Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость.
thedemon
сообщение 16.6.2011, 15:54
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
перевод с английского. оригинал.
масло в двигателе 2JZ-GTE (TT Двигатель на MKIV (Великобритания или JDM))
Заводские рекомендации = 10W30 Полусинтетическое
(автор статьи*). рекомендую Полностью синтетическое 10w40/50)
Объём «сухой» = 6.5L
Объём при замене = 5-6L (берите 6 - пригодится!)
Повседневная эксплуатация – бустап или меньше:
5w40 - Silkolene Pro S; Castrol RS; Motul 300V Power.
5w50 - Valvoline VR1; SynPower; AGIP PC5w-50
Повседневная эксплуатация – бустап или больше:
10w40 - Motul 300V Chrono; Royal Purple Racing 41
10w50 - Silkolene Pro S
10w60 - Castrol RS (ПРИМ.: не тестировалось)
Гоночное масло:
15W50 - Silkolene Pro R; Motul 300V
Я бы порекомендовал 10w50 Silkolene поскольку оно на основе сложных эфиров, если бы я использовал машину только для коротких путешествий, то я бы использовал Valvoline.
ПРИМ.: Mobil1 0wxx, как известно, очень жидкое, что может вызвать чрезмерный расход масла. Я бы НЕ рекомендовал использовать ЛЮБЫЕ 0wXX масла. 5W является самым жидким, что я хотел бы использовать.
Смотрите здесь как поменять масло
Интервал между заменой = 3-9,000 миль (4800-14500км) в зависимости от особенностей эксплуатации ** / мощности
масло в двигателе 2JZ-GE (NA (не турбо))
Заводские рекомендации = 5W30 полусинтетическое
Я рекомендую полностью синтетическое 5W30 - 10w40
Объём «сухой» = 6.2L
Объём при замене = 4,8-5.8L
5W30 - Motul 300V
5W40 - Motul 300V; Silkolene Pro S
Я бы рекомендовал 5W40 Silkolene Pro S.
Испытывая меньшие нагрузки чем GTE версия, должно подойти любое полностью синтетическое масло между 5W30 и 10W40
Интервал между заменой = 9-12,000 миль (14500-19300км) в зависимости от особенностей эксплуатации.
LSD дифференциал так же для «свободного» :
Заводские рекомендации = неизвестное трансмиссионное масло 75W90
Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) 1,35л (мал. редуктор без LSD)
75W90 - Motul Gear 300 или Silkolene Syn5
Я рекомендую любое из двух перечисленных, поскольку пользовался без проблем.
Интервал между заменой = 2 года или 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности
Смотрите здесь как поменять масло в дифференциале.
Механическая 6-ступенчатая коробка передач V160/161:
Заводские рекомендации = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306)
Объём «сухой» = 1.8л.
Масло Toyota V160 поставляется в 1 л банки - требуется 2 банки
Альтернатива: Esso Dextron D21065; Royal Purple SynchroMax; BMW oil called MTF-LT-1 или LT-2; Castrol Transmax Z (нет отзывов об использовании); Mobil ATF 220 (нет отзывов об использовании)
Я рекомендую вам использовать масло рекомендованное заводом, но в последнее время его было трудно достать, так что пока что используем Esso...
Интервал между заменой = 2 года / 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности
Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач А340Е:
Емкость = 8.2л. (при быстрой замене меняется только ~ 2 литра)
Заводские рекомендации = Toyota Type-IV (2л. для быстрой замены). Для полной замены потребуется 10 литров.
Я рекомендую использовать масло рекомендованное заводом.
Интервал между заменой = 1 год / 15000 миль (24200км) (2л. для быстрой замены). при интенсивной эксплуатации. 2 года и 30000 миль (48300км), при «спокойной» эксплуатации.
ПРИМ.: Полная замена масла делается, если что-то неисправно (видимо при ремонте). Частая полная замена масла может быть вредна для коробки.
Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (NA только)
Емкость = 2,6л.
Заводские рекомендации = SAE 75W-90/API GL-5 Gear Oil
Должно подойти любое 75W-90 трансмиссионное масло.
