Проставки дисков, производители |
30.6.2011, 18:58
не могу определиться, какие проставки поставить.
посмотрел в инете, все из люминия... как то ссыкотно ставить их, вдруг оторвет... присматриваю толщину 25мм и 40мм. у кого есть опыт использования данных дивайсов? спасибо за раннее. |
30.6.2011, 19:35
у меня 15 мм., все ок
30.6.2011, 20:56
интересует принцип - проставка прикручивается к ступице, а колесо уже к проставке.
30.6.2011, 21:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 |
Выбирай те проставки у которых проточка для центрирования колесных дисков. Как на фото
![]() Они в основном все из алюминия или дюрали, ничего не отрывает -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
1.7.2011, 12:28
А зачем на проставке центрирование диска колеса? Штатно же колесный диск центрируется конусами гаек, а вот тормозной диск центрируется по валу ступицы. Т.е. правильнее наверное центрировать проставку по валу.
У самого проставки из Ал 25 под диск и 6 под тормозной. |
1.7.2011, 14:22
колесный диск центирируется и гайками, но лучше когда он центрируется ЦО, сама проставка тоже в идеале должна центрироватся по ступеце своим ЦО
3.7.2011, 23:37
именно так,и ни как иначе............в противном случае будет колбасить всё
4.7.2011, 2:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 4.1.2010 Из: хакасия Пользователь №: 4 220 Авто:Supra 70 |
вот так сделал
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:57 |
