Полуоси атмо редуктора в турбо |
23.11.2009, 13:51
Всем привет.
Имеется 80ка, турбо, коробка W58, кардан от W58(атмо) и турбо редуктор, сейчас резиновый бублик между карданом и фланцем редуктора стоит внатяг(так как у турбы фланец больше), чо не есть хорошо. Куплен редуктор от атмомех с торсеном, но пришел он без двух полуосей. Так вот вопрос, встанут ли полуоси от турбоавтоматного редуктора в атмомеханический редуктор? что бы было понятно о каких деталях идеть речь, на картинке они обведены красным.
23.11.2009, 13:58
отпишитесь пожалуйста кто сталкивался, через экзист бьется (на мою турбоавтомат) полуось 41309-24020, на атмомех 41309-24020 - на открытый диф, и 41309-24030 на Торсен.
23.11.2009, 14:08
Это не полуоси, а фланцы.
Все должно встать, поскольку обычно ставят Торсен прямо в свой корпус и при этом фланцы не меняют. З.Ы. ГП на атмо-мех 4,083, а твоя нынешняя - 3,769. Не слишком ли коротко будет? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.11.2009, 16:18
встать должно, но есть вероятность того что полуоси будет выбивать. У меня так было. в итоге от чазера поставил (они по длине подходят, только чюток толще)
не знаю почему так выходило. -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
23.11.2009, 16:41
Жень, спасибо. Про ГП я еще и не думал. Блин, мозги закипели. По идее у меня W58, она подлинее R154 и V160. W58 с парой 3,7 это почти R154 с парой 3,2. а с 4,08 чуть покороче будет, разница 15-20%. Похоже опытным путем удасться выяснить как это будет в реальности. Если менять ГП, фланцы местами можно менять(с атмо на турбо)?
Это на Супре было дело? |
23.11.2009, 16:55
угу
23.11.2009, 17:25
У Фломастера были проблемы с зацепом на W58 и как он тогда думал с парой 4,083. Потом оказалось, что пара все-таки была 3,769.
Смотри ЛС. Попробуй поставить прям так, но если пара будет слишком короткой, то тогда наверно придется переставить Торсен и хвостовик в твой редуктор. Или в твоем турбо-автоматном уже есть Торсен? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.11.2009, 17:28
в автоматном открытый, так что 2 зайцев убил, или убью.
23.11.2009, 17:30
...но при этом еще немного погоняешься за ними
24.11.2009, 4:32
ну не знаю как это понять коротко или длино?
просто у меня 58+4,1 с торсеном (3к1) по городу редко 5 ю врубаю езжу до 100 ки ну иногда 140 это где то что то около 4000 об/м потом только 5 ю врубаю насчет зацепа тоже не понятно как то думал это связано с узкой резиной:):) 255/45/17 единственное что да обычно от перекрестка до перекрестка все 4 передачи натыкаю) -------------------- Errare humanum est,
24.11.2009, 15:01
IQ200 а с фланцами редуктора проблем не было? или у тебя свап мотора был?
24.11.2009, 18:53
торсен взял с турбо Супры ресталинг
без пары дали мне его. у меня тогда еще на атмо, стоял открытый диф. разобрали редуктор скрутили с моего дифа Гл.пару прикрутили её на торсен и все собрали обратно! все подошло замечательно. так что не переживай подойдут твои фланцы Сообщение отредактировал IQ200 - 25.11.2009, 5:19 -------------------- Errare humanum est,
25.11.2009, 5:17
понял почему все говорят коротко (переключаюсь я на 2000 об/м)
1я - 10 км 2я - 25 км 3я - 42 км 4я - 58 км блин ехал запоминал пришел на работу и забыл! 1-ю и 4 ю точно помню потому что выcчитывал примерно по делениям:):) -------------------- Errare humanum est,
26.11.2009, 11:18
аты выкручива поболее дигло а то как пенсионер на 2х тыщах переключаешься, и вообще как проверл скорост поспидаку или по ГПС или ДПС :):)
26.11.2009, 17:24
замена прошла успешно
пара мне нравиться, сейчас на зимних колесах 245/45/17 хака4 почти новая, и переключениями на 5 тысоборотов букса не было, правда снег потаял весь и жидкая грязь на дороге. |
30.5.2011, 22:24
Имею 2 вопроса:
1) Сейчас померять возможности нет - подойдут ли атмо\автомат привода к фланцем под Торсен (болты М10) ? точнее вопрос - просунется ли в них болт. 2) чем мыть редуктор изнутри? -------------------- "Проще продать
8.6.2011, 10:26
1) чуток не въехал, у тебя вопрос подойдут ли болты (под шестигранник) которым прикручиваются привода к ушкам дифа от атмо к новому дифу?
тут просто если у тебя стоял большой и меняешь на большой то все ок! ну с малым тоже самое) 2) я лично мыл карбом+ бензинчиком в легкую так кисточкой помогая -------------------- Errare humanum est,
8.6.2011, 10:36
IQ200,
по п.1 вот и нифига. на турбо и на атмо с торсеном фланцы под болты М10, на атмо с открытым диффом под болты М8, соответственно привода не подходят. то есть в атмо привод тупо не влезут большие болты. З.Ы. речь про малый редуктор -------------------- "Проще продать
10.6.2011, 7:13
если маленький на маленький меняется тогда в чем проблема у вас?
как еще раз сказали - большой редуктор ставился только на одной комплектации турбо+гетраг и до 96 года, а после все маленькие. -------------------- Errare humanum est,
10.6.2011, 9:34
IQ200, я же выше написал, что разные болты крепления фланцев. прикрутить атмо привода к турбо-редуктору не удаст
Еще раз повторюсь, речь про маленький редуктор -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:42 |
