пропуски зажигания, кто сталкивался-в чем были причины?
pioneer
сообщение 26.6.2011, 14:22
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
в общем поднял буст до 1.2 и пошли пробои зажигания(причем не постоянно). поменял уже 3 комплекта свечей-бесполезно. смотрел катушки-на каждой по трещене-замотал изолентой-не помогло... кто что подскажет?
Max7m
сообщение 26.6.2011, 14:38
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Если на катушках трещины, то замотка изолентой не поможет. Надо менять
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
pioneer
сообщение 27.6.2011, 0:44
Из: хабаровск
А катушки с VVT-i 2джея подойдут на не VVT-i?
VL@D
сообщение 27.6.2011, 5:31
Пользователь №: 4 765
нет, они там совсем другие.
сообщение 27.6.2011, 8:33
Попробуй термоусадку толстую, продается в магазинах электромонтажа. Это должно помочь.
P.S. лучше на новые поменять ес-но.
Igor Mac
сообщение 27.6.2011, 10:59
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
на Сарае моем были такие траблы, что не колхозил-ничего не помогло, ни усадка, ни бумага изоляционная..только контрактные или новые.
а еще можно попробовать заменить разъемы катушек зажигания, возможно в них соль, но если есть трещины на катушках-надо менять.
номер разъемов- 9098011246
Сообщение отредактировал Igor Mac - 27.6.2011, 11:00
сообщение 27.6.2011, 11:02
Igor Mac
сообщение 27.6.2011, 11:09
Самое смешное, что Вы уехали на "новых" катушках))) на них небыло не одной трещины wink.gif
буквально за неделю до обмена все заменил..
Сообщение отредактировал Igor Mac - 27.6.2011, 11:10
сообщение 27.6.2011, 11:41
Потом всё равно стреляли, так что не очень они и новые были ))
Не суть - смысл в том, что помогла термоусадка из магазина, торгующего электроникой smile.gif
Igor Mac
сообщение 27.6.2011, 11:51
Сообщение отредактировал Igor Mac - 27.6.2011, 12:04
pioneer
сообщение 28.6.2011, 13:44
Из: хабаровск
для начала поменял резинки на катушках-еще не проверил. многие грешат на проводку(пробивает или обломано)...
А про термоусадку-ее нужно прям под радиус катушки брать или можно большего радиуса? ее усаживать только феном или можно тупо зажигалкой?(я вообще в этом не шарю)
сообщение 28.6.2011, 13:50
Сходи магаз с катушкой, тебе расскажут там. Смотри тут
сообщение 28.6.2011, 16:40
Вопрос а какие свечи ставил? Я конечно сомневаюсь, но как вариант может искру сдувает(аж самому смешно) поставить свечи с меньшим зазором. Ну и катушки полюбому менять, зачем оставлять в своей машине что-то лопнувшее, треснувшее или поломанное. Не по феншую smile.gif
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 17:52
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
сообщение 28.6.2011, 18:27
хз, я 2,1 дул на 8ках не сдувало.
Drillchel
сообщение 28.6.2011, 20:06
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
У меня начинались пропуски на 1,0 буста и только на горячую, примерно круга с 10-го по кольцу. Купил новую и заменил одну катушку методом поочередной замены (нашел неисправную), после замены свечей и резиновых колпачков. Помогло. Гемора конечно много с поочердной заменой, для определения неисправной, но более бюджетно, чем менять все шесть.
Сообщение отредактировал Drillchel - 28.6.2011, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 8:22
