9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Схема подключения бустконтроллера на 2JZ-GTE VVT-i Aristo
Андрей.А
сообщение 27.4.2011, 22:24
Сообщение #81
Пользователь №: 4 236
Я о том, что нет смысла морочится.
Иначе зачем эти вторые бустконтроллеры?
Powered by Mr. Y
сообщение 1.5.2011, 11:43
Сообщение #82
Цитата(John_Travolta @ 27.4.2011, 13:28) *
Подключили по этой схеме, в итоге затуп в диапазоне 3-4 тыс оборотов, пики 1.2, машина едет после 4тыс хорошо. Будем переделывать.
Drillchel
сообщение 3.5.2011, 18:22
Сообщение #83
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
У меня бустконтроллер подключен по этой схеме. Вопрос красная перемычка (8 pi 2 way) вместо VSV EBV, это и есть мех. бустконтроллер? Т.е. он работает как обыкновенный воздушный клапан с пружиной?
John_Travolta "Будем переделывать" - переделывать как?
Сообщение отредактировал Drillchel - 3.5.2011, 18:25
Drillchel
сообщение 4.5.2011, 16:10
Сообщение #84
Привет!
Еще раз перечитал тему.
При положительном давлении наддува, в камере актюатара EBV создается постоянное давление (EBV-закрыт), которое сбрасывается электрическим клапаном VSV и EBV открывается и перепускает газы на предраскрутку 2-й турбины? Получается можно заменить электрический клапан VSV (управляемый мозгом), на механический (мех. бустконтроллер)?
сообщение 5.5.2011, 10:17
Сообщение #85
У меня второй мозг на 1.4 бара, буст оставлю только как датчик если все будет нормально работать.
YAGODKIN
сообщение 1.6.2011, 0:39
Сообщение #86
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Причём если дунуть в сосок перед стрелкой, то воздух проходит еле-еле.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 1.6.2011, 0:41
rim333
сообщение 2.9.2011, 22:44
Сообщение #87
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
прочитал несколько раз, ничего не понял, подключал по схеме буст не настраивается, гредди спик 2. подскажите мож еще какой вариант есть
Здесь ничего нет
master
сообщение 20.10.2011, 9:38
Сообщение #88
Пользователь №: 4 538
ребята, читал я читал, вроде разобрался как подключать и для чего нужны 2 бустконтроллера, но видимо я что то перемудрил или не так понял. Постараюсь понятно изложить суть вопроса.
Вот вакуумная схема стокового мотора без всяких бустконтроллеров.
Вот какой она станет при подключении 2-ух бустконтроллеров (как понял я)
места установки соленойдов обозначил рыжими линиями, соленойд 1 и соленойд 2.
С соленойдом 1 все более менее понятно, он отодвигает момент открытия WGV клапана тем самым позволяет поднять общий уровень надува, за счет того что большее количество выхлопных газов раскручивают турбины.
Теперь разберемся с соленойдом 2. Как я понял он нужен для того чтобы сдвинуть момент предраскрутки 2 турбины и за счет этого 1-ая турбина создаст больший буст, т.к. выхлопные газы не идут на раскрутку 2-ой турбины а все дружно крутят первую.
Теперь собственно что меня смутило.
Клапан отвечающий за предраскрутку 2-ой турбины (EBV) находится на желтой вакуумной магистрали, которая берет начало из Air Tube, где давление в данный момент создает первая турбина. Желтая магистраль на пути к EBV заворачивает в Pressure Tank который управляет работой IACV и EGCV клапанов. Скажем если 2-ой соленойд настроен на открытие при достижении 1 бара избытка, который нагоняет 1-ая турбина, то и в Pressure Tank будет такое же давление и будет даваить на IACV и EGCV клапана и они при 1 баре точно откроются, а т.к. в стоке они открываются при меньшем давлении (помоему 0,5 или 0,6) то IACV и EGCV клапана будут открыты до того как откроется EBV и никакой предраскрутки не будет, правильно ли я понял или намудрил, просвятите пожалуйста
Андрей.А
сообщение 20.10.2011, 18:42
Сообщение #89
Могу ошибаться, но раскрутка второй турбины зависит от оборотов, а не от давления.
Примерно на 3600-3800.
И поэтому подхват идет всегда с 4000.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 20.10.2011, 18:43
Powered by Mr. Y
master
сообщение 21.10.2011, 3:05
Сообщение #90
так там же нет ни какой электроники, EBV клапан чисто механический
Саша
сообщение 13.7.2012, 15:44
Сообщение #91
Пользователь №: 1 591
вопрос по установке мех.бустконтроллера!:
по инструкции тройник ставиться в разрез между коллектором(емкость после турбы) и актуатором вестгейта, а к третьему соску подключается сам контроллер и второй его сосок соединяется с емкостью между мафом и турбиной. И вроде по его работе все ясно - часть воздуха идущая на открытие гейта уходит опять на впуск до турбы и тем самым актуатор открывается позже т.к. идущий на него воздух частично стравливается. НО! в чем принципиальная разница если не использовать тройник и элементарно вместо тройника в том же месте поставить сам контроллер и регулировать давку идущего на актуатор воздуха на прямую без дополнительных ответвлений???????
