Фиолетовая Supra-TURBO Сургут, Дрифтим! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 ![]() |
жесть парни) очень круто. по фитингам не совсем понял, почему топливо через правильные соединения проходит сквозь некую площадку, а потом не правильно через кузов
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
почему не правильно разьесни, там всё правильно уходит по дну машины и выходит в моторный отсек все шланги тифлон армированный всё швецария очень надёжные и дорогие собака.
сквозь кузов надо пускать этими же финингами. 3 картинка что это? некий упор?
у меня везде одинаковые фитинги, а я понял ты хочешь сказать в разрезе кузова фитинги вкрутить а уже к ним пристыковаться! Так тоже не плохо нормально главное надёжно чтоб было,а там надёжно. А на третьей картинке это конструкция была сделана чисто из за соображений безопасного обхода геометрии кузова с целью недопускания опасных перегибов шланга так как тифлоновый шланг очень жёсткий и не особо поддаётся изгибанию. Эта конструкция очень лёгкая сделана из алюминия. Сообщение отредактировал Galdos - 14.5.2011, 7:27 |
Вопрос!
Кто знает сколько весят двери на Супре тоесть левая,правая+задняя? и ещё можно ли отделить печку от кондёра я имею ввиду под торпедой такая огромная конструкция что там можно удалить? Сообщение отредактировал Galdos - 7.5.2011, 19:50 |
могу предложить пластиковые двери все 3
Цена вопроса? Сообщение отредактировал Galdos - 14.5.2011, 7:25 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки ![]() |
Красота!
Вчера закончил со сборкой мотор.
Сёдня первый раз завели настройщик сказал ч то 1600 сс это задница ,но завёл, вобщем я склонен поменять форсы на 850 сс или 1000 сс,так как завести это одно а вот дальше полная попа в настройке на таких вёдрах. Сообщение отредактировал Galdos - 7.6.2011, 19:22
Мощно
![]() Вопрос - а почему папу от турбины под лонжероном не пустили? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
тот же вопрос возник, зачем такие углы в пайпе делал?
Она стоит не на родном колекторе поэтому именно коллектор мешает развернуть её вниз.
в смысле не на родном?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.10.2010 Из: Сургут Пользователь №: 5 120 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
Влад КрасавчеГ!когда уже выхвотим?)
-------------------- Я снова суправод
Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag |
Всмысле коллектор от другово кита с под другой турбы.
а проблем от этого не возникнет?
недолжно, у него просто отводы подругому загнуты а смысл тот же,
Подрубил весгейт и щас парюсь сижу не могу вспомнить правильно или нет?
Вот так подрубил! Сообщение отредактировал Galdos - 14.6.2011, 19:43
АУ!
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 10:00 |
