15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Замеры SZ-R до 100км\ч и от 0 - 402м, Решил замериться.
igorek
сообщение 20.5.2011, 17:29
Сообщение #181
Из: Сургут
Пользователь №: 5 120
+1
слушай тоже атмо автомат был,камри я наказал на 1,5 кузова
Я снова суправод
Supra JZA80
2JZ-GTE Getrag
жена_суправода
сообщение 23.5.2011, 9:57
Сообщение #182
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
У Камри объём двигателя был больше rolleyes.gif , сам пилот потом сказал, вроде как раз таки 3 с чем-то. Умение и опыт в езде с места, конечно должен быть. Сначала камрюха и тУрбу сделала, а когда сел другой пилот, с опытом, за ту же машину, то тУрба пришла первая.
Москва-Москва...
supra666
сообщение 23.5.2011, 10:17
Сообщение #183
Пользователь №: 5 042
вчера заезжал с камри 3,5: 1я и 2я я впереди, на третьей он меня объехал, к финишу корпуса 3
у меня: атмо полный сток, W58, диф. простой, двигатель полностью исправен, сцепа живая, резина НЕ лысая R17 255 ширина, я 98 кг, 1 пассажир 65кг, сабов в багажнике и т.д. нет, запаска салон-все на месте.
трасса: на улице примерно +18, асфальт грязный с песком(недостроенный участок трассы), на старте шлифую, даже если трогаться не с 3000
мне кажется рано переключаю(до 6 чуток не довожу), вобщем нужно учиться blush.gif стаж вождения на Супре(и на праворукой машине вообще) примерно 3-3,5 месяца ph34r.gif, видимо еще руку не набил rolleyes.gif
Сообщение отредактировал supra666 - 23.5.2011, 10:19
AlexXXL82
сообщение 23.5.2011, 11:01
Сообщение #184
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Ответ по Infiniti FX35 VS Supra 2JZ-GE W58 тут: http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...60&start=60
pit
сообщение 23.5.2011, 11:14
Сообщение #185
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 522
Дак ты на скольких оборотах стартовал?
AlexXXL82
сообщение 23.5.2011, 11:23
Сообщение #186
Из: г.Оренбург
2,5-3 тыши
LeXa
сообщение 24.5.2011, 19:21
Сообщение #187
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а почему так мало крутишь? что мешает до 7000 крутить?
Саша
сообщение 25.5.2011, 1:56
Сообщение #188
Пользователь №: 1 591
А какой смысл так крутить? Атмо и с 3х тыс. влегкую проворачивает колеса и по желанию "пилота" может всю первую передачу проехать с буксом.
Если б там полный привод был, то можно было бы с отсечки ехать)
сообщение 25.5.2011, 14:36
Сообщение #189
Саша, я думаю он про пик оборотов, на которых переключался.
andreysupra
сообщение 25.5.2011, 17:14
Сообщение #190
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Если уже говорить про атму,дак она вообще начинает ехать от 4500-5000 оборотов и шлифовать тоже,а если раньшн то резина гавно или узкая.По моему лично мнению и опыту(поменял много резины всякой разной так как у меня это расходник) на атмо на зад нужно ставить не менее 255 а в идеале 275 тогда и старт будет цепкий.Ну это лично моё мнение,ктото может не согласиться.
