Подтекает масло из коробки, Гетраг |
3.8.2010, 12:58
Менял масло в движке и заметил что 2/3 коробки запотело в масле, откуда идет честно ХЗ незнаю если например это сальник (теч в районе кардана) его менять только с разбором коробки?заезд в гараж у меня под хорошим углом может еще откуда ниудь подтекать напрмер при большом наклоне машины?
jdi Подтекает масло из коробки 3.8.2010, 12:58
IQ200 сальник кулисы вполне может быть!
меняется то... 3.8.2010, 13:23
jdi сальник кулисы тоже меняется с разбором коробки? 3.8.2010, 14:32
VL@D у меня такая же ситуация, пол коробки в масле, соп... 3.8.2010, 19:44
Sub Мне меняли оба задних сальника и передний без разб... 4.8.2010, 14:22
Diabolik Где, как, почем? 4.8.2010, 14:36
Sub Далеко, долго, дешево 4.8.2010, 14:40
koliywrx Поддерживаю "Sub" Я сам менял манжет на ... 4.8.2010, 15:12
firefox Тоже менял без разбора. Толку не было 4.8.2010, 18:05
Diabolik firefox, т.е. так же потеет(течет)?
У меня прост... 4.8.2010, 19:21
firefox Да. Причем течь именно через сальники а не откуда-... 4.8.2010, 19:33
drool Меняд на 58 коробке сальника хвостовика - всё легк... 4.8.2010, 21:01
IQ200 страно! вроде по мануалу там меняется с разбор... 5.8.2010, 3:51
Drillchel Такая же истоия, потеет через сальник хвостовика. ... 5.8.2010, 5:23
jdi Может течет даже после замены от того что вал имее... 5.8.2010, 7:33
сода я в ауте, ты что хочешь сказать что в Красноярске ... 5.8.2010, 8:36
Drillchel Был в нормальных сервисах: "сакура моторс... 5.8.2010, 10:20
сода странно, я сальник кулисы менял, заехал в бош серв... 5.8.2010, 10:24
АНТОН Тоже подтекает масло у кого есть схема, куда эти с... 5.8.2010, 10:28
ximik потел, поменяли сальник, уже не потеет 5.8.2010, 10:32
Drillchel АНТОН: У меня есть мануал по Getrag (в PDF), куда ... 5.8.2010, 10:32
АНТОН Drillchel, veilside-Supra@rambler.ru 5.8.2010, 10:44
Drillchel Отправил. Инфо. в личке... 5.8.2010, 11:26
jdi Я так смотрю проблема у многих с потеющей коробкой... 5.8.2010, 11:59
Galdos Я ждал сальник хвостовика целый год.
А сальник к... 5.8.2010, 12:52
jdi заодно и на будущее, технологию замену сальников п... 5.8.2010, 13:35
Sub Вот мануал по ремонту Гетрага http://mkiv.com/tmp/... 5.8.2010, 18:31
master Масло на коробке в отмеченных местах, замена двух ... 5.2.2011, 17:30
Sub У меня решила. 7.2.2011, 17:21
Drillchel У меня, решила проблему замена сальника хвостовика... 7.2.2011, 17:36
Audison Тоже достаточно сильно потело в районе заднего сал... 8.2.2011, 1:03
Drillchel Масло опять течет по сальнику хвостовика КПП . Мо... 13.7.2011, 12:32
drool У меня тоже самое, правда W58. Заказал еще один са... 13.7.2011, 12:43
JIGSAW а масло у тебя какое? 13.7.2011, 12:58
drool Motul gear 300 13.7.2011, 13:10
JIGSAW да я у Drillchel спрашиваю -) 13.7.2011, 13:28
drool Ну тогда ты и пиши, что у него 13.7.2011, 13:33
Drillchel Масло залито Castrol TRANSMAX Z. Купил V-160, хоте... 14.7.2011, 6:56
jdi а где сапун на гетраге стоит?? надозалезть погляде... 14.7.2011, 8:31
Drillchel Х.З. Ямы в гараже нет, надо в выходные ехать на по... 14.7.2011, 8:44
VL@D Вот сапун. Думаю долезть до него будет нереально 14.7.2011, 9:33
Drillchel В таком месте, он вряд ли мог засориться. Можно по... 14.7.2011, 9:39
VL@D А нет, вру, сбегал в гараж, тачка как раз на яме с... 14.7.2011, 9:41
Drillchel А когда достанешь рукой, как проверить его проходи... 14.7.2011, 9:45
VL@D Этот колпачек металлический, что на фото, должен л... 14.7.2011, 11:04
Memfis Rains Реально ли поменять сальник кулисы без разбора кор... 28.5.2017, 14:48
andreysupra Привет!Менял в прошлом году.Сальник старый сня... 29.5.2017, 9:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:35 |
