13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD?
IQ200
сообщение 24.2.2011, 4:48
Сообщение #201
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Цитата(Bakki™ @ 22.2.2011, 15:35) *
Не снимешь. У меня в бортовике фото на весах было.
я снимаю его один труднее было одному его туда поднять и закрепить, правда больше не буду так делать, шибко тяжелый)
Сообщение отредактировал IQ200 - 24.2.2011, 4:53
Errare humanum est,
Benjiro
сообщение 25.4.2011, 22:49
Сообщение #202
Пользователь №: 4 608
Товарищи,досталась неизвестная блока) С чего и куда неизвестно...помогите опознать smile.gif friends.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 27.4.2011, 13:23
desperado
сообщение 26.4.2011, 17:54
Сообщение #203
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Benjiro,
Напиши:
диаметр посадочного места для главной пары -
расстояние между торцами подшипников -
Benjiro
сообщение 26.4.2011, 20:51
Сообщение #204
Ок friends.gif Завтра померию. Хотелось бы,чтобы подошёл на рестайл редуктор.
Benjiro
сообщение 27.4.2011, 13:19
Сообщение #205
Диаметр,где болты примерно 16 см)Расстояние между для подшипниками около 15.5 см)Интересно узнать,что за блока smile.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 27.4.2011, 13:21
desperado
сообщение 27.4.2011, 15:47
Сообщение #206
Авто:...
Benjiro,
По приблизительным цифра блокировка для Кресты, Кроуна, Марка, Чайзера и т.д.
Benjiro
сообщение 27.4.2011, 15:53
Сообщение #207
desperado
сообщение 27.4.2011, 16:30
Сообщение #208
Авто:...
Диаметр нужно замерить штангенциркулем, то есть посадочное место дифференциала и главной пары.
Расстояние между торцами можно замерить линейкой, приложил две плоскости к торцам дифференциала.
Surgut88
сообщение 9.5.2011, 20:18
Сообщение #209
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
читал читал... так нифига и не понял.
у меня вот такой редуктор. помогите определить какой это?
хочу блокировку незнаю какую брать и где.
Surgut drifter
desperado
сообщение 10.5.2011, 18:05
Сообщение #210
Авто:...
Surgut88,
Мое мнение: восемь дюймов.
Блокировки у Валентина, Ефима или Евгения.
Surgut88
сообщение 11.5.2011, 4:10
Сообщение #211
Из: Surgut
desperado, по никам плиз
Surgut drifter
AlexXXL82
сообщение 11.5.2011, 4:22
Сообщение #212
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Вопрос конечно по теме но не совсем по типу редуктора. У мня такой же как у Сургута один в один 8" факт по Тойотовской базе пробивал перед покупкой. Но мой вопрос к опытным Суправодам на сколько критично наличие "потных" масленных следов по бокам? Как раз как на фото у Сургута. У меня тоже есть небольшие следы (намного меньше чем на фото) у меня больше пыли на этих пятнах. Но как то насторожило. Масло не капает, в редукторе уровень стабилен. Стоит суетится или нет???
master
сообщение 11.5.2011, 4:49
Сообщение #213
Пользователь №: 4 538
Сальники не сложно поменять, и стоят они не дорого, я поменял для успокоения душиsmile.gif на форуме тема где то есть
Вот и она
Сообщение отредактировал master - 11.5.2011, 4:54
AlexXXL82
сообщение 11.5.2011, 5:49
Сообщение #214
Из: г.Оренбург
Спасибо ...
desperado
сообщение 14.5.2011, 18:17
Сообщение #215
Авто:...
Surgut88,
Пользователи: B00M3R, Ефим377, John_Travolta.
AlexXXL82,
Не торопись менять сальники, для начала восстанови работу сапуна. Иногда он присыхает от пыли, грязи , воды и усилия пружины не достаточно. Не разбирая прокрути, нажми несколько раз на колпачек. Помой с "фэри" корпус редуктора и привода, обмой на мойке с керхером. Проверено на практике, начиная с личных автомобилей и заканчивая гарантийными Автовазами.
Oberon
сообщение 12.6.2011, 11:29
Сообщение #216
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Извиняюсь если оффтоп, но подскажите, что за редуктор и, что в него лить. Также не могу опознать коробку. Под капотом таблички нет.
сообщение 12.6.2011, 22:48
Сообщение #217
Oberon, редуктор маленький. лить 75w90
сообщение 14.6.2011, 10:43
Сообщение #218
Коробка W58 лить тоже самое.
В итоге - в редуктор 75W90 1,35л
В коробку - 75W90 2,6л
З.ы. У тебя, по ходу дела, торсен стоит.
Oberon
сообщение 14.6.2011, 15:13
Сообщение #219
Из: Екатеринбург
beast_drc, drool Спасибо большое!
Торсен или нет проверяется по следам на асфальте?
сообщение 14.6.2011, 15:50
Сообщение #220
По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. Ну еще такой признак - две подушки редуктора.
з.ы. Не за что )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:46
