Полуоси атмо редуктора в турбо
NuMLock
сообщение 23.11.2009, 13:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Всем привет.
Имеется 80ка, турбо, коробка W58, кардан от W58(атмо) и турбо редуктор, сейчас резиновый бублик между карданом и фланцем редуктора стоит внатяг(так как у турбы фланец больше), чо не есть хорошо. Куплен редуктор от атмомех с торсеном, но пришел он без двух полуосей. Так вот вопрос, встанут ли полуоси от турбоавтоматного редуктора в атмомеханический редуктор? что бы было понятно о каких деталях идеть речь, на картинке они обведены красным.
- NuMLock   Полуоси атмо редуктора в турбо   23.11.2009, 13:51
- - NuMLock   отпишитесь пожалуйста кто сталкивался, через экзис...   23.11.2009, 13:58
- - Sub   Это не полуоси, а фланцы. Все должно встать, поско...   23.11.2009, 14:08
- - ximik   встать должно, но есть вероятность того что полуос...   23.11.2009, 16:18
|- - NuMLock   Жень, спасибо. Про ГП я еще и не думал. Блин, мозг...   23.11.2009, 16:41
- - ximik   угу   23.11.2009, 16:55
- - Sub   У Фломастера были проблемы с зацепом на W58 и как ...   23.11.2009, 17:25
|- - NuMLock   в автоматном открытый, так что 2 зайцев убил, или ...   23.11.2009, 17:28
- - Sub   ...но при этом еще немного погоняешься за ними   23.11.2009, 17:30
- - IQ200   ну не знаю как это понять коротко или длино? прост...   24.11.2009, 4:32
|- - NuMLock   IQ200 а с фланцами редуктора проблем не было? или...   24.11.2009, 15:01
- - IQ200   торсен взял с турбо Супры ресталинг) без пары дал...   24.11.2009, 18:53
- - IQ200   понял почему все говорят коротко (переключаюсь я н...   25.11.2009, 5:17
- - jdi   аты выкручива поболее дигло а то как пенсионер на ...   26.11.2009, 11:18
- - NuMLock   замена прошла успешно пара мне нравиться, сейчас...   26.11.2009, 17:24
- - beast_drc   Имею 2 вопроса: 1) Сейчас померять возможности нет...   30.5.2011, 22:24
- - IQ200   1) чуток не въехал, у тебя вопрос подойдут ли болт...   8.6.2011, 10:26
- - beast_drc   IQ200, по п.1 вот и нифига. на турбо и на атмо с ...   8.6.2011, 10:36
- - IQ200   если маленький на маленький меняется тогда в чем п...   10.6.2011, 7:13
- - beast_drc   IQ200, я же выше написал, что разные болты крепле...   10.6.2011, 9:34
- - IQ200   привет! странное дело, на нескольких атмо Супр...   10.6.2011, 17:35
- - desperado   Про маленькие редуктора, разница между турбо и атм...   18.6.2011, 15:31
- - MOTOR   Подниму..... Фляанцы к которым прикручиваються пол...   4.11.2011, 7:52
- - solnzevo   крыжки откручивать не нужно, фланцы просто выбиваю...   4.11.2011, 8:46
- - MOTOR   Че,крышки которые на фото видны(прикрученные болта...   4.11.2011, 9:27
- - desperado   MOTOR, Фланец держит стопорное кольцо. 1 Вариант ...   4.11.2011, 11:23
- - MOTOR   Понял! Спасибо! А вообще как это стопорное...   4.11.2011, 18:06
- - desperado   Все примерки с фланцами нужно делать без стопорног...   4.11.2011, 19:08
- - MOTOR   Спасибо! Все б так всегда объясняли...... Ну...   4.11.2011, 20:22
- - beast_drc   MOTOR, Это нормально. Фланец держится, как было о...   4.11.2011, 21:34
- - MOTOR   Просто на одном редукторе люфта почти нет,а на дру...   6.11.2011, 0:12
- - Ro_Ja   Всем привет. Имеется редуктор 8' torsen с паро...   11.8.2017, 17:31
- - Andrey_22   Да, конечно подойдут. Я свои привода (редуктор 8...   11.8.2017, 18:04
- - Ro_Ja   Отлично! Спасибо, Андрей!   11.8.2017, 19:21
- - Sub   Кроме размера редуктора и пары важен год. С сентяб...   12.8.2017, 11:38
- - Ro_Ja   На SZ-R F6 каталог выдает только один вариант флан...   27.11.2017, 20:35
- - Sub   SZ-R рестайл по трансмииссии - это турбо. Я написа...   28.11.2017, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 4:24
