Рыкса лайт для кольца. |
30.4.2011, 10:52
ты где эти древние фотки нашел? я ее уже несколько лет не видел
30.4.2011, 21:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 30.4.2010 Из: Ukraine, West side Пользователь №: 4 632 Авто:JDM |
Та хз, вроде фотам не больше года
-------------------- Не надо такие большие картинки в подписе (beast_drc)
http://s002.radikal.ru/i197/1005/ce/cb3cca6e9f66.jpg |
27.5.2011, 15:39
Деньги кончаются, а ремонт в квартире нет =(
В связи с этим ОБИ стал почти домом. Отличное настроение отличного дня привело к размышлением о том, что стоит попытаться уместить пенопластовые плинтуса в рыксу, заодно и пыль стряхнуть с машины. Как результат - отличное настроение у всех машин, оказавшихся рядом. ![]() А еще нашел фото, где сравнивал бу и новые фильтры. ![]() Пробег по Москве уже под 200 км! Спешите купить =) -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
27.5.2011, 15:52
TRAXXs, Павел, зачет! =)))))))
27.5.2011, 16:36
Как это было
Сообщение отредактировал TRAXXs - 27.5.2011, 16:36 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
27.5.2011, 16:37
Сплошной ржач сегодня
30.5.2011, 5:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 8.9.2010 Из: Россия, Екатеринбург - Москва, город N Пользователь №: 4 984 Авто:Supra 80 SZ-R red car. |
-------------------- Москва-Москва...
1.6.2011, 19:53
Небольшое ЧП.
Очень повезло, что не доехал до Лидера, из-за отсутствия времени. Решил хотя бы до Японсалона ехать (около 1 км). Еще на температуру воды при движении поглядывал, больше 85 не поднималась. Доехал, остановился, со всем здороваюсь и вижу брызги зеленые на капоте. Открываю капот и вижу, как болтается расширительный бачок и из его угла льется тонкая струйка. Слетел болтик, держащий бачок и он стерся о шкив. ![]() Думал как-нибудь заклеить, начал снимать и отломал еще один выход из трех. Он реально рассыпался Грустно, новых нет, б/у нет, а съездить на недели на гонки очень хотелось. Купил алюминиевый. В нем аж 4-ре выхода В результате немного стайлинга, много колхозинга, одна б/у свечка ![]() Зачем слева уровень жидкости у расширительного бачка под крылом - непонятно. Реально всегда показывает максимум. Может из-за большого радиатора ^_^ Не знаю сколько вылилось, начал доливать. Вроде ок. Завел, вначале температура стояла, потом резко вверх. Заглушил, пожамкал трубки, долил - опять немного держится, потом снова вверх. Повторил раза четыре. На 70 градусах (температура воды) брызнуло уже из крышки конкретно. Подождал пока подсохнет, снова залил. Уже залил в сумме литра два точно. Пока остановился, так как конкретно намаялся и испачкался. Сыкатно конечно, что нет датчика температуры масла, а то в последний раз, температура с 80 до 89 скакнула секунд за 15. Насколько я понимаю вентиляторы и второй контур (в котором судя по всему воздушные пробки) включаются на 80. То есть нужно дождаться, пока немного поработает, потом подождать, пока остынет и снова залить, ведь так? Не сломаю я машину? =( -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
1.6.2011, 21:36
Приехал к остывшей девочке, долил еще. Температура уверенно поползла вверх, вентиляторы включились на 85 градусах и температура перестала расти. +22 градуса, температура воды 85 градусов. В принципе у меня при езде по городу она так и была 85-90, только при включении кондея в пробках до 110 поднималась. Но! На всякий случай пощупал радиатор и понял, что левая часть горячая, а правая холодненькая =( Пробка, как выгонять - хз.
2.6.2011, 9:48
а то что ты поставил случаем не бризер танк называется? уж очень похож на него, снизу выход есть у него? если это он то при правильном подключении как раз и выводит воздух из системы
2.6.2011, 12:09
Дык конечно, ты же свечку не тем концом воткнул и не подключил.
Эх, Паша, Паша |
2.6.2011, 17:17
Купил в цезаре люминиевый расширительный бачок. Качество конечно Китай. Когда к верхней трубке подключал, отломил ее. Вернее сначала так показалось. Я от бешенства уже решил бежать за бензином, сжигать рыксу и завязывать с японскими тюнеными помоечками. Но присмотрелся и понял, что она на резьбе и открутилась. Резьбы, миллиметров 5 и еще прокладка. Вроде завернул нормально, плоскогубцами, пока не протекает. Покатал Амигоса, несмотря на жару и температуру на впуске под 65 градусов, ему понравилось. Все долил, все работает. На следующей недели в Лидер. Вот теперь мучаюсь вопрос, а правильно ли я поступил, что лил на 95% концентрат. То есть три литра концентрата и граммов 100-200 воды. Может у него теплоемкость меньше? Ах, да. В бачке действительно есть снизу еще один выход, на фото виднеется синий шланг к нему идущий. Подключил все так, как и было на рыксе, завтра посмотрю уже именно на его инструкцию =) -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
2.6.2011, 20:08
себе в альтеззу лил концентрат - почти 3 года отъездил, проблем с перегревом не было.
2.6.2011, 22:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Сегодня Паша прокатил
Осебенно понравилось, как вжимает, на 2-й передаче. До 3-й не дошли ... пробки. Очень доволен, хороший аппарат. -------------------- ![]() |
3.6.2011, 8:59
вот схема подключения этой лабуды, правильно подключишь и воздух будет самостоятельно удаляться )
3.6.2011, 9:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 4.8.2010 Пользователь №: 4 879 Авто:BMW JZ |
На джейзете просто расширительный бочек с одной трубкой из радиатора.
Я такойже алюминевый тупо выходы заглушил и крышку клапанную сделал открытой. Че не правильно чтоль? оО |
5.6.2011, 23:35
На рыксе все немного по другому, правда =)
Вот нашел фото в нете, по нему у меня все более менее правильно
6.6.2011, 0:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
не правильно! места вагон! делай в маунт
6.6.2011, 7:33
Всё не правильно, машин не Супра, движка не 2JZ, всё плохо, срочно исправляйся!
6.6.2011, 7:48
v mount конечно очень просит
Про 2JZ и Супру вообще молчу. Нет бюджета, бюджета нет. Долгострои не хочу. Не люблю строить, люблю ездить. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:34 |
