3 страниц V  < 1 2 3 >
Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость.
сообщение 17.6.2011, 9:07
Сообщение #21
В сводный как и в торсен заливается тоже самое. 75w90, объём 1,35л (мал. редуктор)
GTEpowered
сообщение 17.6.2011, 10:11
Сообщение #22
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
С заменой чувак конечно на ГЕ переборщил каждый 20 тысяч менять) У меня машина каждый день под боком, езжу на короткие дистанции и постоянно в проблке для себя избрал интервал 6-7 тысяч, на тубо меня 3-5 в зависимости от того как вваливал. По остальному согласен
thedemon
сообщение 17.6.2011, 10:23
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Добавил про 154-ю про свободный дифф. и пр.
сообщение 17.6.2011, 10:53
Сообщение #24
GTEpowered, вообще-то в любой инструкции по эксплуатации к авто говорится про то, что если машина используется в тяжелых условиях (пробки, езда на короткие дистанции, буксировка прицепа и т.п.), то интервал обслуживания должен быть укорочен вдвое.
GTEpowered
сообщение 17.6.2011, 11:16
Сообщение #25
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
интервал замены тормозухи около 4-х лет лучше раньше если машину эксплуатируйте груглый год (т.е. есть перепады температур)
Кого мучает слово мотуль может продолжать лить тотал)
сообщение 17.6.2011, 11:49
Сообщение #26
Вообще тормозуху и масло надо менять не реже, чем 1 раз в год. Тот мотюль RBF600 любит впитывать влагу. После отжигов, например покатушек на треке, тоже менять надо тормозуху.
thedemon
сообщение 17.6.2011, 11:54
Сообщение #27
Из: Химки
так и написано!
TRAXXs
сообщение 17.6.2011, 17:07
Сообщение #28
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Самое главное, что дороже не значит лучше rolleyes.gif . К примеру на каждодневку не стоит лить в механику Motul Gear Competition. Только коробку быстрее убьете.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 17.6.2011, 17:12
Mazda RX-7 FD3S
EKSIN
сообщение 17.6.2011, 17:13
Сообщение #29
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
чем это обусловлено?
стоп)) я лью себе Gear 300 75W90, по этому вопрос не актуален)))
Сообщение отредактировал EKSIN - 17.6.2011, 17:15
desperado
сообщение 18.6.2011, 14:59
Сообщение #30
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Рекомендации по Мотулю может и хорошо, но уже 14 лет эксплуатирую личные автомобили на Шелле и только положительное мнение.
thedemon
сообщение 19.6.2011, 18:36
Сообщение #31
Из: Химки
2 ALL
Какой ..... МОТЮЛЬ???
Вы читать вообще можете?
Там Silkolene рекомендуется почти везде!
Просил же бренды тут не обсуждать!
JIGSAW
сообщение 6.7.2011, 13:46
Сообщение #32
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
нужно сменить масло в гетраге - какое лить, пока остановился на motul Gear 300 75W90, коментарии какие-нить будут? huh.gif
Belashoff
сообщение 6.7.2011, 14:45
Сообщение #33
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
http://www.Supra-club.ru/board/lofiversion...x.php/t642.html
Лить можно:
Toyota V160 Oil
Esso Dextron D21065
BMW MTF-LT-1 или LT-2
Castrol Transmax Z
Royal Purple SynchroMax (отлично подходит - если есть возможность достать)
thedemon
сообщение 11.7.2011, 12:26
Сообщение #34
Из: Химки
В 1м сообщении так и написано...
Махх
сообщение 10.10.2011, 8:01
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 044
Авто:Supra 80
Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (NA только)
Емкость = 2,6л.
Заводские рекомендации = SAE 75W-90/API GL-5 Gear Oil
Должно подойти любое 75W-90 трансмиссионное масло.
Motul Gear300 является хорошим вариантом
А точно GL-5 льется, я был в 4х магазинах говорят по каталогу идет GL-3, но нигде нет в наличии, а GL-5 есть, я незнаю что у меня сейчас в коробке залито но что будет если я залью туда 75W-90 GL-5?
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
Aristo JZS147 2JZ-GTE АТ была
SUPRA JZA80 2JZ-GE MT есть
YAGODKIN
сообщение 27.9.2012, 11:48
Сообщение #36
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Было бы здорово узнать ещё номер БОЛЬШОГО маслянного фильтра на GTE.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 27.9.2012, 11:49
Блек
сообщение 27.9.2012, 13:09
Сообщение #37
Пользователь №: 1 208
Я беру этот - 90915-20004 (оригинал) если не ошибаюсь и есть большой.
YAGODKIN
сообщение 27.9.2012, 14:06
Сообщение #38
Авто:C63 AMG
Во, здорово СПС!
Garry
сообщение 8.10.2012, 16:43
Сообщение #39
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
У меня в 2JZ-GTE при замене влазит только 4.8л где-то... не пойму где подвох. Может на Аристе поддон меньше? или щуп чужой достался? или чего хуже mega_shok.gif
Сообщение отредактировал Garry - 8.10.2012, 16:44
сообщение 28.2.2014, 21:34
Сообщение #40
Цитата(thedemon @ 16.6.2011, 17:58) *
Охлаждение двигателя:
Заводские рекомендации = Toyota 4Life красный
Емкость ~ 9л.
Long Life Coolant можно заливать?
Еще есть Long Life Coolant Super - отличие в интервале замены?(по сравнению с Long Life Coolant)
После слива старой ОЖ промывать чем систему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:57
