Как определить тип редуктора и главную пару?, Как отличить простой дифференциал от LSD? |
14.6.2011, 15:57
Есть более бюджетный способ. На асфальте припорошенным песком выкручиваешь руль до упора в сторону и начинаешь неспеша трогаться. Если колясо со стороны поворота совсем не много проскальзывает, то торсен есть.
П.С. Если не проскальзывает, то я тебе могу помочь. Сообщение отредактировал YGODKIN - 14.6.2011, 15:58 -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
14.6.2011, 16:00
или вкрутить заливную пробку и залезть эндоскопом в нее да посмотреть
ну и еще. если машина атмо и во фланцах болты М10, то 100% торсен, на открытых атмо болты М8 -------------------- "Проще продать
14.6.2011, 16:03
По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. Ну еще такой признак - две подушки редуктора. з.ы. Не за что ) Вот тут кстати спорно. У MirexА небыло подухи, хотя блока стоит. А у меня была подуха, но блоки небыло. -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
14.6.2011, 19:13
По подкапотной табличке. А лучше всего вскрытием. Ну еще такой признак - две подушки редуктора. з.ы. Не за что ) На атмо всегда ставилась только одна подушка в подрамник. Кроме SZ-R рестайл (с Гетрагом). ну и еще. если машина атмо и во фланцах болты М10, то 100% торсен, на открытых атмо болты М8 По EPC по этим самым болтам нет различия, под Торсен или нет... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.6.2013, 12:03
Начал читать и узнавать про типы редукторов. Так вот на моей атмо Супре МТ. Судя по табличке стоит свободный 8" c ГП 4.1 - A01A.
Авто с Японии пришло в 2008 году.... Так вот задумываюсь может за всё это время его поменяли на Торсен? Сделал фотку... в подрамнике он на одной подушке. П.С. как раз масло менял в редукторе после покупки Супры... и сделал фото. На пробках еще масляные потеки сохранились.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.6.2013, 13:07 -------------------- |
13.6.2013, 13:03
AquaGen, что значит может?
Попробуй по буксовать на асфальте, покрытом слоем песка, или просто на песчаном грунте. Если буксуют два колеса, то торсен, одно - нет торсена. |
13.6.2013, 13:10
RaDmit, может быть такое что на табличке он значится свободным. Не хотелось бы лохануться и купить еще один редуктор с торсеном, если окажется что мой и так стоит с торсеном =)
Целенаправленно я его не проверял.... как выберусь с каким нить пассажиром, то попробую на песочке буксануть.... Передние колеса нужно куда либо выворачивать? Сообщение отредактировал AquaGen - 13.6.2013, 13:13 -------------------- |
13.6.2013, 13:39
Нет, просто нужно сорвать колеса в букс и посмотреть по следам, одно или оба колеса буксовали.
13.6.2013, 13:42
Вскрыть редуктор вернее всего
13.6.2013, 13:54
Не вернее, чем гадать на кофейной гуще
13.6.2013, 13:58
Вот это торсен? или 1way?
13.6.2013, 14:00
Походу заварка!
13.6.2013, 15:31
Нет, это 1,5way, справа гуща не такая выраженная
13.6.2013, 15:37
Да как то глупо снимать... вскрывать редуктор всё ради того что бы узнать какого он типа..... Можно же как то физически и механически проверить =)
14.6.2013, 6:19
Вот небольшое видео для решения вопроса =) сегодня поеду проверять торсен или нет =)))
Видео моей Супры от бывшего владельца.... на свободном такое можно исполнить? )))) Сообщение отредактировал AquaGen - 14.6.2013, 7:41 -------------------- |
14.6.2013, 9:23
Классно он отжигает)))
27.10.2015, 10:54
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.8.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 8 242 Авто:Supra JZA80 |
всем привет , помогите разобраться что за редуктор и какое масло лить
по табличке B04D , авто турбо автомат |
27.10.2015, 17:31
Misha74, у тебя европейка Супра или маркообразное? Мало информации.
Лучше фотку подкапотной таблички скинь -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.10.2015, 7:08
Европейка , вчера поднял машину покрутил колесо заднее , второе не крутится ,значит обычный ? все правильно понял ? извиняюсь , просто только вникаю. разбираюсь потиху в редукторах. Масло залил GL-4\GL-5 75W90
Сообщение отредактировал Misha74 - 28.10.2015, 11:19 |
28.10.2015, 14:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
Нет, торсен без нагрузки работает как обычный редуктор.
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 5:59 |
