4 страниц V  « < 2 3 4
Салонный фильтр на Supra, Тема актуальна.. обсуждаем..
сообщение 22.7.2010, 21:44
Сообщение #61
Нет. панель снимать не придется, он вкручивается снизу, но погемороиться и достать 3-й болт видимо прижется.. бордачек надо снять и крышку, закрывающую мозги.
сообщение 12.8.2010, 9:15
Сообщение #62
Чот я пришел к уверенному выводу, что испаритель надо чистить со съемом.. вчера снимал и мыл испаритель на галанте.
Краткая последовательность действий:
1) Аккуратно спускаем фрион из системы с помощью нипелей (вообще мне показалось, что лучше все же заехать на станцию и откачать его по человечески..)
2) откручиваем испаритель и вынимаем.
3) моем долго-долго
Немного фоток.. чистый к сожалению не сфоткал, но сам даже мокрый испаритель не вонял =) посмотрим. что будет после заправки
Как испаритель снимается на Супре не знаю. =) но думаю не сильно сложнее, чем на голанте )
Oberon
сообщение 12.8.2010, 16:18
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
beast_drc Во время мойки чистящие средства использовал?
сообщение 12.8.2010, 16:26
Сообщение #64
Oberon, Да, сначала пытался мыть чем-то типа Фейри. потом замочил в стиральном порошке, затем батя отмывал хренью для чиски сантехники (не хлоркой типа доместоса, а чем-то помягче)
Oberon
сообщение 12.8.2010, 16:35
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Все нормально после установки, никакими доместосами не пахнет?
сообщение 13.8.2010, 9:17
Сообщение #66
Oberon, Не знаю. отец ездил заправляться.. по началу пахуть будет 100% но сказал, что воздух значительно посвежел =)
Belashoff
сообщение 13.8.2010, 10:37
Сообщение #67
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
supra300
сообщение 14.8.2010, 8:23
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
всего-то надо было обработать карблинером и промыть водой.
В принцыпе так как в составж дидкостей входит ацетон... Но лучше карбклинером.
сообщение 14.8.2010, 9:52
Сообщение #69
supra300, спс за совет, учту на будущее =)
desperado
сообщение 25.5.2011, 18:39
Сообщение #70
Пользователь №: 1 416
Авто:...
В салонне тухлятиной не пахло, но при случайном включении мотора вентиляции на максимальные обороты всегда вылетала пыль, зимой или летом.
Почитал зимой, заказал крышку и два фильтра, дождался весны и решил разобрать, выпилить, установить.
И что увидел? Совершенно чистый испаритель, отсутствие какого-либо мусора. Пропылесосил и протер влажной тряпкой, установил все купленное. Пыль еще в каналах осталась.
В итоге, можно было не тратить деньги и время.
Некоторые суправоды пользуются пословицей: семь раз отмерь - один раз отрежь.
Моя пословица: решил - воплотил, сказал - сделал.
сообщение 25.5.2011, 18:43
Сообщение #71
desperado, Хуже не будет, это точно. ну фотки моего испарителя выше. машин 99 года.
desperado
сообщение 25.5.2011, 19:03
Сообщение #72
Авто:...
beast_drc,
Согласен с тобой, хуже не будет. Работаю в Сервисе и часто вижу состояние салонных фильтров с разными пробегами. Все зависит от условий эксплуатации.
Супра 2001 года, только по выходным зимой и летом. В остальное время стоит чистая в сухом гараже.
desperado
сообщение 26.5.2011, 13:58
Сообщение #73
Авто:...
Немного дополнения по установке салонного фильтра:
1. Снятый поддон обязательно промыть и просушить.
2. Корпус внутри также нужно протереть с очистиелем.
3. Торчащие два пластиковых штыря срезать не обязательно, они не задевают за фильтр.
После установке поддона, они на 2.0 мм в стороне от направляющей фильтра.
4. На крышке, резиновое уплотнение на 1.5 мм сдавливает второй фильтр.
Уплотнение убрал, крышка ровно встала с фильтром.
Покупать оригинальные фильтра за 700-900 рублей или аналоговые за 400-600 рублей не стал. Приведенные цены за один фильтр, нужно умножить в двое.
Фильтр купил производителя "Цитрон" для автомобиля ЛАДА-2170 - Приора, угольный салонный фильтр 2170-8122020-10. В Бийске цена угольного фильтра - 340 рублей, простого фильтра - 220 рублей.
Установил два, полученные из одного. Купил фильтр 20х200х250, вырезал середину и получил два 20х200х115. Обязательно убрать с периметра фильтра поролоновое уплотнение. Фильтра установил резанными сторонами к корпусу, то есть в середине основного воздушного потока фильтра с боковинами прилегают друг к другу.
Только устные рекомендации, фотоаппарата нет в наличие.
Sergey_supra
сообщение 5.11.2012, 10:11
Сообщение #74
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Мне кажется в аду есть отдельный котел для человека который придумал дальний болт на поддоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:15
