или я плохо тормоз жал
Я на Атмо АТ тоже по сухому асфальту решил проверить АБС. Поехал по прамой, тормознул, звук от шин и ничего.
Подумал, что нету АБС. Затем под осень, в дождь как долбанёт в педаль, я аж перекрестился, что сейчас педали отвалятся. Зимой при повороте, в дождь и на прочим "плохом" покрытии АБС работала всегда. Может просто потестил плохо? |
Может и плохо, я только по сухому катался
В коробочке двух релюх быть и не должно. В примечании к левой, например, так и написано - читайте внимательней.
Насчет предохранителя ABS 30А сейчас не припомню. Вроде его тоже быть не должно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Жень, мне кажется мы специально смотрели/сравнивали как у тебя и у меня и ты вроде даже удивился, когда его не обнаружил, хотя могу ошибаться...
Лично у меня походу просто забыли при сборке поставить блок упревления АБС, так как я его не обнаружил у себя в том месте, где он вроде как должне быть да и разъёмы вроде как болтались, я ещё подумал, что как-то странно всё это. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Буду в гараже, гляну предохранитель. У меня ABS работает
Выходной прошел не зря
![]() Наконец то убрал старую сигналку и кучу проводов вместе с ней ![]() Вот так вот было ![]() а так стало ![]() вот все это г..но ![]() Япошка продавая машину сильно себя не утруждал в наведении порядка при снятии электроники, на мозге было 4 врезки (скорость, обороты, питание, земля), от которых провода были тупо обрезаны Всю эту порнуху я естественно убрал когда подключал турботаймер, вот подцепил два провода: скорость и обороты А вот и турботаймер собственной персоной ![]() ![]() |
Вынес весь салон, там столько всякой ..., начиная от листьев и песка, заканчивая таблетками, пылесос думаю справится
![]() В остальном все как почти новое ![]() Ну как всегда не обошлось без сюрпризов ![]() Это как я понял на задние колонки провод? Это что за фишка? И куда это втыкается? Когда же я уже приведу ее в порядок................... Постоянно что то всплывает PS Прокатился без салона, едешь как в кабриолете, каждый шорох слышно ![]() |
Если не ошибаюсь на последней картинке это под бардачком между сиденьями передними, то это разъем для лампочки пепельницы))
Сообщение отредактировал jdi - 28.5.2011, 12:42 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
для лампочки пепельницы белый разъём)
А где там пепельница, что то не припомню
Последняя - плафон под лампочку пепельницы. Пепельница возле рычага мкпп
На последней фотке, коннектор для подсветки лампы пепельницы
Это я уже понял
смею предположить что для опционального сабвуфера это, полазил у себя тоже есть такой разъемчик оказывается)))
я тоже родную пластиковую крышку поменял на лист фанеры т.к. с аккумулятором лежала криво.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 8:34 |
