Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить... |
18.7.2009, 2:20
Форум был Америкосовский. В Штатах почти все Супры - тарги. У тарги - кузов гуляет дай божец. Без каркаса не обойтись.
18.7.2009, 6:58
Дело в том, что если бы кузов JZA80 был более грамотно сделан (хотя для того времени сойдет), то жесткость была бы более приличной и у Тарги. Так как жесткость кузова не может кардинально менятся только крышей. На неё должен работать весь кузов комплексно. И у этой машины он далеко не оптимален в этом плане.
8.10.2009, 14:46
Вроде тут это не выкладывали.
Смотрим ролик на 1:30 и 2:00 Не знаю что за машина но это жэээсть http://www.youtube.com/watch?v=o1SSIGSTPBo Сообщение отредактировал GTEpowered - 8.10.2009, 14:46 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
9.10.2009, 12:15
да это идея камеру поствить и поглядеть... а вообще помоему у него тупо оторвало кузов:):)
25.1.2010, 6:12
Прочитал и пошел в гараж!
Результаты эксперимента: Прокатился по снегу и льду все в порядке Переобул заднюю ось на диски с летней резиной При трогании на льду по тихоньку иногда подпрыгивает колесо Вопрос какое? Да Вы правильно ответили ЛЕВОЕ! И это конструктивная особенность всех свободных редукторов Неверите, проехайтесь на марке, кресте и тд Совет: обуваем хорошую зимнею резину и в добрый путь! |
9.6.2011, 5:53
все значительно проще - пятно контакта! у меня оба колеса прыгают (когда зацеп почти идеален), а если чуть больше оборотов то буксует без эфектов
гонщеги говорят, что эти прыжки - момент между буксом и хорошим зацепом! по первости и стойки ставил на самые коловые настройки и резинки все проверял и т.п. тоже думал что что-то не так -------------------- |
9.6.2011, 7:06
Кстати шутки шутками - поставил торсен и вилхоп в разы реже проявляться стал (может и вообще пропал, я что-то не особо внимание обращал)
9.6.2011, 13:58
Конечно будет поменьше прыгать у тебя нагрузка распререляется более равномерно.
9.6.2011, 16:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Не знаю что Сашок сделал но в данный момент вилхопа вообще нету)))
9.6.2011, 22:50
Жопа вся полиуретан.
12.6.2011, 7:19
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 19.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 221 Авто:Супра |
Значит ситуация такая: при срыве в букс заднее левое колесо начинает прыгать и сопровождается это все ударами в кузов. Причем это проявляется как при нагрузке по асфальту так и на холостых на скользкой травке. Поменял верхние задние рычаги - не помогло. Перебрал подвеску - поставил полиуретановые сайлентблоки. Эффект нулевой. Куда дальше копать? Вот теперь грешу на редуктор... Может кто нибудь посоветует решение пока я не обзавелся новым редуктором ? ))) Виной этому привод. |
12.6.2011, 21:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
как привод влияет на данное поведение?
12.6.2011, 21:17
разная длинна приводов, разная угловая скорость.
13.6.2011, 10:20
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 16.9.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 011 Авто:Soarer JZZ30 |
LeXa
Ты пошутил надеюсь? -------------------- Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 2:46 |