Motul Gear300 является хорошим вариантом
Интервал между заменой = проверяйте уровень трансмиссионного масла каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца. Интервал замены для автомобилей эксплуатирующихся в нормальных условиях не установлен. Заменяйте трансмиссионное масло каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца при тяжелых условиях эксплуатации.
Механическая 5-ступенчатая коробка передач R154: (серийно на MKIV JZA80 не устанавливалась)
Объём «сухой» = 3л.
Заводские рекомендации = 80W-90 GL4 или 5 Gear Oil
Интервал между заменой = ?
Тормозная жидкость:
Заводские рекомендации = DOT 4 (есть мнение что мануал рекомендует DOT3)
Я рекомендую DOT 5.1
DOT 4 = Motul RBF600
DOT 5.1 = Motul RBF600; Castrol SRF
Интервал между заменой = каждые 12месяцев (также после любого дня на треке!)
ГУР:
Заводские рекомендации = Dexron III ATF
Я рекомендую вам придерживаться Dexron III, должно подойти от любого производителя.
Емкость < 4л ~1 л
Полная замена здесь.
Сцепление:
Заводские рекомендации = DOT3 тормозная жидкость
Емкость = около 1л. ??
Я рекомендую придерживаться заводских рекомендаций или использовать DOT4/5.1 тормозную жидкость.
Охлаждение двигателя:
Заводские рекомендации = Toyota 4Life красный
Емкость ~ 9л.
Я рекомендую вам придерживаться охлаждающей жидкости Toyota
Интервал между заменой = 30000 миль (48300км)
ПРИМ.: 4Life меняет цвет со временем. Если жидкость стала более тёмной (коричневой) по сравнению с ярко-красным, когда она новая, это означает что её пора менять. Также 4Life поставляется полностью готовой к использованию, а не как концентрат, и не требует ни каких других жидкостей для смешивания.
Автор и сайт не несет ответственности за ваши действия / бездействия после вашего прочтения этого FAQ ... он здесь в качестве ориентира.
* © Alex
Хотелось бы все ? заменить на конкретные цифры
Завтра приделаю гиперссылки на картинки как что менять.
ПС более подробно о наших предпочтениях при выборе масла написано ТУТ.
**ПРИМ.:
Цитата(Sub @ 17.6.2011, 12:57) *
в любой инструкции по эксплуатации к авто говорится про то, что если машина используется в тяжелых условиях (пробки, езда на короткие дистанции, буксировка прицепа и т.п.), то интервал обслуживания должен быть укорочен вдвое.
Сообщение отредактировал Sub - 25.10.2016, 0:28
Причина редактирования: В ГУР ''< 4 л'' - перебор
- thedemon   Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость.   16.6.2011, 15:54
- - gucci   все у тебя с запасом. 3 литров мне хватало заменит...   16.6.2011, 16:16
- - Блек   Молодца, интересная статейка   16.6.2011, 16:21
- - beast_drc   слово Motul меня начинает потихоньку раздражать =)   16.6.2011, 16:28
- - JIGSAW   beast_drc, зато на вкус супер   16.6.2011, 17:15
- - supra300   полная хрень   16.6.2011, 18:02
- - maxxxx   а есть какоето подтверждение что мотюль гуамно? ка...   16.6.2011, 18:08
- - moviegear   Supra300, аргументики в студию Или ты про вкус?   16.6.2011, 18:27
- - Блек   Тема очередной раз превращается в оффтоп. Кому не ...   16.6.2011, 19:10
- - supra300   Масло.. это довольно интересная тема. Как и техжи...   16.6.2011, 19:12
- - Archon   это реклама Motul?? есть много нормальных масел. г...   16.6.2011, 19:34
- - Drillchel   Нормальная тема. Все в одном месте, доступно и на ...   16.6.2011, 20:29
