Подтекает масло из коробки, Гетраг |
5.8.2010, 10:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
АНТОН: У меня есть мануал по Getrag (в PDF), куда тебе скинуть?
Сообщение отредактировал Drillchel - 5.8.2010, 10:34 |
5.8.2010, 10:44
Drillchel, veilside-Supra@rambler.ru
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
5.8.2010, 11:26
Отправил. Инфо. в личке...
5.8.2010, 11:59
Я так смотрю проблема у многих с потеющей коробкой:)
им не заодно скинь celica-2007 собака mail.ru помню гдето была ПДФка найти не могу -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
5.8.2010, 12:52
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Я ждал сальник хвостовика целый год.
А сальник кулисы меняется не разбирая коробки впрочем как и хвостовика. |
5.8.2010, 13:35
заодно и на будущее, технологию замену сальников приводов в редукторе... сложное мероприятие или как?
5.8.2010, 18:31
Вот мануал по ремонту Гетрага http://mkiv.com/tmp/6spd_parts/manual/
5.2.2011, 17:30
Масло на коробке в отмеченных местах, замена двух вышеупомянутых сальников решит проблему?
7.2.2011, 17:21
У меня решила.
7.2.2011, 17:36
У меня, решила проблему замена сальника хвостовика, на кулисе менять мастера отказались.
Подтекающее масло разъело амортизирующую резину на нижнем креплении КПП. Заменил крепление. Сообщение отредактировал Drillchel - 8.2.2011, 12:58 |
8.2.2011, 1:03
Тоже достаточно сильно потело в районе заднего сальника, решил проблему кардинально, купил новый гетраг
13.7.2011, 12:32
Масло опять течет по сальнику хвостовика КПП
13.7.2011, 12:43
У меня тоже самое, правда W58. Заказал еще один сальник )
13.7.2011, 12:58
а масло у тебя какое?
13.7.2011, 13:10
Motul gear 300
13.7.2011, 13:28
да я у Drillchel спрашиваю -)
13.7.2011, 13:33
Ну тогда ты и пиши, что у него
14.7.2011, 6:56
Масло залито Castrol TRANSMAX Z. Купил V-160, хотел заменить, а тут такой сюрприз!
Причины: 1.Забит сапун вентиляции; 2.Вал имеет глубокую выработку (пробег 143000 км); 3.Вал имеет большой люфт в подшипнике. Короче, хочу начать с простого - вентиляции. А так, если разбирать коробку, ума не приложу где это можно сделать в Красноярске. Где то читал на форуме, что есть ремкомплект для Getrag, если вскрывать, надо все заоодно поменять. Другой вариант, забить и кардинально решить проблему, как Audison Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 7:44 |
14.7.2011, 8:31
а где сапун на гетраге стоит?? надозалезть поглядеть на всякий случай
14.7.2011, 8:44
Х.З. Ямы в гараже нет, надо в выходные ехать на подъемник.
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 20:29 |
