пропуски зажигания, кто сталкивался-в чем были причины? |
в общем поднял буст до 1.2 и пошли пробои зажигания(причем не постоянно). поменял уже 3 комплекта свечей-бесполезно. смотрел катушки-на каждой по трещене-замотал изолентой-не помогло... кто что подскажет?
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 ![]() |
Если на катушках трещины, то замотка изолентой не поможет. Надо менять
-------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
А катушки с VVT-i 2джея подойдут на не VVT-i?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
нет, они там совсем другие.
Попробуй термоусадку толстую, продается в магазинах электромонтажа. Это должно помочь.
P.S. лучше на новые поменять ес-но. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) ![]() |
на Сарае моем были такие траблы, что не колхозил-ничего не помогло, ни усадка, ни бумага изоляционная..только контрактные или новые.
а еще можно попробовать заменить разъемы катушек зажигания, возможно в них соль, но если есть трещины на катушках-надо менять. номер разъемов- 9098011246 Сообщение отредактировал Igor Mac - 27.6.2011, 11:00 |
Самое смешное, что нам помогла термоусадка на этом же Сарае
Самое смешное, что Вы уехали на "новых" катушках))) на них небыло не одной трещины ![]() буквально за неделю до обмена все заменил.. Сообщение отредактировал Igor Mac - 27.6.2011, 11:10 |
Потом всё равно стреляли, так что не очень они и новые были ))
Не суть - смысл в том, что помогла термоусадка из магазина, торгующего электроникой ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
буду иметь ввиду.
![]() Сообщение отредактировал Igor Mac - 27.6.2011, 12:04 |
для начала поменял резинки на катушках-еще не проверил. многие грешат на проводку(пробивает или обломано)...
А про термоусадку-ее нужно прям под радиус катушки брать или можно большего радиуса? ее усаживать только феном или можно тупо зажигалкой?(я вообще в этом не шарю) -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
Сходи магаз с катушкой, тебе расскажут там. Смотри тут
Вопрос а какие свечи ставил? Я конечно сомневаюсь, но как вариант может искру сдувает(аж самому смешно) поставить свечи с меньшим зазором. Ну и катушки полюбому менять, зачем оставлять в своей машине что-то лопнувшее, треснувшее или поломанное. Не по феншую
а 2 бара задувать это по какой религии ?
хз, я 2,1 дул на 8ках не сдувало.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
У меня начинались пропуски на 1,0 буста и только на горячую, примерно круга с 10-го по кольцу. Купил новую и заменил одну катушку методом поочередной замены (нашел неисправную), после замены свечей и резиновых колпачков. Помогло. Гемора конечно много с поочердной заменой, для определения неисправной, но более бюджетно, чем менять все шесть.
Сообщение отредактировал Drillchel - 28.6.2011, 20:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 0:10 |
