Редуктор. Замена дифференциала., Как проверить пятно контакта ?
сообщение 6.6.2011, 11:31
Имею несколько вопросов:
1) При замене дифференциала надо регулировать пятно контакта?
2) Как проверить пятно контакта ? точнее как проверить, это есть в мануале. Вопрос в другом - чем намазать шестеренку, чтобы проверить пятно?
3) если менять хвостовик, то это как-то затронет пятно контакта ?
4) чем мыть внутри дифф от старого масла ?
Max7m
сообщение 6.6.2011, 11:52
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
1 надо
2 в мануале написано (краску на один зуб капнуть и провернуть)
3 там надо новую сминаемую втулку покупать, и так же по мануалу регулировать пятно контакта, подтягивая потихоньку гайку
4 мыть как обычно - салярка или бензин или специальные средства
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
desperado
сообщение 6.6.2011, 12:24
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Чем мыть внутри дифф от старого масла ?
При замене подшипников, кистью и уайт-спиритом промыл внутри корпус редуктора, главную пару и дифференциал. Так-же в продаже имеется бензин-калоша.
Если менять хвостовик, то это как-то затронет пятно контакта ?
Хвостовик нужно менять ТОЛЬКО с шестерьней, то есть главную пару полностью.
В любом случае, если откручивается гайка хвостовика: для замены подшипников или главной пары необходимо устанавливать НОВУЮ распорную втулку.
Если в корпус устанавливается главная пара (новая или с другого редуктора) обязательно регулируется пятно контакта, шайбами на хвостовике и в крышках бугельных подшипников.
Если в редукторе меняются только подшипники, регулировать не надо, при соблюдении маленьких условий: нужна новая втулка и подшипники оригинальные. Аналоговые подшипники отличаются весом и допуском по ширине подшипника.
Чем намазать шестеренку, чтобы проверить пятно?
После обезжириванния главной пары, можно краской ПФ или грунтовкой.
После закрепления шестерни на дифференциале, необходимо отбаллансировать и только потом регулировать пятно контакта. На практике: баллансировку забывают, пятно в рабочей зоне. Регулировать долго и сложно, при отсутствии нужного размера шайб.
desperado
сообщение 6.6.2011, 12:30
Авто:...
Max7m,
Не согласен с 3 пунктом:
Гайку нужно затягивать динамометрическим ключом.
Пятно контакта регулируется шайбами.
На хвостовике установлен один радиальный и один упорный подшипник.
сообщение 6.6.2011, 12:34
Хвостовик это не морковка. хвостовик это то, куда кардан прикручивается - с лепестками.
Тогда вопрос такой - Где это можно качественно сделать в Москве ?
desperado
сообщение 6.6.2011, 12:51
Авто:...
beast_drc,
Пишим одинаковыми буквами, но думаем по разному.
Кардан закрепляется через эластичную муфту за фланец хвостовика.
Дифференциалы реализует B00M3R, наверное подскажет адресок.
-=Yura=-
сообщение 19.9.2011, 17:19
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
в субботу внутренности редуктора частично вылились вместе с маслом.
нужен бу редуктор в ХОРОШЕМ состоянии на атмо механику.
такой: ЛСД версии существуют на мою атму, которые встанут без проблем?
А скаких пор у нас тут магазин?!
С каких пор мой ВОПРОС ТУТ?
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 1.11.2011, 14:33
bonkok
сообщение 19.9.2011, 22:19
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
подожди редуктор искать,что именно с твоим стреслось?поломаться там мог только дифф. или пара.и то и другое есть в наличии и можно ремонтировать.
скинь фото нутрянки сюда может что дельное подскажем.
desperado
сообщение 20.9.2011, 15:26
Авто:...
bonkok,
Назови одного мастера-агрегатчика в России?...
-=Yura=-,
Имеющего в наличие регулировочные шайбы хвостовика и бугельных подшипников для регулировки пятна контакта главной пары. В худшем случае просто меняют дифференциалы, в лучшем случае редуктор лежит несколько недель в ожидании поступления нужного размера шайб из интернет-магазина. Выпресуй несколько раз наружную обойму подшипника из крышки и посадочное место уйдет в минус.
bonkok
сообщение 20.9.2011, 23:42
Из: Нальчик
Авто:Toyota Chaser
лично у нас есть мужичок который всю свою жизнь настраивает редуктора.повидал тысячи редукторов. когда первый раз принес к нему свой от чайзера то он его покрутил пару раз и сказал что ничего едренного в нем нет!!! и уже три редуктора мне собрал и все ездят и зубья живые и не гудит. видимо все от опыта зависит.
desperado
сообщение 21.9.2011, 0:49
Авто:...
Речь идет НЕ о сложности редуктора, а о регулировки пятна контакта.
При замене сальников или оригинальных подшипников, все параметры сохранятся.
Если установить дюбликат подшипников, имеющие отличие допусков в размерах, нужна регулировка.
Так же втулка распорная хвостовика уходит в минус при каждой регулирови, проще установить новую.
Шайбы регулировочные можно изготовить, обязательно закалить и шлифовать.
bonkok
сообщение 21.9.2011, 1:15
Из: Нальчик
Авто:Toyota Chaser
полностью согласен.но мне интересен и тот факт что иногда некоторые в домашних условиях тупо затягивают и у них все норм! unsure.gif
desperado
сообщение 6.11.2011, 17:25
Авто:...
bonkok,
Все норм - сегодня, поиск другого редуктора - завтра ...
Wolf_sw
сообщение 12.1.2012, 22:13
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
подскажите пожалуйста по фото какой это редуктор ? висит на 2 подушках. машина с завода была на механнике и вроде атмо.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 12.1.2012, 22:13
сообщение 13.1.2012, 9:38
Маленький. Если он заводской, то с торсеном (две подушки)
Wolf_sw
сообщение 13.1.2012, 18:46
Из: Sweden
Авто:много разных
когда на подъемнике за кардан крутишь оба колеса крутятся в одном направлении.
спасибо. редуктор не меняли
сообщение 13.1.2012, 18:55
Wolf_sw, торсен
Wolf_sw
сообщение 13.1.2012, 20:23
Из: Sweden
Авто:много разных
хоть что то радует.
mike 80
сообщение 21.1.2012, 14:38
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
если в одну сторону то лсд а не торсен
сообщение 21.1.2012, 16:01
mike 80, интересно, почему у меня торсен и когда на редукторе крутишь фланец кардана, то фланцы приводов крутятся в одну сторону ? а за то что там торсен я ручаюсь, ибо собирал редуктор сам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:45
