4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тугой руль на холостых
сообщение 24.5.2011, 20:48
Сообщение #21
А электрика на клапане на рейке то правильно работает ? а то может какой-то провод пропустили ? и она скорости не видит, или наоборот видит не так ? Машина то у тебя свапнутая я так понимаю ?
dragon66
сообщение 24.5.2011, 21:29
Сообщение #22
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
машина сток атмо на W58 палке
gads
сообщение 25.5.2011, 2:50
Сообщение #23
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Опишу как у меня.
Началось всё зимой в -40 срывало трубку с обратки периодически. В такой мороз о ремонте на месте речи быть не может. По этому ехал до места ремонта без гидрача.
Потом поставил нормальную трубку, залил нормальное масло. Вроде всё хорошо. примерно месяца 3 назад начал подтупливать руль. В определённых положениях туго крутился. Менял сам насос. менял масло. В итоге плюнул и ездил так. Через неделю руль становился всё легче и легче. В итоге вообще перестал тупить.Думал победил. Ездил без проблем 2 месяца. И вот неделю назад опять начал тупить sad.gif.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 25.5.2011, 9:54
Сообщение #24
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
Цитата(dragon66 @ 24.5.2011, 21:35) *
Поменяли клапан, завели, руль легкий обороты 800. Думал все победили. Проехал метров 20-30 и руль опять тугой(((((((((((((( Что может быть уже даже не знаю(((. Кто что думает?
Насос меняли, трубки высокого давления меняли, рейку перебирали, клапан тоже меняли!!!!
Жижа жидкая при нагреве,на холодную же всё нормуль?была такая хрень,победил так...в атф добавил тюнинг для гидрача Hi Gear ,зимой только на нем и катаюсь,сруль лёгкий и нигде недавит....
Ещё карданчик полюбому смотри,он в самом грязном месте,каждый год приходилось менять,трабл исчез после установки на вал пыльника от гранаты таза+литола от души!
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 25.5.2011, 10:01
сообщение 25.5.2011, 10:08
Сообщение #25
А что за жидкости то вообще кто заливает?
У меня был Castrol DII, потом поменял на Motul DIII - руль стал легче и как-то лучше насос работать стал smile.gif
KARL234
сообщение 25.5.2011, 10:26
Сообщение #26
Из: Moscow
Пользователь №: 5 989
Авто:Camry, Supra
и у меня руль не свернешь, когда на месте стоишь на холостых... оборотов поддаешь и вроде нормально все. Заказал новый насос ГУРа, плюс масло поменяю. Посмотрим, че получится.
сообщение 25.5.2011, 10:40
Сообщение #27
А в мануал кто-нибудь заглядывал ? там подробно написано как тестить PROGRESSIVE POWER STEERING. Помимо клапана еще есть блок управления если чо.
Steering.pdf страница 52.
Ну и так же в мануале написано, как давление померять и прочее, ну в начале описана неполадка и ее возможные причины.
dragon66
сообщение 25.5.2011, 11:06
Сообщение #28
Читал уже, сейчас иду тестить...
сообщение 25.5.2011, 11:14
Сообщение #29
dragon66, Валер, не забудь отписать о результатах
John337
сообщение 25.5.2011, 11:51
Сообщение #30
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Я так понимаю это жесткий гемор.и что все таки делать.сам тоже заказал рем комп.на рейку и гидрач буду переберать .так будет спокойнее.но если не помогает то что же делать???я общался с одним еще супроводом он вообще такой проблемы не испытывал за 3 года владения mega_shok.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif clapping.gif
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 28.5.2011, 0:49
Сообщение #31
Из: ХМАО
Да залейте вы туда ЕR будет вам счастье!
Проблема кроется в шестернях насоса!
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 20.6.2011, 20:49
dragon66
сообщение 28.5.2011, 1:03
Сообщение #32
что такое ER и как это поможет?
