3 страниц V   1 2 3 >
Не горит подсветка
Джиксер
сообщение 19.6.2011, 20:32
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
После разборки и сборки приборной доски перестали гореть некоторые лампочки подсветки одна на кнопках климата остальные начиная от спидометра и к правому краю. До разборки всё горело. Штекеры подключил правильно вроде бы. Может предохранители? И ещё вопросик. Кнопка аварийной сигнализации должна подсвечиваться?
Tyler
сообщение 19.6.2011, 22:41
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 5 764
не, предох отрубил бы всю панель, панель разбирал не для того чтоб диоды поставить? на диодах -+ путать нельзя
Джиксер
сообщение 20.6.2011, 7:14
Из: Сочи
Да. В приборах диоды. А вот в климате обычные лампочки. Может одна сгорела? Значит диоды попробую перевернуть может и правда плюс минус попутал.
сообщение 20.6.2011, 8:04
Аварийка должна гореть (там лампочка маленькая). Преды здесь 100% не причем.
Если подсветку переделывал, то напутал с полярностью (в случае диодов) или просто плохой контакт / мертвый диод(лампочка)
AlexXXL82
сообщение 20.6.2011, 8:11
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Выцепляй NumLocK - а в личке ... он гуру в подсветках и приборках.
Джиксер
сообщение 20.6.2011, 18:31
Из: Сочи
Ок. Спасибо пацаны. Буду разбирать опять и смотреть.
Блек
сообщение 21.6.2011, 12:55
Пользователь №: 1 208
Джиксер, по приборке - ток к ней подходит это 100% т.к. питание подсветки общее - значит проблема в диодах, смотри полярность или вариант еще погорели.
по климату - тоже самое, как видно там тоже переделывали на диоды, значит тоже попутали.
Еще вариант проверить сопр, вдруг попались бракованые.
Джиксер
сообщение 23.6.2011, 16:32
Из: Сочи
В общем разобрался. Незнаю каким раком порвался проводок как фольга которые по плате идут. Сделал перемычку из медного волоска. Да будет свет! А в приборке диоды и правда перепутал плюс минус когда обратно вставлял. Спасибо всем за помощь friends.gif
Сообщение отредактировал Джиксер - 23.6.2011, 20:34
Bear_65
сообщение 1.4.2013, 9:01
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Народ помогите, не горит подсветка приборов и подсветки печки-уже облазил все предохранители, все целые, лампы тоже вроде(
куда копать что могло перегореть?
подсветка замка и верхний плафон горят)
сообщение 1.4.2013, 11:06
Смотри реостат
Bear_65
сообщение 1.4.2013, 14:42
Из: Белгород
Авто:SZ-R `95
Крутилку яркости или что-то другое?
Если регулировку-то на что там внимание обратить?
сообщение 1.4.2013, 16:17
"крутилка" и есть реостат. Питание подсветки завязанного на него.
13th
сообщение 20.5.2013, 9:24
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
Что бы не плодить тем, спрошу тут.
Не горит подсветка некоторых кнопочек управления обдувом и регулятора температуры.
ничего не разбиралось, диоды не ставил.
подскажите, какие покупать, что бы сразу разобрать-поменять?
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 20.5.2013, 11:18
13th, там все лампочки нормально меняются, сними и разбери его.
Наверняка они перегорели.
Открываешь схему, находишь лампу, тыкаешь и смотришь на количество, заказываешь, ждёшь, приходит - забираешь, снимаешь, разбираешь, заменяешь biggrin.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 20.5.2013, 11:20
13th
сообщение 20.5.2013, 13:06
Из: Минск
узнал!
там, где я заказывал 2 недели ждать)
хотел просто в любом магазине лампочек купить!
Блек
сообщение 20.5.2013, 13:31
можно попробовать и в магазине - снимай и иди с лампочкой подбирай.
зы не забуть на них резиновые "гандончики", снимай аккуратно а то порвешь
AquaGen
сообщение 20.5.2013, 14:28
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
moviegear, 84999-70009 цена за лампочку 140 руб. - это какой то грабеж =)
сообщение 20.5.2013, 14:32
biggrin.gif это Супра, друг, капля в море.
13th
сообщение 21.5.2013, 12:56
Из: Минск
короче, вчера обошел один павильон, таких не нашел, посмотрю на рынке каком, но похоже, что придется заказывать((
зато купил/поменял лампы в задних фонариках)
AquaGen
сообщение 5.6.2013, 19:48
Из: Сургут
Потухла вся подсветка приборов. Короче начал смотреть реостат... вытащил его... - Оказывается он сгорел.... аж гарью пахнет. Сгорел именно транзистор который к радиатору гаечкой прикручен.
Ценник на реостат в екзисте огонь.... Может у кого завалялся запасной?
Вот думаю или перепаять транзистор.... Или найти реостат.
И вопрос по ходу нельзя как то закоротить напрямую в фишке контакты... что бы миновать реостат? Или не вариант?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:05
