Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки? |
9.5.2011, 20:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 356 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сочи Пользователь №: 5 598 Авто:JZA80 TT Getrag 01 |
Что то нюхал нюхал и ничего не нанюхал по этому поводу. Собираюсь делать а посему было бы очень интересно послушать тех у кого был опыт с этим.
Джиксер Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки? 9.5.2011, 20:53
beast_drc что туда вставить хочешь ? 9.5.2011, 20:59
Джиксер Низкочастотники DLS с моделью пока не определился.... 9.5.2011, 21:03
beast_drc на мой взгляд не самое лучшее меято для сабов, хот... 9.5.2011, 21:10
Джиксер я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не... 9.5.2011, 21:17
vad056 Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 22:21) я так п... 9.5.2011, 21:37
beast_drc если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обы... 9.5.2011, 21:25
Джиксер Саба не будет. Будут добротные низкочастотные дина... 9.5.2011, 21:27
vad056 ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезат... 9.5.2011, 21:33
Джиксер Да закрытое пространство будет лучше согласен. Над... 9.5.2011, 21:36
vad056 Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 22:40) Да закр... 9.5.2011, 21:47
Джиксер фото можешь сделать? Может поможет как то в работе... 9.5.2011, 21:39
beast_drc а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там ... 9.5.2011, 21:40
Джиксер Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я ... 9.5.2011, 21:42
beast_drc Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 23:46) Про саб... 9.5.2011, 21:54
vad056 Цитата(Джиксер @ 9.5.2011, 22:46) Про саб... 9.5.2011, 21:58
Джиксер Завтра куплю низкочастотники и примусь за работу н... 9.5.2011, 21:52
Джиксер Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS од... 9.5.2011, 22:23
Suprahead Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. ... 10.5.2011, 10:45
Джиксер Цитата(Suprahead @ 10.5.2011, 12:49) Тоже... 10.5.2011, 20:45
MOTOR Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Бо... 10.5.2011, 11:00
beast_drc Ндо сабы просто брать под малый объем. есть прекра... 10.5.2011, 11:13
MOTOR Ну? Всё правильно говоришь! Но Саб лучше отыгр... 10.5.2011, 11:19
beast_drc MOTOR, Друг на друга их там никак не расположишь.... 10.5.2011, 11:39
Oblmaks Я в штатные места сделал подиумы под среднечастотн... 10.5.2011, 13:09
MOTOR Про Саб в багажнике-это понятно,что там самое то... 10.5.2011, 14:42
beast_drc MOTOR, тут ответ один - надо слушать.. некоторые ... 10.5.2011, 14:51
vad056 вонять будет, но через две недели этот аромат пока... 10.5.2011, 18:42
MOTOR Ясно-ответа нет.
Мысль кинули-я сделаю............... 11.5.2011, 0:27
Джиксер Если у кого есть мысли как сделать подиумы в штатн... 11.5.2011, 12:29
drool Сварить нормальный кронштейн на всегда. 11.5.2011, 15:53
beast_drc Джиксер, модель напиши, почитаю. 11.5.2011, 16:16
Джиксер Да там ничего особого. Обычные бюджетные низкочаст... 11.5.2011, 19:38
beast_drc Угу. спс. динамик интересен своей малообъемностью. 11.5.2011, 21:11
Джиксер Да. Он меня этим и привлек. Посмотрим что из этого... 12.5.2011, 9:31
beast_drc Джиксер, я думаю у него бас будет быстрый, но не г... 12.5.2011, 10:01
Джиксер Если вдруг будешь в наших краях. Милости просим... 12.5.2011, 20:00
beast_drc Цитата(Джиксер @ 12.5.2011, 22:04) В кажд... 12.5.2011, 21:00
Джиксер Ну насколько я знаю эти динамики продаются комплек... 12.5.2011, 22:02
vad056 имелось ввиду размещение пищалок не на дверях, а н... 12.5.2011, 22:35
Джиксер Я понял. Но к сожалению пищалки до меня уже стояли... 13.5.2011, 8:15
Джиксер Вчера проделали хорошую работку. Сделали подиумы в... 14.5.2011, 5:59
vitaleg182 ждемс фото) 14.5.2011, 7:10
Джиксер Ну вот такие наброски получились с пивом напару)))... 15.5.2011, 10:33
vitaleg182 это все добро будет снаружи на обшивке? или с обра... 15.5.2011, 11:46
Джиксер Снаружи будет зашиваться кожей или тканью пока не ... 15.5.2011, 12:06
Джиксер Забыл спросить. Нашел под пассажирским сиденьем ка... 15.5.2011, 19:55
Akl47 Точно незнаю может для электрического сиденья 16.5.2011, 8:10
pit Цитата(Джиксер @ 15.5.2011, 22:59) Забыл ... 1.6.2011, 18:37
beast_drc Длинный провод на датчик ремня безопасности.
