Супра на АКПП едет только вперед, На всех передачах включая заднюю и нейтраль едет вперед...
Bogachey
сообщение 5.7.2011, 20:23
Пользователь №: 5 201
Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE, овощ
Привет всем!
Машина едет только вперед на всех передачах включая заднюю и нетраль(
Причем трогаеться начинает с 2-х тысяч оборотов, не переключается, но спокойно разгоняется до 60-80 км/ч.
Масло по уровню залито нормально.
Подскажите что это может быть??
Есть подозрение что это аварийный режим.
____________________________
Вот что было до этого:
Восстановил авто после удара, родная АКПП очень плохо вкулючала заднюю скорость.
Проехав 30 км задняя вообще не включалась и машина на нейтралке назад не катиласть ни в заведенном состоянии, ни в заглушеном.
Сняли кардан колеса назад крутятся отлично.
Поменял коробку. Купил б/у естесвенно. Маркироваки коробок совпадали.
Коробку поменял вместе с маховиком и гидротранформатором.
Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
Если кому что нужно, обращайтесь 8-916-655-0006
https://cool-system.ru/
LeXa
сообщение 6.7.2011, 6:47
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
предположу, что не правильно сектор с коробкой состыкован.
начало движения с 2000 ...
не переключает скоростя - может быть коробка с типтроником?
Сообщение отредактировал LeXa - 6.7.2011, 6:49
сообщение 6.7.2011, 6:57
На GE не бывает типтроника.
LeXa
сообщение 6.7.2011, 7:00
какая там коробка, на самом деле, известно тока уже господу богу.
ньюанс , что она трогается с 2000 и не переключает скоростя, в пользу того, что коробке пиздоЦ.
сообщение 6.7.2011, 7:12
Коробке труба. Было такое у друга smile.gif Морочиться не стали - купил он новую и махнули. Тока это был Сарай
З.Ы. А так весело было, когда это произошло в тупике мордой вперед на даче smile.gif Сняли кардан, на трос ко мне и поехали.
chel1388
сообщение 6.7.2011, 8:30
Из: СПБ
Пользователь №: 4 855
Авто:JZA80+GARRETT
проблема с шифтером. процентов 90 что в нем. неоднократно с этим сталкивались.на всех передачах едет вперед!!!сними поддон и поставь правильно шифтер
Саша
сообщение 6.7.2011, 13:32
Пользователь №: 1 591
Коробка моя. У меня работала без нареканий. Об убитости никакой речи быть не может это 101%. Проехал на ней совсем немного, т.к. свапнул на 58-ю.
Немного предистории:
вначале был куплен поддон и один соленоид с нее. Затем все остальное. Мое предположение-при сборке что-то сделали неверно, либо что-то выронили и не установили. За комплектность при отправке отвечаю. Других вариантов быть не может.
Bogachey
сообщение 6.7.2011, 13:36
drool: вот как раз это и есть уже вторая коробка, но я не новую покупал, а б/у у "Саша".
До этого покупал у Саши запчасти все отлично доходило, все рабочее и все норм.
Меняли коробку в ТСМ, не исключаю вероятности того, что что-то неправильно сделали, хотя мастер говорит что ошибиться там было невозможно. Решений никаких не предложили.
Отогнал на другую станцию.
На второй станции тоже сказали что коробке конец, что дело не в электронике, а в механике или гидравлике - они продиагностировали коробку и прозвонили разъемы.
Сейчас хотят снять поддон поменять гидроблок, который у меня остался со старой коробки.
Фиг знает что делать.
chel1388: Что такое шифтер? Позвонил на станцию сказал, что вот есть такое мнение, на что мне ответили что не в этом дело unknw.gif
Сообщение отредактировал Bogachey - 6.7.2011, 13:52
chel1388
сообщение 6.7.2011, 15:29
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
не верь! нам тоже в сервисе лечили, что в нем быть не может. оказалось что может,когда сами залезли и исправили. хотя сервис уважаемый! проверь правильность установки шифтера. повторюсь что очень большая вероятность,что его поставили неправильно,изза этого машина едет только вперед.тем более пред.хозяин говорит что коробка вскрывалась.
Раза 3-4 сталкивался ЛИЧНО с такой проблемой. решается все за 15 минут.
сообщение 6.7.2011, 17:04
Меняли коробку в ТСМ. Решений никаких не предложили.
Начни с шифтера, потом с гидроблока.
chel1388
сообщение 7.7.2011, 8:38
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
да,если шифтер непоможет,попробуй поставить гидромозг другой. можешь со своей коробки снять,если он исправен.
Igor Mac
сообщение 7.7.2011, 8:50
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
полностью согласен с предыдущим оратором.
1.Шифтер
2 Гидромозг
Сталкивались не раз, с тем что машина едет на всех передачах только вперед..
Сообщение отредактировал Igor Mac - 7.7.2011, 8:50
Bogachey
сообщение 7.7.2011, 9:44
Друзья, спасибо большое за советы.
Походу действительно была фигня какая-то.
На сервисе сделали быстро за пол дня.
Сказали что перекинули гидроблок со старой коробки.
А че там в действительности шифтер или действительно гибдроблок хрен его знает.
За ремонт выкатили 14200 (( - это диагностика + работаю
До этого поменял коробку в ТСМ за 7500 (съем и установка коробки + арматурные работы - это как раз 2 перекинуть 2 трубки, соленоид и поддон.)
Там вообще после того как коробку поменяли даже не завели машину.
Я пришел спрашиваю, ездит? Да! Оказывается что только вперед))
На все мои вопросы говорили, мы свою работу сделали, это коробка 100% неисправна.
chel1388
сообщение 7.7.2011, 10:09
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
14200????за что??за то что шифтер поставили в нужное положение или сняли поставили гидромозг??? нефигасе расценки... blink.gif
Igor Mac
сообщение 7.7.2011, 10:46
жесть, все сам бы мог сделать за пару часов на яме..
сообщение 7.7.2011, 11:24
Можно было за эти финансы уложиться в идеальный коробас + немного собственных мучений с друзьями.
Ух. Но кто мог знать...
Bogachey
сообщение 7.7.2011, 11:29
Да уж.
Я ее в ТСМ красил, по дороге туда пропала задняя передача.
Я чтобы не морочиться и что бы после покраски не разбирать не снимать ничего, купил коробку и приволок им, чтобы они все там сделали до покраски и чтоб я уехал от туда довольный как слон)).
Но что столько гемора будет и представить не мог))
Max7m
сообщение 7.7.2011, 11:53
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
Вот так и разводят на сервисах, гидромозг перекинули или шифтер правильно поставили... у них главное запугать вначале клиента, чтобы тот потом охотнее с деньгами расстался.. мол мы тебя от замены коробки спасли...
Как говорится хочешь чтобы было хорошо - сделай это сам)))
トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
chel1388
сообщение 7.7.2011, 12:27
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
Сообщение отредактировал chel1388 - 7.7.2011, 12:27
Bogachey
сообщение 7.7.2011, 13:39
Молодчики)
А есть вообще сервисы адекватные?
Кто где чинится или кто где бывал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:42