и еще вопрос нужно ли оставлять родной контроллер буста(он я так понимаю на определенном давлении просто соединяет впуск(с давлением) с актуатором)?
Просто остановился на варианте - оставить сток контроллер, но в разрез между ним и актуатором врезать мехбуст без тройника. и если я правильно понимаю то при свободно проходящем через мехбуст воздухе все останется по прежнему, а при дальнейшем повышении сопротивлении мехбуста будет запаздывание открывания гейта, т.е. гейт будет закрыт до нужного мне буста. Так ли я понял, и не получиться ли так, что из за дополнительного сопротивления гейт будет открываться не до конца?
только не нужно критиковать выбор между мех и эл контроллером! для меня нет никаких плюсов эл перед мех кроме того что все делается в салоне.
Саша
сообщение 16.7.2012, 0:08
Сообщение #92
И еще вопрос появился - стало неясно от чего все таки работает актуатор wgv(вестгейта). По схему видно что к нему идет 2 шланга - 1ый от турбины с зоны надува, а второй идет в кланан VSV WGV, в свою очередь с VSV второй шланг идет на впуск так же в зону после турб. Но на деле оказалось что последний шланг идет не как в схеме а в зону до турб на впуске! На сколько я понимаю актуатор должен открывать wgv под действием давления воздуха идущего по шлангу от турбины(из зоны надува) а второй шланг по идее должен быть заперт, что и должен делать VSV, и наоборот VSV открыт когда актуатор не должен открывать WGV и воздух с турбы спокойно сифонит во впуск до турб.
Правильно ли я понимаю?
bnr
сообщение 29.7.2012, 8:34
Сообщение #93
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 681
Авто:JZS161
Цитата(visual @ 24.3.2011, 22:36) *
вообщем мне подключили вот по этой схеме буст-контроллер ХКС EVC
Пара вопросов
1.Что это за хрень справа от мотора?
2. я так понял, что данная схема управлянттобоими актуаторами, верно? есть фото?
Отчаявшись понять почему машина не едет с низов вообще- заглушил глапан vsv, как на схеме по установке avcr.
посмотрим что изэтого выйдет
Сообщение отредактировал bnr - 29.7.2012, 15:57
bnr
сообщение 29.7.2012, 11:16
Сообщение #94
Из: Новосибирск
Авто:JZS161
В продолжении темы, проверил я как подключили буст в японии- вот так:
За исключением того, что клапан VSV не глушили. Сегодня я его заглушил. И РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ! Машина как не ехала до 4000 тыc и не едет, сук@!
Даже видео записал...
Вообщем у меня такое чувство что турбины запараллелены...
сообщение 29.7.2012, 15:19
Сообщение #95
bnr, ты осознаешь, что вестгейт у тебя стоит только на первой турбине? Так что незачем управлять двумя актуаторами.
Сначала надо разобраться, как работает система последовательного наддува, а только потом в нее лезть.
И второй момент - для чего ставится буст-контроллер? Нормальный бустап надувает 1-1,1 кг. Более, чем 1,2 лучше не дуть - турбины больше греют воздух и машина едет хуже, чем с меньшим бустом.
Получается пустая трата денег...
Лучше восстановить правильную работу системы и добавить мех. буст-контроллер на EBV, чтобы оживить низы. Эффекта будет больше, а затрат меньше.
Судя по видео, похоже, что запараллелены. Смотри IACV и EGCV - они отвечают за работу второй турбины. Либо открыты вручную и зафиксированы штоки в таком положении, либо на соответствующие VSV всегда подается управляющая земля, так что они открыты электрически и сами клапана открываются при первом наборе буста, либо сами заслонки просто удалены (без разбора не проверишь).
bnr
сообщение 29.7.2012, 16:08
Сообщение #96
Из: Новосибирск
Авто:JZS161
Сегодня разобрал всю правую(по ходу движения) часть впуска. Все на своих местах sad.gif
Дуть больше 1,2 не собирался пока, вопрос в другом- машина труп с низов. На старте более 0,2 бара не надувает при "газ-тормоз в пол"
Евгений С.
сообщение 29.7.2012, 19:13
Сообщение #97
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 5 995
Авто:Aristo JZS161
Да больше вроде и не надувается в стоке, если не ошибаюсь. У меня, по крайней мере, так же. Со сток коробкой при старте с двух педалей обороты больше 2000-2200 поднимать смысла нет, а при этих оборотах много и не надует.
pioneer
сообщение 30.7.2012, 1:40
Сообщение #98
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
при 2000об. стабильно 0,5 уже есть...
Евгений С.
сообщение 1.8.2012, 18:28
Сообщение #99
Авто:Aristo JZS161
Сегодня специально попробывал. На 2200 вообще 0.....
Турбины KD-Turbo stage3, новые ещё, 200 км. пробега.
bnr
сообщение 2.8.2012, 7:51
Сообщение #100
Из: Новосибирск
Авто:JZS161
Они у тебя в параллель сделаны? Или так же секвентально работать должны? Как буст подключен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:09
