3 страниц V  < 1 2 3 >
Скажите цоколи на фаре чем отличаются
LeXa
сообщение 23.2.2010, 20:51
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
эту тему уже расжевали и Sub дал исчерпывающий ответ в картинках.
Сообщение отредактировал LeX@ - 23.2.2010, 20:53
Unnamed
сообщение 23.2.2010, 20:57
Сообщение #22
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Ну вобщем и целом да, я в итоге после просмотра вылаженной им картинки купил 9006 и 9005 и доработал их надфилем:))
сообщение 23.2.2010, 21:08
Сообщение #23
При доработки натфелем круга у меня большие сомнения на счет герметичности
ИТАК.. ГДЕ КУПИТЬ В МСК 9006J?
сообщение 23.2.2010, 22:07
Сообщение #24
Зачем искать их, когда 9005 (Как я уже писал) встает отлично?
сообщение 23.2.2010, 22:27
Сообщение #25
Объясня. еще раз. у меня (99-й год) на лампы HB3 9005 не надевается разъем, ибо даже невооруженным глазом видно, что клемы в лампе разположены значительно шире, чем на разъеме.. ксеноновые лампы у меня стоят именно 9005, и 9005 влезает нормально в фару... меня парит на данный момент возможность лишиться прав из за того, что у меня ксенон.. благо ща светло и я на\с работы могу ездить без света..
jdi
сообщение 23.2.2010, 23:40
Сообщение #26
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
У меня ксенон стоит НВ4 (маркировка только такая) , стоял сразу при покупке, попытался выкрутить лампыы, но они не вытаскивались, поворачивал как надо но не вытаскивались, пришлось открутиь 3 болтика, и вынуть лампу. потом взял лампы с селики они так же не вставлялись, для этого пилить надфилем пришлосьбы, воткунл лампы и накрыл крышечкой и закрутил 3 болтика, стоит теперь и не шевелитсяsmile.gif
по поводу разъема ничего не придумаешь, либо подбирай просто кмки в радио магазине, напаяешь провода и наживишь на лампы... заизолировать не забудь чтоб влага не попадала
Сообщение отредактировал jdi - 23.2.2010, 23:42
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 24.2.2010, 9:38
Сообщение #27
На меня с утра нашло озарение просто :)) короче.. на лампах HB3 и HB4 разные ключи на разъемах - на НВ4 - одна полоска, на НВ3 - 2 полоски. поэтому разъем и не вставлялся.. сегодня куплю пару ламп и буду их тюнить smile.gif Соответственно крайне желательно еще подпилить одно из ушей, чтобы не было проблем с установкой\снятием лампы.
Вот как то так
сообщение 24.2.2010, 13:53
Сообщение #28
beast_drc, тут не пробовал смотреть?
90981-13054 и 90981-13064 взаимозаменяемы
сообщение 24.2.2010, 13:58
Сообщение #29
Sub,не, не посмотрел.. да и жаба меня душит по 800 рублей за лампу :) тем более, что ко мне уже едет американская рестайловая оптика =:)
thedemon
сообщение 15.6.2011, 13:20
Сообщение #30
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Теперь понял почему НВ 3 в новую защелку (ту что с винтиками) как то криво вставлялись...
ПС если не в фак, то может хоть закрепить тему?
Думаю многие новички через это проходят!
сообщение 15.6.2011, 13:51
Сообщение #31
Все темы не закрепишь.
Сейчас набирается новая с ссылками на полезные темы.
thedemon
сообщение 15.6.2011, 14:39
Сообщение #32
Из: Химки
Да это понятно, но однозначно нужен фак про расходники - лампочки, литры и пр., пойду зафлужу во флуде, может что получится полезное)
Блек
сообщение 15.6.2011, 14:52
Сообщение #33
Пользователь №: 1 208
Столкнулся с такой проблемой, решилась за 5 мин работой с шлиф. машинкой. (ближний не вставал)
thedemon
сообщение 15.6.2011, 15:18
Сообщение #34
Из: Химки
Дорестайл (подошли):
Дальний - НВ3(9005)*
Ближний - НВ3(9005)**
Туманки - Н3
* в дальнем, судя по всему, должны стоять 9005J
** на самом деле в ближнем должны быть НВ4 (9006J), но про этот самый J мало кто слышал, а обычные НВ4 туда не встают, как вариант - уменьшать диаметр цоколя НВ4 или поставить НВ3. (возможно потребуется доработать "защелку", которая прикручена з-мя саморезами к фаре напильником. У меня подошло всё так, но судя по рисунку размеры "ножек" цоколя разный)
! у меня проводка на ближнем свете была переделана под ксенон, а судя по рисунку электриченске разъёмы НВ3 и НВ4 разные!
сообщение 15.6.2011, 15:24
Сообщение #35
HB3 и HB4 действительно разные. различия в "ключе"(не в замке\защелке) разъема. его просто надо спилить.
сообщение 15.6.2011, 16:33
Сообщение #36
thedemon, не понимаю, зачем писать то же самое, что уже написано в этой теме?
Блек
сообщение 15.6.2011, 17:17
Сообщение #37
Разница между Ближний - НВ3(9005) и 9005J:
разный ключ и диаметр цоколя.
Джиксер
сообщение 27.6.2011, 18:19
Сообщение #38
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Сегодня померил посадочные места в фарах рестайл USDM. Ближний HB4 22мм, Дальний HB3 20мм unsure.gif
з.ы. смущает то что 9006J маркировка стоит, это по идее как я понял 20мм но по факту 22мм
Прикупил лампочки PIAA в туманки и ближний. В комплекте имеются уплотнители на цоколь под посадочное отверстие в 20 и 22мм.
Сообщение отредактировал Джиксер - 28.6.2011, 16:53
speed_sanek
сообщение 13.5.2015, 16:52
Сообщение #39
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Что то я не разобрался, есть новые фары леворукие европейка (вроде) хочу поставить ксенон (ближ, дальн. туман) какие цоколи мне брать??
Мажет на самой фаре всё написано?
Или лучше с фарой в магаз приехать и там на месте решить? (посоветуйте в МСК где лучше покупать это всё)
Сообщение отредактировал speed_sanek - 13.5.2015, 16:56
RVU
сообщение 14.5.2015, 5:22
Сообщение #40
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
speed_sanek, на фарах написаны цоколи всех ламп. На JDM рестайл фарах: HB3 дальний, HB4 ближний (можно и HB3 поставить, если немного доработать), H1 - туманки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:21
