Покрытие шумоизоляцией Супру!, кто делал?несколько вопросов |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 ![]() |
Кто полностью покрывал Супру шумоизоляцией (виброфильтром и изолоном)?
сколько нужно листов ? Где лучше купить,чтоб цена и качество? |
я покрывал, но в Одессе
плохо что не знаешь. В пятницу поеду за шумкой, вот и думаю сколько ее нужно
отпиши хоть сколько палнируешь шумки в кг, какой материал и почему именно он
чем покрываются арки Сообщение отредактировал FView - 26.5.2010, 16:52 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
вот это я все хотел бы узнать кто уже делал.
От того кто все это г**но отдирал, могу сказать что отодранные мною 10 кг виброизоляции были недостаточны, т.к. пока я их не снял все равно посторонних звуков в салоне куча была.
Сообщение отредактировал Bakki - 26.5.2010, 17:40 -------------------- |
...10 кг виброизоляции были недостаточны, т.к. пока я их не снял все равно посторонних звуков в салоне куча была. Собсно поэтому звуки и были (см. выделенное) ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Но в конечном счете виброизоляция все равно борется с лишними звуками, т.к. не позволяет вибрировать элементам, их создающим.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A ![]() |
Тема актуальна! В ближайшее время тоже хочу избавиться от шума под арками в салоне и остальных. Кто подскажет как правильно зашумоизолировать Супру? Какой материал брать и какого размера.
+1 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
Виброфильтр ВФ 1,6мм - 1 кор (20листов) 185р. шт.
Изолон Тейп 3004 - 6 листов 180р. шт. Маделин 1кв.м. - 300р Битопласт - по желанию на обшивку. хз скок надо. http://carnoise.ru/materials/ 8-926-222-95-27 Сам ещё не делал, но знаток посоветовал этот контакт и такое количество именно на Супру. Говорит арки лучше в 2 слоя залепить. Вес 3,5 кг/м2. за неделю по вечерам после работы можно управиться. -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 ![]() |
тоже планирую шумку делать, и еще один вопрос возникает: ПОД ШУМКОЙ ЖЕЛЕЗО НЕ БУДЕТ ПРЕТЬ, И В ИТОГЕ КОРОЗИРОВАТЬ?
не будет
А мне вот интересно. для владельцев Супр (относится не к топик стартеру - у него конкретный вопрос про количество) поиск ограничивает только форумом? то есть нет на форуме, нет в природе?! Такие тома уже по этой теме написаны..
Пища для ума: http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&...1%8E&lr=213 еще тут: http://dop.ru -------------------- "Проще продать
Клеел себе этой зимой. Без фанатизма
![]() 1. Вибропласт gold (0,75х0.53) - 14листов (чуть меньше) -260р лист 2. 2,5 листа изолотейла 3008 (8мм)- 330р лист Антискрипом прошелся только по стыкам обшивок, стоит он около 300р В багажнике аккуратней с толщиной, особенно на арках в высших точках - собирать оч проблематично, если много положить. В дверях много не клеил - только внутри проклеил (за стеклом, где метал. труба) Ребра жесткости не проклеивал. Вот-с ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
ты полностью делал? или тока жопу?
для чего нужен изотейл? вибропласт? сильно тише стало? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
drool, Какие в итоге субъективные результаты ?
Всё делал - крышу, двери, пол, арки, весь салон.
Результат хорош - по сравнению с тем что было... но вот задние арки надо еще проклеивать, в два слоя вибры и отделить шувкой (хз как) воздуховоды в крыльях задних (для тех кто в танке - снимаете задние обшивки, резинки в воздуховодах и прекрасно через салон видно улицу ![]() ![]() Вань, вибропалст - виброизоляция, изолотейл - шумоизоляция (аля паралон серый) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
хм.. с резинками вопрос заинтересовал.. надо пока есть позможность выкрутить их снаружи и глянуть что к чему.. мож заглушки слепить из стеклопластика
Заглушки не вариант - детюнинг)
А вот корпус им слепить для внутренней части и покрыть его виброй другое дело. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
меня больше парит другое - порвись резинка и все говно будет внутри..
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 10:25 |
