Проблемы с резиной, вибрация на руле после 140...
supra666
сообщение 7.6.2011, 14:42
Пользователь №: 5 042
друзья, подскажите, если на баллоне фуфло, может от этого руль колбасить?? причем колбасит после 140 примерно
колеса ровные, балансировку делал, супинаторы есть! на правом колесе фуфло, может оно быть причиной вибрации руля??
заранее спасибо за ответы!
Belashoff
сообщение 7.6.2011, 14:47
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
От фуфла еще может быть температура, понос и золотуха.
supra666
сообщение 7.6.2011, 14:50
Belashoff
сообщение 7.6.2011, 14:51
Авто:пешком хожу.
Блек
сообщение 7.6.2011, 15:02
Пользователь №: 1 208
Если криво отбалансированы - влегкую
Зы бывают случаи когда колеса вообще не реально норм отбалансировать
Belashoff
сообщение 7.6.2011, 15:31
Авто:пешком хожу.
Тормозные диски, диски колесные, резина, кусок гудрона налип, рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, сход-развал, рычаги в подвеске, неровная геометрия кузова - выбирай по вкусу.
Все может быть причиной.
сода
сообщение 7.6.2011, 16:57
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
мля я может от жизни отстал, а что значит на колесе фуфло?
Orion
сообщение 7.6.2011, 17:48
Из: Сочи
Пользователь №: 4 422
Авто:нет
может грыжа? да,от этого колбасит на скорости
Turbo
DyxLess
сообщение 7.6.2011, 17:51
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Как человек, у которого на ходу колеса взрывались больше 10 раз, скажу, что ни разу не вело ни от каких грыж =)
Хз на чём ездить.
MaFi
сообщение 7.6.2011, 20:08
Из: MosVegas
Пользователь №: 3 223
тоже интересно WHO IS FUFLO?!
__________________________
vad056
сообщение 7.6.2011, 22:09
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
Александер
сообщение 7.6.2011, 22:47
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
у меня стоит всесезонка т.е. ФУФЛО !!! свыше 130-140 начинаеться вибрация, - развал + сами покрышки не расчитаны на такую скорость, когда жаришь свыше 150-160км/ч то вибрация сильнее
жена_суправода
сообщение 8.6.2011, 5:41
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
Мммм..., у нас когда были маленькие 16-ые колёса на зимней резине, без шипов правда, на сухом асфальте тоже была вибрация ток на 120, руль колбасило не сильно, но чувствовалось tease.gif . Сейчас стоят 18-ые колёса с нормальной широкой резиной. Сцепление с асфальтом стало лучше, как следствие вибрации не стало pleasantry.gif поклали стрелку mellow.gif
Москва-Москва...
supra666
сообщение 8.6.2011, 7:29
рычаги, рулевые тяги новые! развал-схождение выставлены! резина для такой скорости подходит: EAGLE F1 R17 225/45
диски как тормозные, так и колесные ровные, колеса балансировались, кузов тоже ровный.
единственный косяк-шишка на правом баллоне! может из-за нее колбасить или нет??
только давайте по теме! кто сталкивался с такой ситуацией? или может у кого есть шишка на резине, это как-нибудь проявляется при движении на скорости или нет?
AlexXXL82
сообщение 8.6.2011, 7:40
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Ну раз всё ровно - значит из за шишки колбасит!!!
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 8.6.2011, 7:41
DyxLess
сообщение 8.6.2011, 7:49
Авто:PIMP Dream
По идее, если шышка здоровая и сбоку колеса, то может и колбасить.
P.S. Сход/развал был под дрифт, колеса жили недели по две максимум pardon.gif
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 8.6.2011, 7:50
Если балансировали с шишкой уже, то скорее всего не должна влиять ( правда не уверен на все 100%).
А вот если шишка появилась в процессе эксплуатации - однозначно может, т.к. балансировка колеса "развалилась".
supra666
сообщение 8.6.2011, 8:03
попробую залечить шишку и еще раз балансирнуть... может поможет...
Блек
сообщение 8.6.2011, 8:06
Я б лучше балон заменил не дай бог рванет, а в идеале пару - иглы мне не нра ИМХО
vad056
сообщение 8.6.2011, 9:26
Из: Тюмень-Сургут
У меня на зимней резине была шишка, балансировал уже с ней. Руль не било ни на какой скорости. Сейчас на летней резине бьет от 140 до 160. колеса отбалансированны. На рычаги, роторы и т.п. не грешу так как бить стало в тот же день после замены дисков с резиной. Есть подозрение что балансировочный станок работает с погрешностью, да и до 140 он колесо не раскручивает при балансировке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:52
