3 страниц V   1 2 3 >
Как бороться с гулянием машины на высоких ХУЗЕРАХ на высокой скорости?, Вопросы для всех кто в дрэге.
Galdos
сообщение 11.7.2011, 14:10
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Вопрос Для всех кто в дрэге и в частности к Диме Павлову,как бороться гулянием машины на высоких ХУЗЕРАХ на высокой скорости?
Вобщем Вчера отписали машину я поставил твои колёсья огромные,первый заезд сделал без старта просто проверить как она себя ведёт на этих катках,
результат такой ,на высокой скорости машина начинает плавно вальсировать как лодка по волнам влево вправо,вобщем после 160 км\ч я заметил что недышу и пытаюсь не делать резких движений,
страх переборол давлю дальше,на двухстах км\ч жуть просто но можно Вопрос ,,,как с эим бороться?
Кстати потом на свой страх и риск порвать привода или ещё чтонить попробывал на этих колёсах стартануть с ЛАНЧА но на всякий случай ланч надул всего 0,5 БАРа слава богу ничего не порвал очень порадовал старт,клёво когда ты три передачи не вышлифовываешь на старте а просто едишь дико ускоряясь не теряя времени, вследующий раз попробую с 1 ого бара стартануть естественно без прогрева резины.(дабы оставить шансы стоковым приводам)
Поснимаю на видео и покажу старты.
1Как изменится поведение машины если поставить наперед узкие дрэговые колёса?,благо они у меня есть
2Иффективен ли спойлер ,тот что алюминевый?
3Может ли такая болтанка быть из за высоко задронной жопы у машины?
4Сколько качать такие колёса?
5Какова должна быть передняя подвеска?,Мягкая или наоборот жёстер?
Или ещё какие факторы влияют на стабильность управления?
Я считаю что рекорд РОССИИ пренадлежит Диме Павлову так как Дрэг это спорт моноприводных авто изначально а на полном приводе едут толи толи неуверенные в себе люди толи боязливые или ещё что,
Вот смотрю я на современный Дрэг в РОССИИ и блевать охото смотря на список машин учавствующих ,везде Полный полный полный привод Ещё самый ленивый не взял себе гэтэра,возникает вопрос
а если у гэтэра отключется передок хозяин в штаны наложит кода жопу потащит а бороться с эти целая наука.
Сообщение отредактировал Galdos - 11.7.2011, 14:19
Фломастер
сообщение 11.7.2011, 17:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
А какие именно хузера у тебя? Размер и модель...
Вопрос как качать высокие хузера предполагает ответ: немного качать... для конкретной модели есть рекомендации производителя и практический опыт их использования.
Сообщение отредактировал Фломастер - 11.7.2011, 17:54
Galdos
сообщение 11.7.2011, 18:24
Из: Сургут
Я гляну модэль а так еси хочешь посмотреть то вот именно эти катки я у Димы Павлова забрал
Сообщение отредактировал Galdos - 11.7.2011, 18:25
Фломастер
сообщение 11.7.2011, 18:29
Из: Волгоград
Тогда никто кроме Димы точнее не скажет.
Думаю 0,3-0,4 бара после прогрева.
Galdos
сообщение 11.7.2011, 18:36
Из: Сургут
Сейчас смотрел заезды Димы и понял что он несмог справиться с этими гуляниями машины,так как его тоже колбасит по трассе он просто равняет тачку видимо и всё ,но по первой страшновато,ощущения непередать.
сообщение 11.7.2011, 19:08
это не лечится, я на сликах поменьше тоже ловил машину.
Galdos
сообщение 11.7.2011, 19:35
Из: Сургут
Видемо ОПЫТ решает проблему ,нужно ездить и ещё раз ездить и привыкать.
Galdos
сообщение 12.7.2011, 16:45
Из: Сургут
XIMIK
Что ты думаешь по поводу передней подвески а именно про колы какие должны быть жёсткие или наоборот.?
сообщение 12.7.2011, 23:08
я не заморачивался, ставил положение в максиму жесткости. жопу слегка приподымал по отношению морды...
LeXa
сообщение 13.7.2011, 18:31
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
вот скажите мне?!? длинна приводов одинаковая? если нет, то её и будет колбасить.
P.S.
не мерил на своей, но када её пускаешь буксом, то шлифовала постоянно одна и та же сторона. делаю вывод, что привода разные по длине.
сообщение 13.7.2011, 19:19
Да дело в приводах конечно, ведь на нормальной резине тоже прыгает машина за 200 да?
Буксует одно колесо- поставь блокировку
По настройке стоек недавно общался с Димой- нужно экспериментировать на каждой конкретной машине, Я ездил перед макс жесткость, зад макс мягкость- но это не верно, нужно искать баланс где то посередине.
Galdos
сообщение 13.7.2011, 19:22
Из: Сургут
У меня блока стоит и гребут постоянно оба колеса одинаково.
сообщение 13.7.2011, 19:25
Это понятно (про привода шутка)
LeXa
сообщение 13.7.2011, 19:37
про разную длину приводов, я бы не стал шутить, даже блокировка при этом не поможет,особенно на разгоне, где колесо норовит сорваться в букс.
Сообщение отредактировал LeXa - 13.7.2011, 20:03
сообщение 14.7.2011, 0:33
а с какого перепуга привода должны быть разными?
сообщение 14.7.2011, 11:03
Вообще они разные ) Даже смотря на мал. редуктор, видно что левый фланец дальше от хвостовика расположен. На большом редукторе я хз.
GTEpowered
сообщение 14.7.2011, 12:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Почему ты не поставишь драговые колеса на перед и не попробуешь раз они у тебя говоришь есть) Они же просто так сделаны (мне Y объяснял но я забыл, что-то типа вообще на сликах сзади и гражданской резине спереди разложиться нех/нах)
LeXa
сообщение 14.7.2011, 20:10
сегодня специально померил привода - разница 5см.
следовательно машину нужно засаживать так, что бы привода были как можно прямее без излома и ходовка максимально жесткая, что бы на переключениях жопа не прыгала.
сообщение 15.7.2011, 9:02
Если бы твоя теория работала, на машине нельзя было бы ездить быстрее 50км/ч и при любом отрыве от асфальта машину бы разворачивало.
LeXa
сообщение 15.7.2011, 13:39
Сообщение отредактировал LeXa - 15.7.2011, 13:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:46