Корот... 16.5.2011, 9:08
Джиксер Понял спасибо! Он включает контрольную лампочк... 16.5.2011, 20:30
Джиксер Тока из гаража. Заклеил вибриком арки и крылья зад... 19.5.2011, 18:55
vitaleg182 Обычное дело при шумке)))
я когда мазду свою шумко... 21.5.2011, 3:47
Джиксер Примерно так будет. Но ещё всё сырое))) время мало... 24.5.2011, 19:20
vitaleg182 это саб уже воткнул?) 25.5.2011, 23:53
drool Не, Sub дома вроде 26.5.2011, 10:23
vitaleg182 бугага 26.5.2011, 15:56
Джиксер Ага саб воткнул тока неодушевлённый)))). Сейчас ре... 27.5.2011, 17:57
thedemon Интересно!
Давай фотки! 31.5.2011, 10:37
vitaleg182 фотки и наконец видео как сабы играть будут) 31.5.2011, 10:57
beast_drc vitaleg182, Такое видео смысла не имеет =) 31.5.2011, 11:02
vitaleg182 ну просто хотя бы видеть что они играют)) 1.6.2011, 6:06
Джиксер Всё будет. Фото точно а видео не знаю с моим интер... 1.6.2011, 6:17
show если уж не получаеться ровно то я думаю что хрен с... 1.6.2011, 6:46
Джиксер Да с эстетической стороны не айс. Придется либо го... 1.6.2011, 6:54
vitaleg182 может грили какие нибудь сверху накрыть?) 1.6.2011, 7:08
thedemon 45 1.6.2011, 8:26
Джиксер Посмотрим как красивей. Сделаю фото под 45 и верти... 1.6.2011, 9:19
thedemon поскольку подлокотник там тоже под углом идёт, дум... 1.6.2011, 9:28
Джиксер Короче вкорячил я этого козла тока что ровно с пив... 1.6.2011, 20:02
vitaleg182 Джиксер,
так под сабом короб уже есть? или ты при... 3.6.2011, 5:56
Джиксер Да. Есть. Подобие короба. На днях подключим посмот... 3.6.2011, 7:12
thedemon Подобие короба штатное или самопал? 9.6.2011, 7:56
Джиксер Нееее штатное выбросил сразу это даже подобием кор... 9.6.2011, 17:36
Джиксер Ну вот кое что вырисовалось))) тока сильно не пина... 11.6.2011, 20:28
Jigan Прикольно получилось, как и чем обтягивал? 11.6.2011, 21:08
Джиксер Спасибо! Дорогой кожзам немецкий кожей мастера... 11.6.2011, 21:19
vitaleg182 Джиксер,
Ты испытал уже систему? 12.6.2011, 5:04
Джиксер Нет ещё. Только собрал правый бок. 12.6.2011, 8:56
moviegear Джиксер, тебя почитаешь, без знаков препинания, та... 12.6.2011, 9:53
Джиксер сам сейчас прочитал ржал долго 12.6.2011, 13:24
Oblmaks Тыл у меня также сделан, я уже описывал, фронт оче... 12.6.2011, 16:10
vad056 Отлично получилось, а с низкочастотниками что? ко... 12.6.2011, 20:21
Джиксер Спасибо за позитивные отзывы. Приятно. Руль разобр... 12.6.2011, 21:38
thedemon А чё, нормально так получилось!
Главное чтоб и... 13.6.2011, 1:06
Джиксер Вот фото короба. Как то так получилось. 13.6.2011, 9:06
Джиксер Ну вот закончил вторую дверь))) Натаха моя всё про... 13.6.2011, 20:02
park-sery Давай Лёха! В сентябре послушаем! 14.6.2011, 12:26
Джиксер Цитата(park-sery @ 14.6.2011, 14:30)... 14.6.2011, 19:35
sobrat саб фриерный? а дверные динамики все играют на оди... 14.6.2011, 13:16
beast_drc sobrat, я на это смотрю смотрю, но ничего не говор... 14.6.2011, 13:48
sobrat я не смог))) 14.6.2011, 17:05
Джиксер Сегодня прослушивали фронт с мастером по автозвуку... 18.6.2011, 21:59
Джиксер Ребят кто в курсе. При заведенной машине фон в кол... 19.6.2011, 16:52
LeXa голову выброси на помойку, а купи нормальную, и фо... 19.6.2011, 18:31
vad056 или чувствительность на усилке отрегулировать 19.6.2011, 18:42
Джиксер Хм да голова то вроде хорошая новая не дешёвая ... 19.6.2011, 19:41
master Вообщем назрел вопрос касательно музыки.
У меня ее... 23.6.2011, 8:23
beast_drc master, если особого качества не надо, как ты пиш... 23.6.2011, 10:19
master 2 beast_drc
с головой я еще не определился, но хоч... 23.6.2011, 13:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 1:19 |