сообщение 28.5.2011, 10:06
Сообщение #33
Погуглил. я так понимаю это вот:
Жидкость гидравлическая ГУР Ford ER M2C195A
или вот
"Кондиционер металла ER в ГУР"
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=17877
Скорее имелось в виду второе. если второе это все самообман.
Из опыта - когда был москвич, стоял насос ГУР ZF от ШНивы. на форумах какой-то дурень кричал, что лить туда надо Ситроеновский LHM+ ну залили. Итог - -1 насос за 3 недели, поменял насос, залил снова LHM, но проездил всего пару дней, добрый человек сказал, что надо лить DIII. Поменял. и проблемы исчезли.
dragon66, Валер, что у тебя дала диагностика ?
dragon66
сообщение 28.5.2011, 10:24
Сообщение #34
В кратце
Диагностика сказала все пределах нормы, никаких отклонений. Единственное у меня все время выскакивала и выскакивает ошибка датчик скорости, диагностика это подтвердила, на менять датчик этот на коробке, может есть у кого...
Подробнее попозже...
сообщение 30.5.2011, 8:30
Сообщение #35
Фигня. У меня тоже бывает, но руль нормальный.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 31.5.2011, 23:51
Сообщение #36
Из: ХМАО
Я про Кондиционер металла ER в ГУР"+тюних от хай гира
Хотите верьте,хотите нет.Дело было летом года 4 назад,када в дороге сказал привет лопнувший шланг.состояние говно.было уже понятно чё насосу походу конец т.к он гудел и жужал как резанный....ремонт...заливаем масло...заводим,едем...гудит,пердит,настроение никакое.Так продолжалось пару дней.
Спасибо инету за инфу,сливаю масло,заливаю хай гир,всю ERку(200мл)....короч,гур отремонтировался)))...есть минус...жижу нужно менять,как только появляются симптомы,зависит от ушатанности шестерён насоса,у всех вообщем поразному,но поробовать стоит если нет другого варианта....едем посей день)))
Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 31.5.2011, 23:57
IQ200
сообщение 8.6.2011, 10:47
Сообщение #37
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
насколько помню проблемы с тугим рулем бывают из за:
1) клапан на рейке
а) не подключена фишка на рейке (тугой руль, на скорости ощущение что поворачивается чуть легче)))
б) поломан клапан (тугой руль, потеет/течет рейка)
в) датчик скорости (тугой руль)
2) насос гидроусилителя
а) выработка в насосе (жужит при повороте рулевого колеча, может постоянно жужать, чуть туговатый руль)
б) нехватка жижи (жужит пока не прогреется) (да если жижи много тоже жужать может )
в) засорился фильр в расширительном бачке (тугой руль)
г) завоздушеность системы (жужит постоянно)
это симптомы, а причин может быть больше, самая распространённая старость шлангов, утечка жижи, работа насоса на сухую с последующей выработкой
Errare humanum est,
dragon66
сообщение 20.6.2011, 18:33
Сообщение #38
Ну что? Кто победил?
John337
сообщение 12.3.2012, 21:44
Сообщение #39
Из: г.Белгород
Машину продал.Новую взял))
Александер
сообщение 28.3.2012, 18:24
Сообщение #40
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
чтобы не созадавать новую тему пишу тута, если что извиняюсь
у меня такая же проблема с тугим рулём
но + к тому же еще и подкусывает иногда + к тому же еще и плаваю по дороге - вроде ровная дорого, но по калие плаваю...
насос меняли + жижу новую дикстрон 3 мобил заливал
на холодную руль крутиться очень легко, но после прогрева или пару раз крутануть руль то руль опять тугой
кто что скажет? с чем бороться?
подумываю купить руль.рейку и поменять ее. пройдет поможет ли?
насос и жижу менял 2 раза = итог результата не дал
тока руль у меня не на холостых тугой, а постоянно, т.е. и на холостых и когда в движении
Сообщение отредактировал Александер - 28.3.2012, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:54