- - thedemon   Спасибо! Статья ценнА не брендами, а объёмами ...   16.6.2011, 20:39
- - DENYKOR   Не понял вот этой строчки: ЦитатаАвтоматическая 4...   16.6.2011, 21:57
|- - thedemon   Цитата(DENYKOR @ 17.6.2011, 0:01) Не поня...   17.6.2011, 8:03
- - thedemon   5-Speed Manual W58 (NA only) Capacity = 2.6 litres...   17.6.2011, 7:50
- - EKSIN   Ещё думаю можно дополнить фак заправочными ёмкостя...   17.6.2011, 8:04
- - thedemon   Давай! Хотя на 80-ку вроде как не ставилась...   17.6.2011, 8:07
- - EKSIN   как вариант взять информацию с этого ресурса http:...   17.6.2011, 8:12
- - thedemon   Да! Нет инфы про свободный редуктор...   17.6.2011, 8:15
- - drool   В сводный как и в торсен заливается тоже самое. 75...   17.6.2011, 9:07
- - GTEpowered   С заменой чувак конечно на ГЕ переборщил каждый 20...   17.6.2011, 10:11
- - thedemon   Добавил про 154-ю про свободный дифф. и пр.   17.6.2011, 10:23
- - Sub   GTEpowered, вообще-то в любой инструкции по эксплу...   17.6.2011, 10:53
- - GTEpowered   интервал замены тормозухи около 4-х лет лучше рань...   17.6.2011, 11:16
- - drool   Вообще тормозуху и масло надо менять не реже, чем ...   17.6.2011, 11:49
- - thedemon   так и написано!   17.6.2011, 11:54
- - TRAXXs   Самое главное, что дороже не значит лучше . К пр...   17.6.2011, 17:07
- - EKSIN   чем это обусловлено? стоп)) я лью себе Gear 300 75...   17.6.2011, 17:13
- - desperado   Рекомендации по Мотулю может и хорошо, но уже 14 л...   18.6.2011, 14:59
- - thedemon   2 ALL Какой ..... МОТЮЛЬ??? Вы читать вообще может...   19.6.2011, 18:36
- - JIGSAW   нужно сменить масло в гетраге - какое лить, пока о...   6.7.2011, 13:46
- - Belashoff   http://www.Supra-club.ru/board/lofiversion...x.php...   6.7.2011, 14:45
- - thedemon   В 1м сообщении так и написано...   11.7.2011, 12:26
- - Махх   Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (N...   10.10.2011, 8:01
- - YGODKIN   Было бы здорово узнать ещё номер БОЛЬШОГО маслянно...   27.9.2012, 11:48
- - Блек   Я беру этот - 90915-20004 (оригинал) если не ошиба...   27.9.2012, 13:09
- - YGODKIN   Во, здорово СПС!   27.9.2012, 14:06
- - Garry   У меня в 2JZ-GTE при замене влазит только 4.8л где...   8.10.2012, 16:43
- - Ro_Ja   Цитата(thedemon @ 16.6.2011, 17:58) Охлаж...   28.2.2014, 21:34
|- - Andrey_22   Цитата(Ro_Ja @ 1.3.2014, 2:38) После слив...   2.3.2014, 6:10
- - Sub   Long Life - 3 года Super Long Life - 5 лет   1.3.2014, 23:19
- - Wolf_sw   промывать фантой. потом 2 раза водой. счастье.   2.3.2014, 11:24
- - Artxayc   На разных сайтах пишут то 8, то 9.5л. охлаждайки в...   16.3.2016, 14:11
- - AlexTLN   Антифриз ты весь не сольешь всё-равно, сливай с 2х...   16.3.2016, 14:46
- - Sub   Антифриз покупаю оригинал LLC, концентрат 5 л. 50/...   16.3.2016, 16:11
- - Sub   Цитата(Artxayc @ 16.3.2016, 15:16) Поддон...   16.3.2016, 16:19
- - Artxayc   Sub, было бы замечательно знать точную разницу. Ут...   16.3.2016, 22:55
- - Sub   Сами щупы на атмо/турбо идентичные, различия тольк...   17.3.2016, 2:45
- - Artxayc   Снял замеры с щупа: От точки соприкосновения плоск...   3.4.2016, 23:32
- - Ro_Ja   В первом сообщении темы указано Mobil ATF 220 для ...   2.5.2018, 12:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:09
