидкость там такая же как и в автомате - если ему нормально, то и ГУРу хорошо будет.. Думаю всё ок будет.
GTEpowered
сообщение 24.5.2011, 12:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на 70 в стоке идет змеевик на котором 2 секции радиторов. первая секция напротив левой дырки от клюва, в вторая напротив левой. Т.е. охлаждению жидкости ГУР уделено особой внимание в непродуваемой морде 70. Радиторы эти были достаточно горячими что бы рука не рержала. Я бы поставил радиатор с пропеллером
сообщение 24.5.2011, 12:36
У меня на кольце закипел гидрач и вытекла часть жидкости. Кулера не было вообще, даже стока, с вентилятором это перебор, хватит среднего как на фото в первом посту.
сообщение 24.5.2011, 12:39
сообщение 24.5.2011, 12:42
Машина должна быть готова к любым испытаниям, поэтому и создал темку. smile.gif
сообщение 24.5.2011, 13:24
Я бы повесил доп. куллер тогда smile.gif благо стоит он недорого.
Bakki™
сообщение 30.10.2011, 15:54
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (John_Travolta @ 24.5.2011, 14:40) *
Женя, ты в итоге каким образом решил проблему?
Я пока глаз положил на Derale #13309, тем более что он всего 30$ в Summit'e.
8 1/8" x 2 3/4" x 1 7/8"
(206мм х 70мм х 48мм)
На самом кулере вход и выход под фиттинги 6 AN Male, не могу только понять - сами трубки нужно заказывать какие-нибудь и фиттинги со стороны бачка или нет.
Bakki™
сообщение 30.10.2011, 19:07
Пандо
Unnamed себе еще вот такой присмотрел, он уже без резьбовых соединений, под хомуты. Тогда можно ничего не колхозить, и просто под хомуты шланги пустить, как в стоке. В принципе надежности меньше, зато проще и легче)
Derale #13212, 32$ в том же Summit'e
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 15:51
