7 страниц V  « < 5 6 7
Прыгает колесо при срыве в букс, Сам не смог победить...
Hitman
сообщение 18.7.2009, 2:20
Сообщение #121
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Форум был Америкосовский. В Штатах почти все Супры - тарги. У тарги - кузов гуляет дай божец. Без каркаса не обойтись.
firefox
сообщение 18.7.2009, 6:58
Сообщение #122
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Дело в том, что если бы кузов JZA80 был более грамотно сделан (хотя для того времени сойдет), то жесткость была бы более приличной и у Тарги. Так как жесткость кузова не может кардинально менятся только крышей. На неё должен работать весь кузов комплексно. И у этой машины он далеко не оптимален в этом плане.
GTEpowered
сообщение 8.10.2009, 14:46
Сообщение #123
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Вроде тут это не выкладывали.
Смотрим ролик на 1:30 и 2:00
Не знаю что за машина но это жэээсть
http://www.youtube.com/watch?v=o1SSIGSTPBo
Сообщение отредактировал GTEpowered - 8.10.2009, 14:46
jdi
сообщение 9.10.2009, 12:15
Сообщение #124
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
да это идея камеру поствить и поглядеть... а вообще помоему у него тупо оторвало кузов:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
desperado
сообщение 25.1.2010, 6:12
Сообщение #125
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Прочитал и пошел в гараж!
Результаты эксперимента:
Прокатился по снегу и льду все в порядке
Переобул заднюю ось на диски с летней резиной
При трогании на льду по тихоньку иногда подпрыгивает колесо
Вопрос какое? Да Вы правильно ответили ЛЕВОЕ!
И это конструктивная особенность всех свободных редукторов
Неверите, проехайтесь на марке, кресте и тд
Совет: обуваем хорошую зимнею резину и в добрый путь!
amazis
сообщение 9.6.2011, 5:53
Сообщение #126
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
все значительно проще - пятно контакта! у меня оба колеса прыгают (когда зацеп почти идеален), а если чуть больше оборотов то буксует без эфектов smile.gif))) оба колеса у меня от наличия торсена... а у тебя наверное свободный диф. - вот одно и прыгает!
гонщеги говорят, что эти прыжки - момент между буксом и хорошим зацепом! по первости и стойки ставил на самые коловые настройки и резинки все проверял и т.п. тоже думал что что-то не так smile.gif
сообщение 9.6.2011, 7:06
Сообщение #127
Кстати шутки шутками - поставил торсен и вилхоп в разы реже проявляться стал (может и вообще пропал, я что-то не особо внимание обращал)
GTEpowered
сообщение 9.6.2011, 13:58
Сообщение #128
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Конечно будет поменьше прыгать у тебя нагрузка распререляется более равномерно.
kreativ
сообщение 9.6.2011, 16:27
Сообщение #129
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Не знаю что Сашок сделал но в данный момент вилхопа вообще нету)))
GTEpowered
сообщение 9.6.2011, 22:50
Сообщение #130
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Жопа вся полиуретан.
RiddleSt
сообщение 12.6.2011, 7:19
Сообщение #131
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
Цитата(Arbuz @ 14.11.2008, 14:19) *
Значит ситуация такая: при срыве в букс заднее левое колесо начинает прыгать и сопровождается это все ударами в кузов. Причем это проявляется как при нагрузке по асфальту так и на холостых на скользкой травке. Поменял верхние задние рычаги - не помогло. Перебрал подвеску - поставил полиуретановые сайлентблоки. Эффект нулевой. Куда дальше копать? Вот теперь грешу на редуктор... Может кто нибудь посоветует решение пока я не обзавелся новым редуктором ? )))
Виной этому привод.
vad056
сообщение 12.6.2011, 21:07
Сообщение #132
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
как привод влияет на данное поведение?
LeXa
сообщение 12.6.2011, 21:17
Сообщение #133
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
разная длинна приводов, разная угловая скорость.
antoxxxa
сообщение 13.6.2011, 10:20
Сообщение #134
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
Ты пошутил надеюсь?
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:18