AlexXXL82
сообщение 26.5.2011, 5:02
Сообщение #191
Из: г.Оренбург
Дык я и написал про то что "стартовал" с 2,5 - 3 тыс. обор. Во избежании бестолковой пробуксовки, andreysupra, не согласен Супра после 3 - 3,5 буксует ... прекрасно, резина 255/40/17 - новая (начал 1-ый сезон). А при заездах на 402метра я бы посмотрел на стартующего с 7 тыс. biggrin.gif Как он на старте буксует, пока его оппонент на финише его ждёт ... Ну да ладно я в бортовике отписал ... старт 2,5-3 и раскрутка каждой скорости до 6,8 (кр. линия) перед финишем за 20-30 метров включал 4-ую скорость на финише 150км/ч ... А если при таком заезде двиг крутить до 3 -ёх тысяч, как некоторые из присутствующих просто НЕ ДО ПОНЯЛИ ... то мы и ТАЗАМ сливать будем ... smile.gif
Саша
сообщение 26.5.2011, 5:48
Сообщение #192
Может и есть какой то эффект если стартовать с 7ми и раскручиваться до 3х, сам не пробовал pleasantry.gif
Для атмо 275 - перебор, особенно когда резина расходник.... тут проблемы с буксом только на первой передаче, которые легко лечатся блокировкой и стартом с 3-3,5 тыс, и на превой передаче я думаю не стоит говорить о том что атмо начинает валить с 4,5 тыс, она и с 3,5 неплохо тянет
GTEpowered
сообщение 26.5.2011, 9:29
Сообщение #193
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
ездил с таким же как я овощем, он уехал от меня толкьо на старте, думаю из за разности в тапках (225 vs 265)
сообщение 26.5.2011, 10:23
Сообщение #194
Стартовать с отсечки (или около того) имеет смысл только на полном приводе. Монопривод с отсечки = бестолковый букс.
LeXa
сообщение 26.5.2011, 22:03
Сообщение #195
я говорил не про старт с отсечки, а про переключение перед отсечкой(7000).
сообщение 26.5.2011, 22:16
Сообщение #196
У меня T1R 275 ширины с бустом 1.4 не очень охотно буксует, не думаю что атмо будет ее жечь даже с отсечки, все зависит от резины.
fushumburumTRD
сообщение 30.5.2011, 14:07
Сообщение #197
Пользователь №: 1 594
Авто:Чёрная Мечта
Осилил всю тему от начала до конца, очень интересная дисскусия, сделал вывод надо ставить блоку в диф тогда будет нормальная езда.
Ездил с камри В 6 3,5 ну на атмо делает она меня, наверно я ниразу не гонсщег, на турбо я её делаю, на атмо разрыв 2-3 корпуса на турбо уже я её на 3+ корпуса.
Много заездов было с разными Рыксами, селиками, ниссанами как оатмосферными так и турбо, атмо делает всё кроме турбо ниссанов, проверено, турбо делает всё из выше перечисленного включая и один эвик который был полностью сток и заезд был на расстояние 800 метров.
Да и самое интересное был заезд с атмосферной Супрой с закрытым дифом так вот едем в ровень первые 2 передачи из-за того что у меня сильный букс с 3-й передачи идёт просто огромный отрыв, в итоге на 400 метров турбо с открытым дифом на В 58 привозит атме с закрытым дифом на В 58 около 4-5 корпусов.
С озвучеными Креативом цифрами спорить не буду прибор всётаки дело точное и спорить с ним бесполезно, но то что он так валит это круто. Думаю, если дать ему хорошую сток турбу его можно на анлим пускать спокойно!
Кстати Креатив когда замеры будут на турбо моторе уже? Хочеться цифры узнать?
Алкоголю б ни грамма не пил!
Не могу игнорировать бабов,
Не могу и спиртного не пить!
kreativ
сообщение 30.5.2011, 16:04
Сообщение #198
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
В субботу мерился. Первые две передачи с буксом ( плохое покрытие) и дорожка в небольшую горочку . Сделал всего 2 замера, больше не успел, прибор не мой. Первый заезд 13.59 второй 13.34. Разгон до 100км/ч 5.4 второй 5.3 Все это наблюдала толпа народа, показания остались у него в Гтехе, хозяин с СТИ клуба.
На данном участке дороге делал замер, видно что есть небольшая горочка
Сообщение отредактировал kreativ - 30.5.2011, 16:19
amazis
сообщение 30.5.2011, 17:03
Сообщение #199
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
kreativ на каком бусте мерил? не уже ли Супры едут хуже тяжеленных сараев???
Сообщение отредактировал amazis - 30.5.2011, 17:04
kreativ
Сообщение #200
Из: За МКАДыш
буст 1.3 , срабатывает отсечка по бусту)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 4:47
