20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Синяя, '94 атморучка
сообщение 15.6.2011, 11:47
Сообщение #241
Цитата(thedemon @ 15.6.2011, 10:30) *
Также осталось загадкой, почему на "стекле" возле ближнего написано НВ4, а он туда не влазит по диаметру цоколя angry.gif зато идеально подошел НВ3...
непонятно...
Различия ламп 9005/9005J и 9006/9006J - тут
thedemon
сообщение 27.6.2011, 7:45
Сообщение #242
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Поменял ГУР, теперь Дексрон не приходится заливать каждый день... НО стала подтекать ал.трубка (корпус термостата), в которой стоит термостат, поменял прокладку - всё нормуль... через неделю снова капать стало ((( (корпус термостата с блоком стыкуется, или там что-то выше есть, просто не очень видно откуда капает, кажись оттуда, но ХЗ)
На герметик чтоль сажать, не пойму?
Также поставил сток губу, ОГРОМНОЕ спасибо amigosу вид ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изменился!
ПС спасибо Кате за контрактный ГУР с 1-го джея, всё действительно подошло, единственное не понял почему у меня магистраль ГУРа цельной сделана, в отличие от контрактного, там штуцер выкручивается совершенно спокойно, у меня же карячиться пришлось...(((
Правда остался свист ремня ГРМ на холодную, прогревается - проходит, я грешу на натяжной ролик, поскольку при старом ГУРе тож всё свистело, да и ремешок навесного не 1-й свежести...
Сообщение отредактировал thedemon - 27.6.2011, 7:55
Jigan
сообщение 29.6.2011, 19:08
Сообщение #243
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Очень понравились фотки подкапотного- до и после. Разница как говориться на лицо))) Особенно сверкающие полированные мульки, даже не думал что БДЗ возможно так полирнуть, тоже хоца такую красоту (если можешь, отпиши в личку почем сие удовольствие). Вообщем класс good.gif
По свисту, у меня тоже свистел ремень, поэтапно искал где именно свист (казалось что шкив ГУРа- а свистел шкив кондея) Вычислил при помощи колготок жены : пустил их вместо ремня то с этим шкивом, то с тем.
thedemon
сообщение 4.7.2011, 11:15
Сообщение #244
Из: Химки
БДЗ не полированный, а крашенный, полировать его отказались...
Спасибо за рецепт, осталось найти жену, с колготками есссно!
thedemon
сообщение 5.7.2011, 11:01
Сообщение #245
Из: Химки
Месяц ехала посылка, но ДОЕХАЛА!!!
thedemon
сообщение 6.7.2011, 23:05
Сообщение #246
Из: Химки
"протюнил" крышки:
Сегодня в поле на АЭ, с помощью подручных средств внедрял ништяки:
Hitman
сообщение 6.7.2011, 23:09
Сообщение #247
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Тоже сначала удалил растворителем прорезиненную краску с панелей и покрасил в чёрный глянец, но через неделю перекрасил в чёрный мат т.к. бликуют ппц и пыль выдно.
Сообщение отредактировал Hitman - 6.7.2011, 23:09
сообщение 6.7.2011, 23:35
Сообщение #248
Цитата(Hitman @ 7.7.2011, 1:13) *
...в чёрный мат т.к. бликуют ппц и пыль выдно.
Это когда думаешь, что всё знаешь, а потом понимаешь, что инженеры и дизайнеры где-то вообще-то не глупые люди smile.gif
Дим, а что у тебя за красная штука под музыкой? я забыл...
Сообщение отредактировал moviegear - 6.7.2011, 23:35
ham-ka
сообщение 7.7.2011, 1:25
Сообщение #249
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
кнопка- а теперь "Ракета"!!!))
сообщение 7.7.2011, 8:13
Сообщение #250
Мля, как вы запарили мой лого копить angry.gif Надо с вас дань снимать! Пздц одним словом
P.S. А чего у тебя на стойках от таза заглушки стоят?
AlexXXL82
сообщение 11.7.2011, 12:30
Сообщение #251
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
+ 1000000 к глянцу ... А после 3-ёх / 4-ёх протираний, станет видно кроме пыли и царапины. На камри бабахал тёмную аэрографию ... всё плохо smile.gif
Mirex
сообщение 11.7.2011, 13:11
Сообщение #252
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Чего жадный такой?
сообщение 11.7.2011, 13:16
Сообщение #253
Mirex, ПМС у него )
сообщение 11.7.2011, 13:23
Сообщение #254
biggrin.gif и машину такую же покупать )
Сообщение отредактировал moviegear - 11.7.2011, 13:23
сообщение 11.7.2011, 13:33
Сообщение #255
Mirex, вот такой вот я) Сидел, пыхтел, рисовал. А тут даже спасибо не сказали.
сообщение 11.7.2011, 13:46
Сообщение #256
drool, обожаю твой лого, СПАСИБО!
thedemon
сообщение 11.7.2011, 13:48
Сообщение #257
Из: Химки
moviegear, ham-ka, это остатки колхоззинга под названием бибика angry.gif, зачем шлейфы придумывать (покупать), если можно 2е "сопли" кинуть, причём без разъёма(!) т.е. отодвинуть панель дальше длины проводов бибики было не возможно, пока я туда разъём не внедрил... ППЦ
СПАСИБО тебе Андрей за труды, просто я (с) там не разглядел сразу wink.gif видел такой-же (тот-же?) лого на желтой Супре (как у mclaud-a на аве).
...пыль выдно.
Моя глянцевая приборка меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает, за исключением шкал и подсветки...
сообщение 11.7.2011, 14:00
Сообщение #258
З.Ы. На желтой чуток другой логотип )
thedemon
сообщение 26.8.2011, 14:39
Сообщение #259
Из: Химки
После прочтения этого собщения (СПАСИБО тебе drool ):
методом банальной эрудиции пришел к выводу что должны быть ОЕМ заглушки, которые и установил, а
также разную мелочевку по салону - ручку для пассажира, пистоньчики, саморезики и пр... Заодно поменял внешние бархотки на дверях, теперь при опущеных стёклах всю дверь внутри не видно))) - рекомендую, если ваши уставшие - good.gif
ПС если вдруг задумаете менять - заказывайте хотя бы пару винтов, которыми эти самые бархотки крепятся, у меня 3 из 4-х винтов пришлось зубилом откручивать (поскольку они под + отвёртку, если закиснут - фиг открутишь).
На самом деле назрел вопрос
Суть проблемы: движка жрёть масло литрами (я даже не знаю куда ей столько!), подтекает помпа (а не патрубок, как я думал раньше), повышенные обороты (обсуждали ТУТ), итого проще поставить движку в сборе, есссно хотелось бы ГТЕ, но на свап нету денег (так понял бюджет сего действа от150т.р.), да и долгострой как-то не готов затевать. Темпаче на горизонте "маячит" относительно свежий ГЕ от Супры. Вот я и миркую поставить пока тот, для того чтобы машина оставалась на ходу, а из своего старого постепенно начать собирать ГТЕ...
хотелось бы услышать мнения на сей счёт.
DyxLess
сообщение 26.8.2011, 14:57
Сообщение #260
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Свап сам по себе как таковой-дело месяца, максимум. За зиму я бы все-таки сорел на него, если пока не готов - то замени двиг,если хороший отдают по бросовой цене.
Хз на чём ездить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 2:55
