Супра на АКПП едет только вперед, На всех передачах включая заднюю и нейтраль едет вперед... |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 14.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 201 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE, овощ ![]() |
Привет всем!
Машина едет только вперед на всех передачах включая заднюю и нетраль( Причем трогаеться начинает с 2-х тысяч оборотов, не переключается, но спокойно разгоняется до 60-80 км/ч. Масло по уровню залито нормально. Подскажите что это может быть?? Есть подозрение что это аварийный режим. ____________________________ Вот что было до этого: Восстановил авто после удара, родная АКПП очень плохо вкулючала заднюю скорость. Проехав 30 км задняя вообще не включалась и машина на нейтралке назад не катиласть ни в заведенном состоянии, ни в заглушеном. Сняли кардан колеса назад крутятся отлично. Поменял коробку. Купил б/у естесвенно. Маркироваки коробок совпадали. Коробку поменял вместе с маховиком и гидротранформатором. -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
Если кому что нужно, обращайтесь 8-916-655-0006 https://cool-system.ru/ |
начало движения с 2000 ... не переключает скоростя - может быть коробка с типтроником? Сообщение отредактировал LeXa - 6.7.2011, 6:49 |
На GE не бывает типтроника.
какая там коробка, на самом деле, известно тока уже господу богу.
ньюанс , что она трогается с 2000 и не переключает скоростя, в пользу того, что коробке пиздоЦ. |
Коробке труба. Было такое у друга
![]() З.Ы. А так весело было, когда это произошло в тупике мордой вперед на даче ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 27.7.2010 Из: СПБ Пользователь №: 4 855 Авто:JZA80+GARRETT ![]() |
проблема с шифтером. процентов 90 что в нем. неоднократно с этим сталкивались.на всех передачах едет вперед!!!сними поддон и поставь правильно шифтер
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Коробка моя. У меня работала без нареканий. Об убитости никакой речи быть не может это 101%. Проехал на ней совсем немного, т.к. свапнул на 58-ю.
Немного предистории: вначале был куплен поддон и один соленоид с нее. Затем все остальное. Мое предположение-при сборке что-то сделали неверно, либо что-то выронили и не установили. За комплектность при отправке отвечаю. Других вариантов быть не может. |
drool: вот как раз это и есть уже вторая коробка, но я не новую покупал, а б/у у "Саша".
До этого покупал у Саши запчасти все отлично доходило, все рабочее и все норм. Меняли коробку в ТСМ, не исключаю вероятности того, что что-то неправильно сделали, хотя мастер говорит что ошибиться там было невозможно. Решений никаких не предложили. Отогнал на другую станцию. На второй станции тоже сказали что коробке конец, что дело не в электронике, а в механике или гидравлике - они продиагностировали коробку и прозвонили разъемы. Сейчас хотят снять поддон поменять гидроблок, который у меня остался со старой коробки. Фиг знает что делать. chel1388: Что такое шифтер? Позвонил на станцию сказал, что вот есть такое мнение, на что мне ответили что не в этом дело ![]() Сообщение отредактировал Bogachey - 6.7.2011, 13:52 -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
не верь! нам тоже в сервисе лечили, что в нем быть не может. оказалось что может,когда сами залезли и исправили. хотя сервис уважаемый! проверь правильность установки шифтера. повторюсь что очень большая вероятность,что его поставили неправильно,изза этого машина едет только вперед.тем более пред.хозяин говорит что коробка вскрывалась.
Раза 3-4 сталкивался ЛИЧНО с такой проблемой. решается все за 15 минут. |
Цитата Меняли коробку в ТСМ. Решений никаких не предложили. ![]() Дайте мне предупреждение, не мог сдержаться! ![]() Начни с шифтера, потом с гидроблока. |
да,если шифтер непоможет,попробуй поставить гидромозг другой. можешь со своей коробки снять,если он исправен.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) ![]() |
полностью согласен с предыдущим оратором.
1.Шифтер 2 Гидромозг Сталкивались не раз, с тем что машина едет на всех передачах только вперед.. Сообщение отредактировал Igor Mac - 7.7.2011, 8:50 |
Друзья, спасибо большое за советы.
Походу действительно была фигня какая-то. На сервисе сделали быстро за пол дня. Сказали что перекинули гидроблок со старой коробки. А че там в действительности шифтер или действительно гибдроблок хрен его знает. За ремонт выкатили 14200 (( - это диагностика + работаю До этого поменял коробку в ТСМ за 7500 (съем и установка коробки + арматурные работы - это как раз 2 перекинуть 2 трубки, соленоид и поддон.) Там вообще после того как коробку поменяли даже не завели машину. Я пришел спрашиваю, ездит? Да! Оказывается что только вперед)) На все мои вопросы говорили, мы свою работу сделали, это коробка 100% неисправна. -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
14200????за что??за то что шифтер поставили в нужное положение или сняли поставили гидромозг??? нефигасе расценки...
жесть, все сам бы мог сделать за пару часов на яме..
Можно было за эти финансы уложиться в идеальный коробас + немного собственных мучений с друзьями.
Ух. Но кто мог знать... |
Да уж.
Я ее в ТСМ красил, по дороге туда пропала задняя передача. Я чтобы не морочиться и что бы после покраски не разбирать не снимать ничего, купил коробку и приволок им, чтобы они все там сделали до покраски и чтоб я уехал от туда довольный как слон)). Но что столько гемора будет и представить не мог)) -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 19.1.2011 Из: czech republic Пользователь №: 5 616 Авто:Toyota Supra MA70 ![]() |
Вот так и разводят на сервисах, гидромозг перекинули или шифтер правильно поставили... у них главное запугать вначале клиента, чтобы тот потом охотнее с деньгами расстался.. мол мы тебя от замены коробки спасли...
Как говорится хочешь чтобы было хорошо - сделай это сам))) -------------------- トヨタ スープラ MA70 3.0 ターボ, 7M-GTE, m/t, gt limited type, aero top, extrim wide body, K&N, GReddy, Megan Racing, Turbonetics, HKS, Koyorad, Omori, Wilwood etc. 7MPOWER
именно поэтому в сервисы и не езжю. делаю все сам)))
![]() Сообщение отредактировал chel1388 - 7.7.2011, 12:27 |
Молодчики)
А есть вообще сервисы адекватные? Кто где чинится или кто где бывал? -------------------- Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 18:28 |
